Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с ОУ
Мнение Re: Проблем с ОУ
stoyanoff написа:
Ами няма нужда от голяма точност. Трябват ми 2 индикации. Когато се достигне даден праг(примерно 3,5V) да получа индикация и контролерът започва да тактува един LED като оведомява, че батерията започва да свършва. И още една при 3,3V примерно, при която у-то вече отказва да работи!
Опорен източник, компаратор. Като стигнеш праг едно (3.5V) комутирай некой делител, и го настрой на праг две (3.3V).
Сря Окт 25, 2017 10:04 pm
За начало: 431 е правен да има минимум 2.5В върху него и е стабилизатор, а ти го гъзиш като ключ. Ако напрежението на батерията падне под 3.5В откъде ще мине 1мА?
Може и така да стане, не съм на "ти" с чипа, но правилното решение е по-просто: източник на опорно на единия вход на ОУ и през делител на другия вход следиш батерията.
Едит: то много народ писал докато го измъдря
Сря Окт 25, 2017 10:05 pm
Тони, има схема малко по-нагоре! Няма значение. Иначе това с двойната комутация е идея. Ще избегна използването на 2 опорни източника.
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Окт 25, 2017 10:57 pm
Имаш процесор, какъв компаратор и тригер те гони?
Ето ти подобна схема работеща
1.jpg [ 30.47 KiB | Прегледано 3717 пъти ]
Чет Окт 26, 2017 12:47 am
Може и да съм недоспал, но как с един ОУ/Комюаратор ще получиш двете граници, това са общо 3 състояния? Нали искаш над 3.5 едно, между 3.5 и 3.2 второ и под 3.2 трето, числата може да съм ги запоммил грешно. И още нещо, в такива схеми по добре използвай компаратори а не ОУ, има определени малки разлики, компаратора е проектиран за тази работа, и според мен всякакви такова пришпжения трябва да са с хистерезис.
А мямаш ли ацп на тоя пик, или кпмпаратор вътре в него?
Чет Окт 26, 2017 3:46 am
Така го измислих на прима Виста. Имам разбира се, но някой трябва да се сети да ги използва. :)
www.elkran.com
Чет Окт 26, 2017 6:18 am
Ами много по-лесно, но така или иначе най-вероятно в тоя корпус имаш два ОУ, просто изпзолвай двата за двата прага, ако държиш да е по този начин, но ще ти трябват два входа, но по добре два входа от колкото вход и изход и да се чудиш как да превключваш.
Чет Окт 26, 2017 7:12 am
+1 за идеята да се ползва само МК (АЦП). Кеф ти с вътрешна референция, кеф ти с външна.
Чет Окт 26, 2017 10:14 am
Хм, не би трябвало да не е много трудно. Така или иначе за да има ниска консумация, е желателно делителите да са изключени от батерията, и да се комутират само при измерване.
Та, включваме делителя, с високия праг, мерим, гасим. Получаваме резултат под/над 3.5V.
Когато паднем под него, правим същото но с ниския праг - делителя на друг обхват, включваме, мерим, изключваме. Получаваме резултат под/над 3.3V.
След като сме стигнали под 3.5V, не би трябвало да ни вълнува дали сме над него. Дори и в някой режим с ниска консумация батерията да се качи обратно над 3.5, ще е нещо временно и измамно.
Чет Окт 26, 2017 11:33 am
Потребители разглеждащи този форум: ToHu и 15 госта
