Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:27 am
Доуточняване кое на PCB е вия и кое e пад
trakon
 Re: Доуточняване кое на PCB е вия и кое e пад
Значи , сега загледах по-подробно - от File - Production - Export Drill NC File вътре има една чавка - създай два дрил файла - за метализирани и неметализирани отвори. Отделно -като се създава файла, предлага със стандартен отвор или има бутон Table , където излизат графите с индивидуален размер, допуск и чавка метализиран/не както каза. Явно програмата умее много, ами аз не го умея  . Един последен въпрос, ако може - след като ще давам на българска платкаджийница, в какви мерни единици да работа и в какви да експортирам герберите. Вариант 1 - работя в инчове и експортирам в инчове и платкаджиите се нервят вар .2 -работя в инчове и експортирам в мм, при което се получава някаква грешка евентуално и вар. 3- мъча се да работя в милиметри, въпреки че всички библиотеки са в инчове и след това си експортирам в мм.
| Пон Окт 09, 2017 2:50 pm |
Ами дали си в инчове или мм не трябва да има разлики, в интерес на истината всички мои библиотеки са в мм, може да се занимавам в това сума и години, но така и не ми стана комфортно в платките да използвам инчове, но всички компоненти им имаш размерите в двете мерни единици. Въпросът по-скоро е в диаметрите на отворите, там идва по-съществената разлика, и ми се струва че нашенските фабрики не купувал инчови свредла, но може и да греша. Странно нещо е мозъка, до вчера мерих в инчове, ама железарии и не ми пречи, дори и материалите ги карам по инчовите размери, обаче платка убий ме не мога да правя в инчове, някак си ми е некомфортно. При експорт на инч в мм не трябва да имаш сериозни грешки, ако нямаш нещо с много малък растер грешките са пренебрежими. То не е лошо да се разбереш с платкаджийницата и още няколко неща, в какъв мащаб го искат гербера, с какво произвеждат негативите, въпреки че в днешно време май не е от голямо значение.
| Пон Окт 09, 2017 3:47 pm |
Desert Leo
Вирусите ги искат в инчове http://bg.vrint-pcb.com/download/Altium.pdf и формат 2:4. Работи в каквито единици ти е удобно. Едва ли цепиш косъма с малки размери.
| Пон Окт 09, 2017 4:45 pm |
trakon
Точно това ми стана много странно като разглеждах вчера дизайн рулс на различни бг фирми - дават веднъж размери на падове, отстояния и т.н. в mils , а след това отворите и външния контур на платката - в мм. Други пък - всичко в мм. Ви-Рус като гледам сега - много културно са си го дали хората - кои точно бутончета - некст -некст - в инчове и да няма хънта мънта .
| Пон Окт 09, 2017 5:05 pm |
Desert Leo
Микрон 20 ги отбих толкова отдавна, че вече не помня защо...  Селектра ги отбих, когато при поредна (но не първа) партида платки се отлепяше златото (не веднага, а след вереме). За сега използвам за прототипи вирусите.
| Пон Окт 09, 2017 6:16 pm |
Ние произвеждаме не малко във вируса но основно прости платки, по няколко хил на месец, поне мисля че са там де, такъв ми е спомена. Златото не е лошо, не е падало до сега, като цяло нямам оплаквания, солдер маската бива, но на мен най-дребния чарк ми е 0603, верно има един чип със стъпка 0.5 но нищо по-претенциозно, герберите често им ги оставям на тях, рисковано е но досега вършат работа, иначе да извадиш едни гербери и да ги огледаш си отива един ден работа и не можеш да рекламираш, а и нямам нищо кой знае колко капризно та да се впрягам за гербера. Гербери правя само ако някой ми ги иска
| Пон Окт 09, 2017 8:08 pm |
Desert Leo
Не хвали прекалено вирусите.  И те си имат трески за дялане. Прашинка ли е, що е... На една от десет платки.
| Вто Окт 10, 2017 11:17 am |
Донастройка на импеданса. Нищо не разбираш!
| Вто Окт 10, 2017 1:23 pm |
Desert Leo
Верно е!  Такава донастройка не бях виждал. Ама излиза, че брака не е 10%, а става 90%, защото на другите платки "донастройката" липсва.
| Вто Окт 10, 2017 1:40 pm |
Е това поне се вижда - имал съм случай дето има късо и е толкова тънко че не се вижда даже и с лупа. С часове съм търсил. И ако имам късмет да е под някой елемент. Даже един път гърмях с кондензатор - наложи се да махна всичко което може да се унищожи по пътя. И пак не видях къде беше.
| Вто Окт 10, 2017 7:43 pm |
Чак пък да ги хваля, така ли звучи  искал съм да кажа че не са толкова зле, не случайно в БГ правя само "електричарски" платки
| Сря Окт 11, 2017 3:42 am |
bateAz
На мен Мекрон-20 са ми правили платки с дефекти, за които те твърдят, че са минали електрически тест. Даже ми го калкулираха в цената. След съответната разправия ми обясниха, че тестът не покрива 100% от борда, а само определена част от пътечките, явно аз съм случил точно тази рядка част от вселената. И след като усетих вкуса на рядката част се отказах да си купувам билети за лотария, ТОТО и т.н.
| Сря Окт 11, 2017 9:29 am |
