Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Home automation
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
Мнение Re: Home automation
цялото упражнение е заради това: така изглежда 'бутона' за отвяряне на врата на входа
DSC_1070.JPG [ 210.42 KiB | Прегледано 5574 пъти ]
Нед Окт 29, 2017 8:43 am
не съм загубил интерес :)
за сега не се получава, като дръпна 70мА ток за esp8266 s което си управлявам релето и почва да пее насрещника.
Мисля сега как да се огранича, ще пробвам със софтуера докато чака за устройство да не си развява байрака толкова много 70мА
разочарован съм от кондензаторите 30 000uF пък хич не държат, май ще трябва да търся LESR
дали да не пробвам с 7805 вместо с DC-DC
Прави впечатление, че жуженето не започва веднага след рестарт на системата, а със закъснение 3-4 секунди
Вто Ное 14, 2017 4:33 pm
esp8266 за какво ти е?
Нали вратата искаше да отваряш с RFID?
Вто Ное 14, 2017 8:48 pm
още не е дошло RFID и така времено през телефона да я отварям (филтрирам си ги по MAC адрес :) )
Сря Ное 15, 2017 12:03 am
Дет се вика луд умора няма...
Сря Ное 15, 2017 4:48 am
И какъв RFID чакаш отнякъде?
Сря Ное 15, 2017 11:51 pm
това чакам от алибаба
OOTDTY PN532 NFC RFID Module V3 Kits Reader Writer For Arduino for Android Phone
днес тествах с 7805 + esp8266 освен да загрява здраво стабилизатора нямаше разлика, насрещника се активира от тока нужен за работа на esp8266 :(
ще търся LESR кондензатори
Чет Ное 16, 2017 1:00 pm
Не е проблема в LESR.
Просто преди да почнеш да почнат да ти работят проектите, ще трябва доста светодиоди да поразмигаш.
Та за сега зарежи това и почни да правиш по-прости проекти. Когато събереш повече опит, тогава се върни към проекта за вратата.
Чет Ное 16, 2017 1:30 pm
Силно си съмнавам от смяната на кондензаторите да ти падне консумацията дотолкова, че да не бръмчи насрещникът. Толкова ли няма, как да му подсигуриш нормално захранване на туй нещо?
Чет Ное 16, 2017 1:33 pm
Консумацията ще ти падне като повишиш ефективността. Затова ти бях писал още в началото за dc/dc но някои се чудеха защо да усложняваш. Също така вкарай тоя процесор в по-икономичен режим, давай му да спи по малко. Аз може по принцип да пиша глупости за да се разсейвам, но като пък понякога току виж съм написал нещо щото съм настъпвал мотиката. Как мислиш дали след 20 години работа с системи за контрол не съм виждал подобни на твоите проблеми? Това което ти предложих и за конвертора и за дългото време не съм го гадал на боб, от практиката е.
Чет Ное 16, 2017 4:59 pm
ToHu, благодарен съм за което :D =D> :prayer:
първоначално бе тествано с dc/dc, но това е първото такова с което се заигравам и реших да го елиминирам, да тествам с стабилизатор факта, че 7805 се загрява значи, че ще бъде изхвърлен и dc/dc се връща.
Красотата на 7805, че имах 5v на изхода дори и когато кондензаторите са разредени до 5,5v като dc/dc умира при доста по-високо напрежение.
Сега ще тествам с 0.5s спане (спиране на wifi)на esp8266 дали няма да стане много тегав процеса на логване и колко ток ще се харчи
Даже преди това ще сложа един тример и ще видя колко ток мога да черпя преди да почне да жужи насрещника
Чет Ное 16, 2017 7:21 pm
Токът зависи от насрещника, варира в големи граници за твое нещастие, днес с този ще работи, утре с някой друг няма да работи. Има различни DC/DC, въобще не е казано че става така, зависи от чипа който изпозлваш. И между другото, стандартният 7805 изобщо не трябва да работи при такива малки падове, той не е LDO, иска си по-височко входно.
Чет Ное 16, 2017 10:48 pm
имаме работещ прототип. :) dc/dc директно на 3.3V за сега с L ESR кондензатори, не че се влияе от тях, и 75% от времето с изключена wifi част.
с такава конфигурация, жуженето се чува докато се заредят кондензаторите след работа на насрещника.
Благодаря за помощта
Пон Ное 20, 2017 8:18 am
Браво!
ВиФито как си приказва с телефона, в какъв режим/протокол?
Пон Ное 20, 2017 9:11 am
Ами за да не жужи може да му ограничиш тока. А за low esr, това не се дискутира а е задължително. С какъв чип ти е конвертора?
Пон Ное 20, 2017 9:38 am
