Отговори на тема  [ 108 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
DJ player/MIDI controller с STM32F105RBT6
Регистриран на: Пон Сеп 18, 2017 1:52 am
Мнение Re: DJ player/MIDI controller с STM32F105RBT6
ватове ама отде да знам колко вата може без радиатор и колко вата със ?
тя иначе сметката лесна.
мерси за информацията. Абе за по-сигурно и лесно ще сложа един на 5 волта и един на 3.3 който да се храни от 5-те.
Всъшност най-добре да си захраня атмегата с 5 волта, така ще си спестя и 1 операционен усилвател, ще мина само с емитерен повторител.
Аз 3.3 го мислех заради SD картата ама къв е проблема да сложа делител на напрежение на MOSI-то и CS.
ъпдейнах малко платката ама има още работа по нея.
izrodqsah.png [ 185.32 KiB | Прегледано 5851 пъти ]
up.png [ 135.26 KiB | Прегледано 5851 пъти ]
Пон Окт 09, 2017 12:02 am
По-добре да беше разкарал това дърво 072, поне NE5534 да беше, а най-добре нещо на 5В.
С бързо гуглосване изкопах една табличка, не че са изброени всички.
Пон Окт 09, 2017 1:24 am
хахахаха.
Отказах се от оп-амп. мерси за линка ще погледна.
то аз много обичам сам да си конструирам операционни усилватели но сега не ми се занимава защото съм измислил някви нови неща и трябва да помисля кой вариант.
Може би в следващата версия 8)
Стана супер схема. Дали и при реални условия Vbe-то ще е същото или да сложа тример за работната точка?
shema.png [ 62.83 KiB | Прегледано 5847 пъти ]
Пон Окт 09, 2017 1:57 am
Абе май съм готов :D :)
Да не си помислите само че няма филтриращи кондензатори близо до атмегата и за аналоговото.
Има ги ама са отдолу на долния слой.
platka_3d.png [ 270.64 KiB | Прегледано 5845 пъти ]
Пон Окт 09, 2017 3:19 am
Не следя вече схемите, ама в първоначалния вариант имаше към едни 500mA пикови...
Не е зле да си направиш една груба сметчица. Не забравяй консумацията на SD-картата, особено и ако триеш тя може да дръпне 200-300mA, ако ти е включено и "усилвателчето" по същото време сякаш ще стане множко като за линеен стабилизатор (особено пък от 12V).
Пон Окт 09, 2017 9:21 am
Ама що тормозиш добичето с 68 Ома?! Тури му поне 680. И ако схемата е като онази на симулатора - много е зле поради ред причини, ако ще храниш външен усилвател можеш да разкараш транзистора и да оставиш R2, C2 и C1 (по схемата).
Пон Окт 09, 2017 10:22 am
0xff написа:
то аз много обичам сам да си конструирам операционни усилватели...
Е много ясно... Досега показа завидни познания по схемотехника, и особено по аналогова. :D
Пон Окт 09, 2017 10:54 am
Тая схема дето си я врътнал не става, далеч си от каквото и да било работещо, ще издаде някакъв звук ако източника е достатъчно нискоомен :)
Първия въпрос е защо махна операционият, втория е там каква аудио всъщност излаиза, не съм задълбал в темата, това изход на DAC ли е, генерираш с PWM или просто са правоъгълни сигнали ?
Забележи че както си го направил имаш почти 100 мА емитерен ток, което не е лошо за някой малък клас А усилвател, само дето си далеч от него като схема. Тези 100 mA ще опекът стабилизатора отвсякъде, 20-5 = 15*0.1 = 1.5 твърде много за без радиатор, а имаш и други които папат.
А колко може с и без радиатор обикновенно го пише в чаршафа на чипа.
Пон Окт 09, 2017 3:24 pm
Излиза ШИМ аудио, PWM. Пробвах с ардуино, добре се чува. Малко шуми, ама не е проблем а и сигурно ще се махне с Low Pass.
Що да съм далеч от него като схема, заради това че аудиото не минава през кондензатор ли? Това че не сте виждали незначи че няма да работи същото. На симулатора забелязах че само входния импеданс пада което не ми пречи. THD+N е същото.
Отказах се от 3.3-те волта, минах на 5 за да няма проблеми с регулатора. Тя атмегата я дават че и на 5 работи.
bongo_x2 написа:
Правилно, вярно че може без транзистор. Няма да храня усилвател, ми dj-ски пулт/миксер behringer.
Пон Окт 09, 2017 6:06 pm
Тая схема дето си я врътнал не става, далеч си от каквото и да било работещо...
Остави го да я направи. Човек най-добре се учи от грешките си. Ако седнем да му обесняваме как всеки чарк не си е на мястото си, ще го възпрееме, като заяждане.
Та нека да си поблъска главата и като има конкретни въпроси ще му помагаме.
Пон Окт 09, 2017 6:42 pm
Ами ако пита мен да си върне операциония и с него да направи един LP филтър втори ред и е готов, хем ще филтрира добре, хем ще има ниско импедансен изход.
Сега какво, да си траем и да чакаме да си пусне платката ли ....
Ако искаш да е с транзистор сложи един резистор в базата към маса, поне да го вкараш в някакъв нормален режим тоя транзистор, и един в колектора, и ще стане горе долу клас А :)
http://www.electronics-tutorials.ws/amp ... amp_5.html
първото което излиза в гугъл, може да прочетеш за да ти стане ясно, но моят съвет е за операционен и активен филтър.
Пон Окт 09, 2017 8:15 pm
А бе изходът може да се дооформи и после, нека да го пусне пасивен засега, че като му гледам активностите...
Все пак входът на миксер/усилвател е 20-50кОма, има и допълнителен Low Pass, а неговият 1кОм към +5В е покъртителен.
Пон Окт 09, 2017 8:41 pm
Е да ама ако пуска платка си е пари на вятъра, по-добре да аи го оправи.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... U8YQxXquo6
Ето че не ми се търди друго, стр.21 copy/paste, това е за дак изход но все тая.
Пон Окт 09, 2017 9:24 pm
И сега каро загледаг схемат, кондензаторите в зфхранването по препоръка на арнел ли са така, не мй св вярва? Имаш два пина Vcc на протияоппложни страни, сложи кондензатори ма всеки от тях близо дичо корпуса.
Пон Окт 09, 2017 9:30 pm
miro_atc написа:
От доставчиците на куртекси ST предлагат наистина най-голям избор, прилични цени и т.н. Нормално е да ти харесат. Обаче F1 им е първата, най-бъглива и най-постна серия. Разбирам да си почнал с нея когато нямаше други, ама сега има по-добри и при сходни параметри даже по-евтини...
Все разправяш, колко са зле F1. - Кажи с кои да ги сменим? Харесал съм си F3, но са по- скъпи и не за всякъде трябва аритметика. Тя най-вече трябва при фуриетата, а за там му е малка рамта? Като пуснаха F2 серията, разправяха да се минава към нея и ги пуснаха по $0.50. Сега цените им са по-високи и от F3?
Благодаря
Пон Окт 16, 2017 12:57 am
