Отговори на тема  [ 111 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Недовършен цпу струг.
Мнение Re: Недовършен цпу струг.
То беше скалъпено набързо ( ножодържача ) , сега като видях че се справя със стружката,
ще му мисля нещо по стабилно :)
А иначе, подадох му по дебела стружка без да искам и просто мотора спря :)
Нед Окт 29, 2017 3:13 pm
Фрезичката в бачкането също е дребничка. И към нея отношението беше подобно - ъ, къф майтап... :D
Тя беше убедителна, и се доказа. Първо предупреждение, лейкопласт на пръста. Второ предупреждение, с хирургическа намеса, шевове и т.н. Както си му е реда. Засега не се е налагало да прибягва до трето.
Вече се гледат с уважение, говорят си на вие, дори понякога слагат сиренце пред мишката... :D
Нед Окт 29, 2017 3:39 pm
Аз си му имам страх :)
както и на всяка машина дето има въртящи се / движещи части ,
Даже с очила си тествам струга.
Че преди години баща ми от един самоделен шмиргел с бързооборотен мотор , се счупи диска и
... срязани сухожилия на едната ръка , множество по малки рани, но слава Богу, се възстанови.
А къде мога да прочета при какви диаметри и метали какви обороти се ползват, малко да се ограмотя :D
То си е цяла наука, това но поне общи понятия като за начало.
Не ми се ще само проба-грешка да е :)
Нед Окт 29, 2017 9:50 pm
Ами то се смята скорост на рязане, а тя пък зависи в голяма степен от ножа и от това дали имаш охлаждане. Има наръчници, мисля че в обявите имаше някакви такива книги, има и онлайн калкулатори но са на английски тези които съм виждал, и не съм проверявал стават ли.
А то и друго има, зависи и от машината не малко, най-добре си намери наръчник а след това опитно ще установиш за тваята машина кои са подходящите режими. Например не искаш да си на обороти при които става резонанс или вибрация защото това увеличава грапавостта, не искаш да си претовариш и мотора, ограничението идва сила на рязане и обороти.
Нед Окт 29, 2017 10:22 pm
Благодаря,
Знаех си че "дупката е дълбока" :)
Нед Окт 29, 2017 10:58 pm
Това не значи че трябва постоянно да смяташ. Може и изцяло опитно да се установи.
Пон Окт 30, 2017 8:01 am
Е да де то е ясно че, като се понаучи човек, после го кара по усет/опит.
Имах впредвид че като цяло материята си е с доста тънкости за които се иска и теоретична подготовка ( четене) :)
Пет Ное 03, 2017 10:35 pm
amdatlon написа:
... Знаех си че "дупката е дълбока" :)
така е. то 'лесна работа' няма, ако искаш да минеш някакво ниво, трябва да нацапаш в дълбокото, няма значение от работата.
не е лошо да си намериш някакъв учебник за техникумите, който да включва обработка на метали, инструменти, ъгли на рязане.
поне за начално образование е достатъчен, ако решиш да потънеш по-надълбоко, вече ще ти трябват няколко учебника от академичния курс. обаче трябва да са преди 1980-та, по-пресните не са на особено ниво. така ще си наясно докъде се простират възможностите на твоята играчка, а не като ИФ да влезе в магазин за прашки.
Съб Ное 04, 2017 11:25 am
ехх имам някъде едни протоколи, много, ама много, имахме много читав даскал в техникума, може и да се престараваше но много неща научихме или поне аз, със сигурност повече от колкото в МЕИ-то, но все пак там не бях металистка специалност, та повече поне от хорариума за обща култура. Имах и хубави справочници, те са по-полезни и от учебниците, и предполагам още ги имам някъде в Шумен на тавана.
Съб Ное 04, 2017 8:36 pm
Е то и аз съм карал един срок стругарство в техникума, та от там ми е още интереса към тази материя ( въпреки че и аз бях 'жичкаджия') .
Вече поразих един нож, счупи се върха, въпреки че не съм давал зор :).
Сега се образовам как се заточва :D
Съб Ное 04, 2017 10:07 pm
Е при мен не беше еидн срок, 4 години, май ги учихмеповече от студената обработка, а бяхме ГАПС .. ех какво хубаво време, дори имаше и ГАПС работещ за практиката първите една две години, после му видяха сметката. Днес чета Алкомета се хвалят с някакви гапсо-ве, и то вече не само гапсове, ами гапсове, скади, ерп-та и други всичко омрежено в една система.
Съб Ное 04, 2017 10:32 pm
Вече половината от заглавието на темата може да се промени :)
Полу-довършен !
Остана време и да напасна фланеца и универсала.
Наложи се да си го пробивам ( дупките за болтовете) с ръчна бормашина на самоделна поставка.
IMG_5839.JPG [ 611.24 KiB | Прегледано 9962 пъти ]
Като го качих дава биене към 2-3 стотни.
https://www.youtube.com/watch?v=WDCL8FO ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=81gXO__ ... e=youtu.be
Пъхнах му една заготовка и без да я стържа пак дава толкова отконение.
Много ли е, малко ли е ?
Покарах му е хвърчащо управление на "Маторя" и стана добре :)
https://www.youtube.com/watch?v=iw0SozJ ... e=youtu.be
На Първи детайл пуснах стружка, ама нямаше време на се заигравам че стана късно.
https://youtu.be/qxID95dtlyQ
Чет Ное 09, 2017 10:41 pm
Ами не е малко, на заготовка няма смисъл да мериш, ако имаш еташон може на него но там ще хванеш няколко допъск на куп, не само монтажа му. Ти къде ги мери тия 2 стотни?
Пет Ное 10, 2017 5:10 am
На детайла и на и на универсала.
Детайла не е пристъргван на тоя струг, даже не знам от къде го изкопах.
А колко е добре да е отклонението?
( все пак тука говорим за домашно ползване :) )
Пет Ное 10, 2017 9:56 pm
Добре е , направо си е идеално за такъв струг .
А на огледалото мери ли ?
Какъв клас на точност е тоя универсал ? Честно казано нямаше да повярвам че говориш за стотни ако не беше видеото :D
Пет Ное 10, 2017 10:38 pm
