Дурако устойчива защита
Местоположение: Бургас
Мнение Дурако устойчива защита
Може и да е дискутирано във форума, но все пак да попитам: по какъв начин да защитя изводите на микроконтролер от попадане на захранващо напрежение по тях? По-конкретно: искам да направя защита на I2C изводите на един PIC (които излизат на куплунг заедно с GND и Vdd) при погрешно свързване на кабелите. Примерно, ако Vdd попадне на SCL, а GND да е SDA (има още варианти на погрешно свързване, като GND да си е на мястото, а Vdd на SCL), контролера да издържи до правилната им комбинация?
Чет Окт 19, 2017 9:51 am
Местоположение: Bansko
Мнение Re: Дурако устойчива защита
Имаше широка дискусия преди време. Помисли за галванично развързване. Това си е класика (я с оптрони, я ADUM) и някакво DC/DC отново галванично разделено. Но, цената на устройството ще се вдигне, но пък ще бъде по-защитено. ;)
Чет Окт 19, 2017 10:07 am
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso1541.pdf
Чет Окт 19, 2017 12:33 pm
+1 за тексаския чип.
Чет Окт 19, 2017 12:39 pm
В тоя куплунг ще се включва друг куплунг и се притесняваш от обръщане или ще се бодат кабели и се притесняваш да не ги размени някой гений? Иначе за I2C изводите на ПИК'а не е проблем ако на тях се подаде VDD или GND
Чет Окт 19, 2017 3:30 pm
Второто устройство също ще има чип, който ще се захранва от този кабел, не от собствено захранване. Проблема, че не всички връзки могат да се направят предварително, а трябва на място, и за това ми е притеснението- да не размени някой кабел и да цъфне нещо. Единственото, което ми хрумва, в да направя токоограничение по захранването.
Чет Окт 19, 2017 3:39 pm
Ъъъ, ако чертежът / цветовата маркировка и еднопосочния куплунг не вършат работа що не смениш маймуната?
То не друго, ама хладилни техници на втория-третия път се научаваха да инсталират пожарни аларми...
Чет Окт 19, 2017 4:12 pm
Резистори 200 ом ще ограничат изходния ток до максимално допустимя 25 mA за пин. Това при 5 V. На SDA pull-up-a е обикновено 4.7-10кОм, така че няма да се обърка работата. Също и на SCL един 200 ом. Ти все пак виж за творя контролер изходните токове какви са.
Чет Окт 19, 2017 6:50 pm
bongo_x2 написа:
... що не смениш маймуната?...
Когато се проектират устройствата, трябва да се има в предвид, че е въпрос на време някоя изобреталтелна маймуна да свърже 240 волта на куплунзите. И е добре не само да не изгори устройството ами и да не утрепе маймуната, нищо че се опитва да се самоубие по особенно тъп и жесток начин.
Чет Окт 19, 2017 7:32 pm
Мии да мрат, маа им питекска! :)
Или куплунзите трябва да са такива, че и най-тъпият шебек да не може да ги обърка, или трябва да пише: "Свързването се осъществява само от оторизиран персонал" каквото и да означава това заклинание.
Е па к'во ще е това устройство дето му е все едно дали са 3 или 300 волта?!
Чет Окт 19, 2017 10:04 pm
Никъде не съм споменавал високо напрежение. Става дума за батерийно захранване- 3 ~ 5V. Мъжката букса е предварително свързана на кабела (правилно!). Кабелите, които трябва да се запоят са на женската. Mърфи се казва техника.
Чет Окт 19, 2017 11:20 pm
При това положение, мисля, че предложението на Славчо за добавените резистори е предостатъчно.
А пък след, като Мърфи си отиде, те винаги могат да се махнат. :)
Чет Окт 19, 2017 11:24 pm
Не знам дали се обсъди вече, видях че споменахте другата тема, ама да повторя - пиновете на тия конектори трябва да са защитени срещу ESD разряди според стандартите. Там human body model и т.н. (поне). Като бъдат покрити те останалите екстри идват на местата си почти от само себе си.
Пет Окт 20, 2017 8:06 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
ig_ivanov написа:
...Mърфи] се казва техника.
Ееее, точно сега не е момента!! :twisted: :twisted: :wink:
Утром.jpg [ 67.78 KiB | Прегледано 7603 пъти ]
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Съб Окт 21, 2017 5:35 pm
Абе пак ли те изтърваха .... ей тия санитари не се научиха всички лепки на ризата, и двете ключалки на вратата и охраната НЕ ИГРАЕ табла а ПАЗИ ЛУДИТЕ ....
Съб Окт 21, 2017 6:29 pm
