Отговори на тема  [ 293 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  Следваща
Спам темата на ike
Мнение Re: Спам темата на ike
И остава да измислиш метод за уволнение различен от моя при който да не те карат като панаирджийска мечка по всички административни учереждения,а ако уволняваш като мен си бил лош човек, корумпирал си бил....
Сря Окт 11, 2017 9:07 pm
Така е. Изпадаме в конкретика вече ама едни от най-добрите заварчици в града работят при нас. И съответно едни от най-високите заплати са при нас. Тия дето стават и не са при нас или не им се мърда или не си заслужават усилията да ги убеждаваме. Сега се очакват два големи проекта - разширение на Амилум и изцяло нов цех в Каолин - познай какво чудо ще настане.
Чет Окт 12, 2017 10:43 am
Вие какво заварявате, конструкции само? Ако нямаш дебели тръби на високо налягане би трябвало да е лесно да се намерят и обучат, хубаво е да имат малко опиъ но другото се учи, стига да искат. Гледам в САЩ зя 3 седмици генерират професопнални заварчици готови за тръбопровода, верно опита се трупа с времето, едва ли ги пускат на дълбокото от първия ден, но идеята е важна.
Чет Окт 12, 2017 3:01 pm
Там е проблема - заваряваме много тънки ламарини и профилчета - правим разни шкафчета, съдчета, гардеробчета и подобни щуротии. За тръбите има лесно - орбитала сам заварява. Около 85% неръждаемо работим. Плювачи на CO2 има много ама аргончици с ръчичка много трудно се намират.
Чет Окт 12, 2017 3:15 pm
Хм друг интересен факт, да обучиш аргончик е по лесно от заватчик на електроди. Ни години наред заваряваме така тръби, корена на аргон и шева на телоподаващо, в бг така и не намерих кадри свободни за тръбна заварка с цеулозни електроди.
Както и да е, обучавайте кадри, няма друг начин.
За орбиталните машини, стават, ако имаш трасе на полето, а и там доста двукраки използват, в САЩ говоря, тач май има най-дълга традиция и опит в това, постоянно се изграждат тръбопроводи.
Имаш вариант за робот, но само ако са ти по-големи сериите.
Чет Окт 12, 2017 3:22 pm
Само бутикови неща правим. То ако беше серии ясна работата. То да се научиш да залепяш две железа е едно и съвсем друго е да събереш 5-6 листа 1.5мм ламарина в нещо дето да има вид. Преди два месеца правиха една кутия 600х600х600 такова л...о изсраха че чак шефа ги накара да го изхвърлят надалече да не го вижда.
Чет Окт 12, 2017 8:24 pm
Ясно е, аз не само с дебело се занимавам, сегашната ми занимаека е 130 детайла, всички 1.5 и 1 мм, 20 от тях са в едно заварено асембли. Ти с неръждаввйката си добре, а като трябва да се хромира да видиш що е то зор.
Чет Окт 12, 2017 10:02 pm
Не ми се мисли чак. Железата дето споменах че ги отказаха бяха горещо поцинковани. То като е дребно и неръждаемо да е става. Пак се криви ама като се внимава не е проблем. Като изпраскат обаче 1 метър шев на две ламарини и ела да видиш - юфка. После - на боклука.
Пет Окт 13, 2017 10:29 am
Ъъъ, ъмчи откога поцинкованото се заваря / заваря се красиво? Навремето съм заварял такова де, иска си доста практика.
Последно един дърт заварчик с големи кетапи ни кара да шкурим и после да пръскаме със спрей. Стана по-красиво, но не знам как мина номера. Пък за ламарина...
Пет Окт 13, 2017 10:37 pm
И в заваряването можело да има порно (според заварчиците). :)
Прилагам няколко кадъра от галерията на Weldporn:
Weldporn 1.jpg [ 179.53 KiB | Прегледано 5725 пъти ]
Weldporn 2.jpg [ 91.41 KiB | Прегледано 5725 пъти ]
Weldporn 3.jpg [ 89.4 KiB | Прегледано 5725 пъти ]
Weldporn 4.jpg [ 137.1 KiB | Прегледано 5725 пъти ]
Weldporn 5.jpg [ 128.63 KiB | Прегледано 5725 пъти ]
Weldporn 6.jpg [ 132.25 KiB | Прегледано 5725 пъти ]
Съб Окт 14, 2017 12:52 am
Не ве Бонго - желязото си беше черно и трябваше после да се поцинкова - е след като го поцинковаха стана дори и по грозно отколкото преди това - щото всяка грозна заварка лъсна. Да не казвам че има места по заварките където цинка дори и не е хванал. А от порното - сърцето даже е пример как не трябва да изглежда заварка на тръба с изключение на острата част - там им се е получило. Кръстачката не е нищо особено. Другите неща са наистина добри. Но това са тръби, профили и дребни плоскости (вероятно от не много тънка ламарина). Номера е да имаш една голяма коснтрукция с много тънки профилчета и няколко квадратни метра плоскости от 1.2мм ламарина - ей там си проличава кой е заварчик. Такова нещо е като живо когато почне да се нагрява на различните места.
Съб Окт 14, 2017 1:08 pm
Абе не си съвсем прав, качествено тръбно е доста по трудно, твоите конструкции не минават ренген нито тест на 300 или 500 бара, да не говорим че някъде са 2000-3000 бара тест.
А ако на цинка ти лъсват кофти заварки ела да видиш на хрома как е :) там не само заварки но и най-малкото вдлъбване, осукване или изкривяване става видимо от метри, но същите заварчици които правят читави детайли за хромиране не могат да направят тръбната заварка която ми трябва, говоря от опит.
Съб Окт 14, 2017 2:54 pm
Grubi написа:
Тия само хабят платките и компонентите. Интересно ми е дали има и един хетеросексуален човек дето да им се е вързал на глупостите.
Съб Окт 14, 2017 7:41 pm
:) аз съм тоя хетересексуален хахо, въпреки че не съм поръчвал още
човека си е написал програма за платки, и прави разни модели - всичко е отворено, не кара никой насила
по-интересното, че платкаджиите му се връзват - но все пак казват - един ни стига....
Съб Окт 14, 2017 10:09 pm
velio написа:
Няма такова нещо като свикнало. Просто така си му е комфортно.
5 години докато бях студент се мъчих да свикна на студ - еми не стана.
Свикнал ли си, значи или си вече болен или нещо по-лошо...
Просто някои хора битуват на "топло" 18 градуса, други на топло 28 градуса. И всеки вика че му е топло...
Това ми прави впечатление всяка есен и пролет. През лятото 30-40 градуса, жега е и едвам се търпи. После през есента като стане 15 градуса умирам от студ. Вярно е че съм с лятната тениска и е влажно за това тези 15 градуса се усещат, като много студено.
През зимата Януари - Февруари има няколко дни, когато температурата пада до -20 градуса и след това пролетта, като пекне едно слънце и стане 10 градуса и вече ми е жега и почвам да се потя.
Засечи си есента при каква температура ти е студено и после, като дойде пролетта виж дали при същата температура ти е топло или ти е студено.
Пон Окт 16, 2017 6:24 pm
