 Re: Лаптопско проблемно видео
Вероятно политика бистрят...
| Съб Окт 21, 2017 7:58 pm |
 Лаптопска проблемна батерийка
Забравих къде бях писал за батерийката и реших да оспамя тука Най-после се навих да отворя неработещата и извадена (да не тежи) батерия на древното ми 10" Sony Vaio VGN-TX3XP - така и не го разкулачих, ползвам си го. Литиево йонна 7.4V, 7.8Ah, 3 цилиндърчета в паралел, 2 групи със средна точка. Мерих - повече от 30mV не измерих. Награбих две ААА батерийки с кофти вътрешно съпротивление и "подгрях" групите поотделно: почна се от 200мА и се стабилизира на 100мА, напрежението стигна 1.45В. Ръгнах я на лаптопа и... почна да зарежда, нищо че не я разпозна правилно. Изключих всичко за да я сглобя - едната група си стоеше на 1.45В а другата (към минуса) станала 1.7В. След стартирането лаптопчето поне ми изписа правилния капацитет - 57.7Wh по дизайн и т.н. В момента напрежението е 4.1V и 0% зареденост. Не грее. Акъли? Да се притесня ли много от нещо или стандартното?
| Чет Дек 21, 2017 1:59 pm |
Desert Leo
 Re: Лаптопска проблемна батерийка
 |  |  |  | bongo_x2 написа: Забравих къде бях писал за батерийката и реших да оспамя тука Най-после се навих да отворя неработещата и извадена (да не тежи) батерия на древното ми 10" Sony Vaio VGN-TX3XP - така и не го разкулачих, ползвам си го. Литиево йонна 7.4V, 7.8Ah, 3 цилиндърчета в паралел, 2 групи със средна точка. Мерих - повече от 30mV не измерих. Награбих две ААА батерийки с кофти вътрешно съпротивление и "подгрях" групите поотделно: почна се от 200мА и се стабилизира на 100мА, напрежението стигна 1.45В. Ръгнах я на лаптопа и... почна да зарежда, нищо че не я разпозна правилно. Изключих всичко за да я сглобя - едната група си стоеше на 1.45В а другата (към минуса) станала 1.7В. След стартирането лаптопчето поне ми изписа правилния капацитет - 57.7Wh по дизайн и т.н. В момента напрежението е 4.1V и 0% зареденост. Не грее. Акъли? Да се притесня ли много от нещо или стандартното? |  |  |  |  |
Това някакъв алтернативен начин за палене на огън ли е?
| Чет Дек 21, 2017 3:02 pm |
Да си ядеш гза! Между другото батерията се държи странно, но върви към подобряване. Засега не смея да я оставя насаме и затова е бавничко.
| Чет Дек 21, 2017 8:03 pm |
Desert Leo
Това как се прави - а демонстрирай със снимки
| Пет Дек 22, 2017 10:17 am |
| Пет Дек 22, 2017 11:12 am |
Desert Leo
Бонго, а как дишаш? На метан ли премина?
| Пет Дек 22, 2017 12:02 pm |
На селфи ли ти прилича, бре?! Това е снимка в градската баня от пурообразния астероид дето ни отмина наскоро. Те там си дишат метан, а това е начин за икономия и самозадоволяване на населението (бай Тошо ряпа да яде!).
Едит: между другото батерийката стана 6.1V, ама не мога да разбера що я зарежда само с 10-на мА - уж я разпознава вече.
| Пет Дек 22, 2017 1:15 pm |
'Щото в батерията има предпазител с възможност за задействане от контролера. Ако последния детектира неизправност или интервенция, го "взривява". А не обичат интервенции, 'щото като се запалиш след такава, нема да кажеш "оправях си батерията и къщата ми изгоря", ами ще е нещо от типа"сонито ми се запали и ми изгоря къщата". А от Сони хич не ги обичат тия приказки...
| Пет Дек 22, 2017 1:43 pm |
Desert Leo
Мда, но не схващам как си успял да го направиш...
| Пет Дек 22, 2017 2:27 pm |
Батерийката все пак тръгна: пущам шляптопчето и гледам цели 34% !!! Издърпах адаптеро и за сефте продължи да работи. В момента ми показва 30%. Довечера ще спи върху миФката в банята, де.
Ай наздраве!
| Пет Дек 22, 2017 11:05 pm |
Desert Leo
Бонго, дебела главо... Разбери, че на боравенето с такива батерии трябва да се отнасяш като с боравенето с експлозиви. Може да е безобидна пиратка, но може и да е нещо много по-сериозно. Преди да заредиш акумулатора до край, провери утечката и ако е сериозна - изхвърляй! Един "разбирач" при мене реши да се бъзика с подобна батерия и (за щастие) се отърва само с изгаряния по ръцете...
| Сря Дек 27, 2017 11:18 am |
Мии аз си внимавах, първата ми работа беше утечката (като я заредих с батерийките и изчаках), непрекъснато наблюдение на температура, ток и напрежение (софтуерно), а без надзор беше само на плочките в банята. То само първото зареждане беше мъчно и шантаво. На другия ден я разредих до дупка и зареждането мина нормално. От тогава си е добре. Автономията е час и нещо вместо обещаваните 8, ама джамба - толкова.
| Сря Дек 27, 2017 1:26 pm |
velio
Интересно, тъкмо подобни експерименти правя и аз  . Тия цилиндричните като че ли са по-добре в това отношение (откъм безопастност де).
| Чет Дек 28, 2017 1:06 pm |
Не разчитай: полимерните ще се надуят, а тези ще гръмнат Аз най-много разчитах на надписчетата "Сони" и "Маде ин Джапан" (май), но и други да бяха пак долу-горе така щях да процедирам. Най-много да го завра в печката - скоро не е палена
| Чет Дек 28, 2017 5:50 pm |
