Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:58 pm
Модерни вентили за радиатори
Grubi
Тва си е безумна идея, защото сигурно струват мама и тате. Какви са последните писъци в тази насока - има ли вентили с дистанционно управление, LCD, топломери и т.н. Това си ми е собствена инициатива, няма кой да ме контролира - но старите вентили явно започват да сдават багажа и не искам да ги сменям със същите класически.
Но пък в София нещата сигурно са доста развити с тая Топлофикация, тука никой не му пука щото социализъма още е жив.
| Пет Окт 13, 2017 11:12 pm |
 Re: Модерни вентили за радиатори
Има много - преди доста години хората хакваха едни модели на honeywell дето вътре бяха с AVR-че и направо им сменяха фирмуера - закачат модулче на 433MHz и ги командват отдалечено (примерно от RPi). По спомен това са отделни "глави", които се закачат към горе-долу стандартни вентили - сменя се "ръкохватката" или термостатната глава. На батерии бяха и имат моторче и редукторче да движат изпълнителния механизъм. Сега има и модерни - гледам някакви комплекти в амазон и бяха на прилични цени (под 100 евра за 4 броя мисля). Май бяха zigbee.
| Пет Окт 13, 2017 11:22 pm |
Grubi
Брей! А тука още влакове взривяват... на мен 8 броя може би ще са точно p.s. от 100 до 300лв. на "глава", самия вентил сигурно е отделно https://www.google.se/search?q=smart+ra ... aAYMWLm8gH
| Пет Окт 13, 2017 11:48 pm |
А, може и да съм те подхлъзнал с цената - сигурно толкова ми се иска да струват... Ама вие там носите на такива цени
| Съб Окт 14, 2017 12:20 pm |
Grubi
почвам да спестявам от обяд, закуска, паркинг и т.н.
| Съб Окт 14, 2017 12:59 pm |
Има всичко, като кацна мога да погледна от къде купуваме, нашите са жични KNX но предполагам и безжични има същия производител.
| Съб Окт 14, 2017 2:49 pm |
Grubi
Ако трябва и жичен KNX ще сложим... в името на прогреса.
| Съб Окт 14, 2017 7:05 pm |
То според мен там е истината ама може да съм твърде консервативен, избягвам всяккави радио истории, имам неприятен опит, появи се някой мебел или нещо друго и започват проблемите. За жичен KNX е ти кажа, то има ткаива на KNX има и чисто аналогови на които им слагаш KNX или друг контролер. Ние работим с две фирми за контролерите, по скоро за центрлания конторл, bpt и Gira. Самите термоглави са на различни доставчици, но повечето работят на един принцип, нагревателен елемент, загреява най-вероятно течност, тя се разширява, натиска едно буталце пък то на вентила пишлето ...
| Съб Окт 14, 2017 8:01 pm |
А бе то всичкото безжично вече не е ли само на 2.4 гиги? Масовото, де. Как да разчиташ на него?! Щото аз, дето не ми е работа, вече си имам проблеми.
| Съб Окт 14, 2017 9:10 pm |
Не, има не малко неща на под 1, едното е 433, но повечето читви са двубандови, и горният банд е някъде по-нагоре, не мога да се сетя сега на колко са. Ако трябва да съм честен имам работещи пожарни датчици и сот датчици които са радио, наистина работещи, обаче цената не е никак добра, а с разни ефтинджоси като унипост или телетек не знам как се оправят, един техник сглупил да обещае на клиетна да му сложи радио пожароизвестяване на унипос, колегат сглупил че го специфицирал, а адруги колеги пък взели че го оферирали, това почти преди година, не знам дали още е пуснато изцяло и дали изобщо някога може да се пусне, никой не ми вярваше като им казах че ще спят там една седмица и накрая ще пускат кабели ама ... Както и да е, това в страни от темата, на две честоти, ако са в меш и са читаво направени става, но излиза скъпо и няма много такива. Имаше едни ... Поляци май, или пък Латвийци, не помян, те имаха не лоша радио система, разбирай под не лоша функционална и уж работеща, но за малки апартаменти, а и ако всички в блока си сложат не е ясно какво ще стане. Аз съм предупредил че нещо в което има думата радио трябва да минава при мен за съгласуване, избягваме радио като дявол тамян, кабел е истината, всичко останало е мижай да те лажем.
| Съб Окт 14, 2017 9:17 pm |
Да де, поразмислих к'ва може да е причината да предпочетеш WiFi за нещо отговорно: 1. Ш*бан меринджей за енене. 2. Шеф правещ се на селски тарикат. 3. Клиент-гей или който е чел много научна фантастика. 4. Мързеливи монтажници. ... и т.н. .... n. Няма начин да има жица.
| Съб Окт 14, 2017 9:48 pm |
Ами има случаи да ти кажа, но тогава наистина отиваш на нещо което знаеш че работи и сгтрува маса пари. Примерно току що завършена къща в която някой се е сетил че иска пожароизвестяване, да ама първо е току що завършена, второ по добре да не го среаш на саме ако не се познавате, няма начин да вкараш хора, да му разкъртиш таваните и да пуснеш кабели, не става и през пода, не става и външно. човека има пари, плаща си какво ти дреме, избираш нещо кеото занеш че работи, между другото с пожарните радиосонови на Ессер никога съм нямал проблеми, върже ли веднъж държи и не чезне. Имах оабче неприятн опит с техен радио разширител за сот, но то там много алуминий и джелезо имаше, кой знае къде кса сложили някой метален шкаф който е екранирал, но това стана де, 2 години работеше докато не разместиха някакви мебели в банката. Като тук говорим за VdS калс С сертифицирани компоненти и експандери, цифромания си е. Има и други случаи, примерно хотел който му е по-евтино да сложи радио известяване от колкото да тегли кабели, от една стая вадят поне по 40-50 евро на ден, ако затворят един етаж за ремонт може да се сетиш че за времето за кеото ще псунеш кабелите те ще си избият парите за радио решение. Има и други случаи, но затова казвам всичко с радио минава през мен, ако наистина се налага даваме решение което работи, не като случая с унипоса, в който хем сърби хем боли, да е радио ама да е евтино, кой им се е вързал ... както и да е, дълго кълнах и техника и този който го е специфицирал, то думата унипос по принцип при мен е забранена, но пусто ни се появиха някйолко обекта за поддръжка в които има и такова чудо, иначе преди всичко от тоя клас директно го изхвърлях още като го видя в склада или офиса. Кабела си е най-сигурното, за управляния също, колкото и да не е критичен един хом аутомейшън не е хубаво полевото да губи рандом връзка.
| Съб Окт 14, 2017 10:20 pm |
goose
Тони, много зависи и кои са ти съседите ... така го ядох с wireless в горна баня, същата ситуация - къща наета за офис след ремонт, собственика не дава да се пускат кабели или да се дупчи .... 2 години на wireless всичко бачка без отказ, от раз стана така, че две машини на adhock в една стая не можеш да вържеш ... след сума ти бой се разбра, че в съседната къща са се нанесли от ВКР ... дръж тоя шум по целия спектър наоколо ...
| Нед Окт 15, 2017 9:15 am |
Абе и без такива пак е мижи да те лажем.
| Нед Окт 15, 2017 10:37 am |
Grubi
не съм в блок, и нямам безумно много съседи наблизо, така че тия проблеми засега ги нямам
| Нед Окт 15, 2017 1:19 pm |
