Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:08 am
miro_9703
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am Мнения: 101 Местоположение: град Рудозем
 Re: Смяна на термодатчик ...
Здравейте, та първо - камината ми е от няколко години, модела е "Екватор А3", 16кВ на водната риза. Та искам да променя хистерезиса, защото при включване на помпата, температурата веднага пада и си изключва, тъй като реално 2 градуса разлика между включване/изключване са страшно малко и просто няма кога да работи помпата. Та затова искам да увелича малко хистерезиса - например на 10 градуса, за да може повече време да работи помпата, като така ще има и повече време да топли водата и така .... Иначе няколко дни вече работи безотказно, само проблема е постоянното цъкане на релето. Та може ли някой да ми обясни как да променя хистерезиса, защото по начина описан в упътването нещо не се получава ....
_________________ Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката. -Браво сине, и какъв беше въпроса ? -Кой не си е написал домашното?
| Пет Окт 27, 2017 7:03 pm |
lcr
Ако не можеш да го промениш софтуерно, хистерезисът можеш да го увеличиш хардуерно, като добавиш диод и резистор, свързани последователно между колектора на Q1 и пин 3 на контролера. Диодът трябва да е ориентиран с катода си към колектора а резисторът трябва да го определиш експериментално. Започни с 47 килоома и пробвай. Намаляването на стойността му ще увеличава хистерезиса и обратно.
| Съб Окт 28, 2017 10:17 am |
miro_9703
Благодаря много ! Най-вероятно след обяд ще опитам и ще пиша за резултата
| Съб Окт 28, 2017 10:24 am |
mitko_el
От където е свързана бобинката на релето , да вземеш сигнал , и през някое високоомно R опитно ( от 10к до няколко мегаома) да подадеш 'офсет' към датчика.Все едно го лъжеш , да покаже с 10 гр. повече. Ако не става тая магия , другата фатка за която се сещам , е да добавиш време реле с което да зададеш , тръгне ли помпата , задължително върти няколко минути. п.с. @lcr писал преди мен
| Съб Окт 28, 2017 10:31 am |
miro_9703
Благодаря и на двама ви !  Направих го с резистор и диод, получи се, след като включи помпата на дисплея се показват "фалшиви" градуси, но не е толкова голям проблем. Въпроса ми е ако вместо резистор, сложа потенциометър, т.е да мога да си регулирам хистерезиса, докато преценя, че е добре, дали ще се получи ? Единия край на потенциометъра и средния му извод, този който е "подвижен" да ги свържа, а третия да го оставя висящ ? Или средния и висящия да ги свържа заедно ?
| Съб Окт 28, 2017 12:09 pm |
lcr
Да, потенциометърът го свържи, както си писал. Още по-добре е да ползваш потенциометър + резистор, свързани последователно. Първо определи минималната стойност на общото съпротивление. Това ще ти е стойността на резистора. Разликата до максималната стойност ще ти е стойността на потенциометъра. Така ще постигнеш добра настройка в желания обхват. Това с фалшивите градуси след включването на помпата, няма как да се избегне при този похват.
| Съб Окт 28, 2017 1:43 pm |
miro_9703
Нещо такова ли ? Или пак обърках свързването на P1  Предполагам трябва да е с линейна характеристика потенциометъра?
| Съб Окт 28, 2017 4:27 pm |
lcr
Точно така. И да - по-добре e, потенциометърът да е линеен. А и те по-лесно се намират.
| Съб Окт 28, 2017 4:32 pm |
miro_9703
Благодаря !  Направих го така, за сега е добре. Ако има нещо ще пиша пак  Благодаря на всички ви ! П.П: Забелязах нещо дразнещо ... при въртене на потенциометъра в около 1 см разликата е може би 10-тина градуса, а след това като почна да увеличавам не се променя нищо. В смисъл в началото е много чувствителен, а пък след това "няма никой". Как мога да го коригирам ? Паралелно на потенциометъра още един резистор ?
| Съб Окт 28, 2017 8:04 pm |
lcr
"Няма никой" при увеличаване или при намаляване на хистерезиса? Ти в крайна сметка направи ли това, за което се говори по-напред - а именно да определиш минималното и максималното необходимо съпротивление?
| Съб Окт 28, 2017 8:22 pm |
miro_9703
За R1 съм сложил 10 ома резистор, потенциометъра е с надпис B50K, т.е 50 килоома, но линеен или логаритмичен - незнам. Мисля, че с буквата B бяха логаритмичните, но в момента такъв намерих. "Няма никой" тоест, потенциометъра реагирам в диапазон на въртене около 1см , след това просто не реагира и в рамките на този 1см регулира хистерезиса от минимум до максимум. Мисълта ми е има ли как да "разделя" регулиране да е в рамките на целия ход на врътката на потенциометъра или няма начин ?
| Съб Окт 28, 2017 8:36 pm |
lcr
От 10 омов резистор, последователно свързан с 50 килоомов потенциометър няма абсолютно никакъв смисъл.
Направи следното:
1 - ползвай само 50 килоомовия потенциометър и върти оста му докато постигнеш максималния хистерезис.
2 - без да пипаш оста му го разпой и премери съпротивлението му.
3 - ако си измерил стойност X, вържи последователно с потенциометъра резистор със съпротивление Х и не го махай повече.
Така при минимално съпротивление на потенциометъра ще имаш максимален хистерезис.
4 - Завърти оста на потенциометъра в обратната посока (хистерезисът ще намалява) и виж дали те устойва.
5 - Ако не достигаш минималния хистерезис, увеличавай стойността на потенциометъра или добавяй съпротивления към него докато нацелиш това което ти трябва.
6 - Ако си установил стойност Y на въпросното съпротивление, намери потенциометър със стойност Y + 50 килоома и го свържи само него към онзи първия резистор.
Това е.
| Съб Окт 28, 2017 8:51 pm |
miro_9703
Май някъде бъркам мнооооого жестоко ... Максималният хистерезис е при 0 ома съпротивление. Един вид имам свързан само диод от 3-ти пин на MCU към колектора на Q1. Тогава хистерезиса е около 9 градуса +2 градуса, които са зададени софтуерно, т.е общо е около 11 градуса. При промяна на положението оста на потенциометъра с около 1 см, както казах по-горе, то хистерезиса става 2 градуса /толкова е софтуерно зададено/. Диода, който използвам е изправителен диод 1N4007,дали не е там проблема ? Мислех си за 1N4148 да сложа, но в момента не намирам такъв, май ще трябва да си разпоя от някъде, за да тествам с друг диод. Как мислите?
| Съб Окт 28, 2017 9:02 pm |
lcr
Тези 9 + 2 градуса хистерезис не са ли достатъчни?
| Съб Окт 28, 2017 9:13 pm |
miro_9703
Достатъчни са ми, но ме дразни това, че в много малки граници от въртенето на потенциометъра се изменят. Т.е немога да си я направя фина настройката, защото в рамките на около 1см, изменям хистерезиса от 0 до 9 градуса и ми е много трудно примерно да го направя на 4 или 5. Затова искам ако може да се разпредели по целия ход на потенциометъра. Ако пък неможе - ма*ната му, здраве да е ..
| Съб Окт 28, 2017 9:19 pm |
