XP Search на дума - за много разширения не намира нищо :)
Мнение XP Search на дума - за много разширения не намира нищо :)
Сигурно много "хора" се дразнят от гадния SEARCH на XP-то дето не намира нищо
Долния скрип помага - записва онзи GUID в регистрито за съответното файлово разширение
copy, paste, save as "search.vbs", run, run, run.....restart
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim WshShell, N, P, P1, P2, ItemType, MyBox, FileType, Title, Prompt, RegKey, X
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
P = "HKEY_CLASSES_ROOT\."
P1 = "\PersistentHandler\"
N = "{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"
Prompt = "Въведете разширението на файла." & vbCR
Prompt = Prompt & "Като: txt, pas, inf"
Title = "Въведете Файл Tип"
FileType = InputBox(Prompt, Title, "pas")
If FileType = "" Then
'MyBox = MsgBox("Изход.",4096,"Error.")
Set WshShell = Nothing
WScript.Quit
Else
RegKey = P & FileType & P1
X = WshShell.RegRead(RegKey)
End If
If X = N Then
MyBox = MsgBox("Вече съществува и е без промяна." & vbCR & "Не е извършена промяна.", 4096, "Без Промени")
WScript.Quit
End If
If X <> N AND X <> "" Then
MyBox = MsgBox("Вече съществува и е с променен." & vbCR & "Не е извършена промяна.", 4096, "Без Промени")
WScript.Quit
End If
If Err.Number <> 0 Then
WshShell.RegWrite RegKey, N
MyBox = MsgBox("Готово." & vbCR & "Необходим е Рестарт.", 4096, "Добре")
End If
Съб Мар 25, 2006 6:53 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Магьоснико, аз също много се дразнех от лошо направения "сърч" на винда, но колегата донесе "гугъл десктоп сърч" - http://desktop.google.com/ , инсталацията е 1,6Mb. От както съм го сложил - не ми се е случвало да загубя нещо по хардовете. Програмката използва енджина на гугъл, като след инсталацията започва да индексира всички файлове на харддисковете. Това става в бакграунд режим, така че е абсолютно незатормозяващо. След известно време, зависещо от бройката файлове на машината, индексирането приключва и вече е възможно да се търси. При инсталацията се появява гугъл бар като може да се превключва вида му - пълен и флоут. При пълния, ако е свързан компа към интернет, показва постоянно времето, има възможност за търсене на картинки, и други такива глезотийки, явно гугъл са се опитали да хванат женската аудитория ;) .Флоут бара представлява едно съвсем малко текстово прозорче с бутон отстрани. Може да бъде поставено навсякъде по десктопа, и е "олуейз он топ". С бутончето се избира къде да става търсенето, в глобалната мрежа или на локалната машина. Търсенето на локалната машина става "он еври кий строук", т.е. както си пишеш веднага ти излизат резултатите. Ако като довършиш ключовата дума за търсене, има все още повече от един резултат, посочваш си този, който искаш да видиш, и то ти го отваря в интернет браузър. Търсенето в нета става по обичайния начин. Изключително удобно, полезно и най-вече - светкавично! Опитай!
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Нед Мар 26, 2006 1:15 pm
@evc, така е, но за повече от 1 000 000 файла те отсвирква и ти казва, че има ограничение. Тогава какво правим?
Нед Мар 26, 2006 1:22 pm
@батеАз, не знам. Не държа 1000000 файла на компа си. Това последната версия ли си пробвал?
Нед Мар 26, 2006 1:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта
