Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Home automation
Мнение Re: Home automation
Апропо, не пречи управлението на електромагнита да е през някое дребно ценерче - в отпушено състояние да остават няколко волта върху него...
Вто Окт 17, 2017 10:30 pm
Така е ама пак опираме до специфики.
Вто Окт 17, 2017 10:47 pm
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
поиграх си малко. с кондензатор 10 000 uF успявам да задържа релето 4-5 секунди. Като на релето съм му сложил диод, съпротивление = на това на намотката и 1000uF.
Кондензатора го зареждам от 12V на PSU, но понякога сработва защитата. ще трбва да сложа още еди да ми остане малко енергия, за да не се ресетва всеки път.
Трбва да се мисли как плавно да се заредят
нещо такова е постановката за тест
schemma02.png [ 25.23 KiB | Прегледано 5243 пъти ]
Пет Окт 20, 2017 2:37 am
За да зареждаш плавно кондензатора, вържи последователно във веригата му един резистор с успоредно свързан диод. Така кондензаторът ще се зарежда през резистора а ще се разрежда през диода и резистора.
Пет Окт 20, 2017 10:45 am
с два кондензатора по 10 000uF и едно dc-dc успявам да държа 4,5V@3mA в рамките на 30сек. ще сложа още 2
Съб Окт 21, 2017 1:50 am
DSC_1048.JPG [ 170.7 KiB | Прегледано 5160 пъти ]
POC e готов, благодаря на всички помогнали :drinkers: :partyman:
оранжа е релето с карантия за управление
под него са 3х10 0000мФ
оранжевата жица е базата на транзистора за управление на релето (лог 1:) )
ДЦ-ДЦ храни един диод, за симулация на управляваща верига
Сценари
1. никой не натиска бутона освен мен, имам 7 секунди преди да паднат кондерите и ако продължа да "натискам" т.е. да командвам релето влизам в цикъл по около секунда (може би трбва да намаля съпротивлението за зареждане на кондерите сега е 200 Ом. В бъдеще мога да дам закъснение на управлението преди да задейства релето (ако някой е залепил чипа за отваряне)
2. Освен мен и баба Йхххх натиска бутона продължително, ако има енергия в кондерите се включва и мойта джаджа и държи и тя докато може, после остава само бабата, но резултата е все отворена врата. т.е. не е фатално
Съб Окт 21, 2017 10:17 am
По скоро ситуацията може да е баба натиска и разрежда, после идваш ти, но изчакваш естествено секунда две и чак тогава си отваряш ... 7 сек не са малко стига да няма проблемен насрещник.
Съб Окт 21, 2017 10:47 am
Махни го това реле и сложи тиристор
Съб Окт 21, 2017 10:53 am
И как с тиристор се управлява постоянно токов товар, ако се окаже че масрещника е DC? Ще трябва да направи двойно по сложна схема за да го запуши, или ще държи отпушено докато свърши тока?
Съб Окт 21, 2017 11:39 am
Правилно ли съм разбрал, че идват две жици, едната преминалавече през електромагнита . Ако ги окъсиш ,токът ще е голям и ще задейства електромагнита.
Ако харчиш малко - докато чакаш безконтактния чип - електромагнита не задейства.
Вместо реле ,що не сложиш един МОСФЕТ да окъси плюса и минуса на греца?
Идва ти безконтактния, изключваш приемника да не харчи, задействаш МОСФЕТа
и заспиваш за 30 секунди.
Съб Окт 21, 2017 3:39 pm
stefan63 написа:
Да идват 2 жици (това е бутона за насрещника) в момента има 12 AV не знам от къде. Като се окъсят се задейства насрещника. Както писах по нагоре искам да ползвам това захранване за връзката с безконтактния чип.
Ако ползвам мос не трбва ли да внимавам за напрежения, тоци насрещника е бубина и не знам някй да е слагал диоди за обратния ток..
Съб Окт 21, 2017 9:26 pm
На бобини, захранвани с променливо напрежение не се слагат защитни диоди. Обикновено се ползват варистори, но в конкретния случай това не те касае.
Съб Окт 21, 2017 9:42 pm
Слагаш някакъв транзистор с по-голям ток , обратният удар по напрежение може да го посрещнеш с някой ценер 30-40В ,в паралел на транзистора.Вероятно ще е презастраховане,но не пречи. Транзистор на няколко ампера и 50-60В, с гейтово 5В би трябвало да свърши работа. Ако насрещника даде фира - токът ще порасне и транзиаторът може да си отиде. Та един резистор 2 ома във веригата няма да ти са излишни. Ама това много наизуст.
Нед Окт 22, 2017 12:29 am
Втора част.
Докато чакам да дойдат RFID четците и безжичната комуникация ми се подмята едно ESP2866 и обмислям как да управлявам входната врата.
Мися да му направя една мрежа "Вход_Отворко" и когато някое от устройствата ми с известен мак реши да се връзва, да "натиска" бутона. Така освен като съм на входната врата, ще мога да отварям и докато съм в кенефа :rolleyes: докато отваря изклчва устройството. Така ако не успеш да влезеш (физически :) ) през вратата ще имаш последващ опит, ако се опиташ пак да влезеш
1. ще има един "Мастер устройство" който няма да бъде отхвърлян и ще има достъп до меню, или да стане част от локалната мрежа и като го достъпвам от нея.
целта е да мога да добавям устройства които да могат да отключват вратата.
2. ще се запиша за някоя IoT услуга, да записва кой кога е отварял вратат (ако знете колко информация споделят андроидите като видят отворена мрежа...)
почвам да чопля мережата за да отмъкна малко код
Пет Окт 27, 2017 10:38 pm
dexterJr написа:
А защо ти е врата? Да не влизат уличните кучета ли?
Съб Окт 28, 2017 8:58 am
