Отговори на тема  [ 180 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Следваща
PCB лаптоп
Мнение Re: PCB лаптоп
Гледам конструкцията, и се появяват няколко въпроса
- няма ли да е по-удобно ако има светодиод за caps lock?
- клавишът space няма ли да е твърд с толкова бутони?
Съб Окт 21, 2017 12:07 am
Има един RGB който се управлява от клавиатурния контролер. Вероятно ще има индикация подобна на сегашното ело - синьо при нормална работа, бяло при капс, жълто при акцент, и червено при акцент капс. Е, може и да е нещо друго за цветове защото сегашното ело не прави индикации за батерията и при зареждане, а новото би трябвало да прави.
За спейса - добър въпрос. Отговорът е че не знам все още. По принцип гледам да намеря възможно най-меки тактилни бутони, а може и да не се монтират всичките на платката.
Съб Окт 21, 2017 10:44 am
Първата пач платка за елото трола :)
Естествено - прототипно пространство.
Е, още е само на дизайн, но мисля да направя няколко пробни бройки скоро.
Capture.PNG [ 332.64 KiB | Прегледано 6144 пъти ]
Пет Окт 27, 2017 3:11 pm
Опроводяването като на първото ли е, мен ми се вижда не мого ефикасно, а и Дедо май изказа някакво такова мнение.
Пет Окт 27, 2017 4:20 pm
Не е като на първото. Това е по-традиционно
Пет Окт 27, 2017 4:47 pm
Ако конекторите са рейки, 2.5мм. растер, те са с много широки отвори. Ако в тях се сложи стандартен резистор 0.25 или 0.125W или някакъв ширпотреба транзистор, да кажем в корпус ТО92, е почти изключено да контактува добре.
Пет Окт 27, 2017 5:04 pm
то ни така ни така,протобордовете ги правят с малко по различни ножови контакти, ама такова не се намира ... ако сложш цанги те пък не са ОК за многократно изпзолвае, и елсно може да ги прецакаш с някой по тлъст крак.
Пет Окт 27, 2017 5:14 pm
Да, освен ако някой не даде по-добра идея от рейка?
Мисля да направя още няколко пача - за ръчкане с моторчета, нещо с гпс, някакви сензори... други идеи за нещо за обучение?
Така когато платката стане готова директно ще има и няколко добавки към нея. Китайците се зарибиха по проекта и ще направят самплите без пари и с оптимизаран БОМ. Даже намериха и много меки тактилни бутончета с 90gf, така че клавиатурката най-после ще стане добре.
Обаче кутийката ми е голям проблем...
Пет Окт 27, 2017 6:34 pm
Предполагам че идеята да се използва стандартен прототипен борд, с изведени в близост до него захранвания и сигнали не е нова?
Захранванията се през самовъзстановяем предпазител? :D
Пет Окт 27, 2017 7:17 pm
Температура, влага, малко RGB.
Пет Окт 27, 2017 7:40 pm
Бабане, бавно и славно /повече бавно/ мислим по ело-то, после и затова може да измислим.
Пет Окт 27, 2017 8:01 pm
Пачове за трола за ардуино и микробъс. (засега все още само на дизайн) :)
Тия двата покриват почти всички сензори които са в момента на пазара.
Мисля да направя и разни други - примерно миниатюрно манипулаторче като робкото, 3D сфетофарчета или пък асансьорчета, някаква камерка, и други такива неща дето да стават за обучение...
Capture2.PNG [ 157.27 KiB | Прегледано 6014 пъти ]
Capture1.PNG [ 183.25 KiB | Прегледано 6014 пъти ]
Чет Ное 02, 2017 1:00 pm
Хмм, тия и те си имат кусури, ама то пълно щастие няма .. рейките де на прототипната зона.
Чет Ное 02, 2017 6:50 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Защо не оставиш просто свободно място на което с двойнозалепващо да се сложи нормален малък бредборд?
За връзка към пиновете на компютърчето нещо подобно запоено към платката:
http://hobbycomponents.com/prototyping/ ... breadboard
или
https://www.adafruit.com/product/2463
Пет Ное 03, 2017 12:03 pm
radolin написа:
И такъв пач съм направил, който е просто празна платка която се ръга в разширителните конектори. Не съм пуснал инфо за нея понеже е твърде безинтересна
Пет Ное 03, 2017 12:09 pm
