stefan63
 Re: С какъв програматор да започна.
Пробвай на 7-ца.
| Съб Окт 07, 2017 11:15 am |
ike
Може върху windows-а да си качи виртуална машина и на нея да стартира линукс, после пренасочването на USB порт е тривиално.
| Съб Окт 07, 2017 11:47 am |
tanev90
Регистриран на: Пет Сеп 22, 2017 12:21 pm Мнения: 48
Стана ве хора  купих си един по скъп кабел и стана,от кабела е било.Мерси на всички и ся я лепвам  Ся само дето си преинсталирах лина  всичко на ново.
| Съб Окт 07, 2017 12:52 pm |
lcr
Сигурно си бил взел usb кабел за електрическа цигара.
| Съб Окт 07, 2017 3:03 pm |
Под линукс има по-добра диагностика, повече възможности за дебъг а и по-лесно се комуникира, понеже всичко става в текстов формат. Ако трябва да се направи нещо ще ти го напишем тук, резултатът пак ще е текст. От теб се иска да владееш само copy&paste само  Това ти го казвам, понеже тепърва ще имаш проблеми. В нашия бранш смисъла на работата ни е да решаваме проблеми. По възможност без гадаене и врачуване
| Съб Окт 07, 2017 3:36 pm |
tanev90
Почти всички мнения който съм чувал е че е по добре с линукс да се занимаваш.Ама понеже съм си още ботец лина ми е по добре,ама със сигурност ще мина към линукс по нататък.
| Съб Окт 07, 2017 4:02 pm |
tanev90
А голяма минавка,1 час си прая една програма от youtube на uVision и на края ми иска лиценз като билдна  .Някаде дали не мога да я намеря кракната.
| Съб Окт 07, 2017 6:08 pm |
rutracker мисля че имаше - гледам че при мен тръгва v5.16a, ама дали е оттам не съм сигурен. С тоя кайл ще загубиш част от аудиторията тук като помощници - не че не го разбираме, ами ни е против идеалогиите Но ако ти е по-лесно действай, няма лошо. А то и под виндоус има достатъчно инструменти - за конкретния проблем щеше да се види същото - никаква реакция при закачане. А ако беше казал по-рано че и на друг комп не работи щяхме да те пратим за кабел още по-рано (или вече го бяхме предложили?)
Последна промяна gicho на Съб Окт 07, 2017 6:29 pm, променена общо 1 път
| Съб Окт 07, 2017 6:16 pm |
tanev90
Няма няма ударих му delete на това нещо изнерви ме eclipse ще е.
| Съб Окт 07, 2017 6:26 pm |
Работи кейла, и зависи за кой процесор дялаш, за някои иска просто регистрация. Той еклипса не е компилатор....
| Съб Окт 07, 2017 6:43 pm |
s7ama7
Аз ще разучавам IAR Embedded Workbench тъй като попаднах на интересен проект с него . Линк към прокета : http://cncdevice.pro/LinuxCNC-HID/PS : Не знам дали ще му схвана логиката ... струва ми се че е малко странно написан тоя код
| Съб Окт 07, 2017 11:38 pm |
Пак да кажа - лесен и безплатен инструмент, но все пак еклипс-базиран, е Atollic TrueStudio. Напълно графичен си е и всичко е настроено. Доскоро (година) беше изцяло платен, но пуснаха олекотена безплатна версия. Доста от нещата са аналогични на чистия еклипс, като са ни спестени доста дреболии за настройване и ползване. Другото за което се сещам се казва "ChibiStudio" - това е еклипс среда (+компилаторите) на един италианец който прави много качествен RTOS за ембедед. Силно е насочено към ST, примерите са пак базирани на неговия ОС, но нищо не пречи да се ползва без ОС-а - стига да се вземе или направи друг проект. http://chibios.org/dokuwiki/doku.php?id=chibios:product:chibistudio:startЗа още по-чист еклипс могат да се ползват инструментите от gnuarmeclipse - https://gnu-mcu-eclipse.github.io/Пак има компилатор (оттук насетне му викаме toolchain), дебъгерски плъгини, wizard-и за начални проекти за stm и други контролери. Като се замисля, сигурно сте от поколението дето учи в youtube, ще видя дали мога да намеря нещо дето е "документирано" там
| Нед Окт 08, 2017 9:54 am |
Добре е да се видят библиотеките/проектите дето ще се ползват, те за какво са правени. Особено за GUI, ако ще се ползва шарания.. Това дето идва с платката май беше демо версия, без сорс и малко капризно. Не знам то какво иска, ама по-добре да не се портва на друга среда.
| Нед Окт 08, 2017 10:13 am |
michev
Гичо, това Atollic studio го пробвах като спомена че вече има и безплатна версия, обаче доста разочарован останах. Първия най-голям дефект който забелязах е че по подразбиране не се вижда панела с проектите. Дори и да бъде пуснат през менютата, в момента в който отвориш какъв да е сорс файл - панела изчезва и пак трябва да ровиш в менютата. Ресет на переспективата не помага. Втория голям проблем - в безплатната версия има рекламен прозорец който се показва от време на време, обаче понякога при неговото показване съдържанието на еклипса се отделя и става без рамково, а рамката на еклипса - празна. Единствения начин да върнеш нещата по местата е рестарт на еклипса. След тези 2 проблема не ми остана целание да го доразглеждам. Щях да забравя - теста беше под линукс. За толкова години сефте виждам подобни проблеми.
| Нед Окт 08, 2017 12:28 pm |
Принципно в еклипса има "ресет на перспективата" за да се върне състоянието. Но аз под линукс не съм го ползвал и затова не знам дали работи приемливо там. Нещо подобно съм засичал с еклипс по вин когато workspace-а е сложен на кофти място - където потребителя няма пълен достъп. Ще го сложа да види че от известно време не съм го ползвал и може да са го смарангясали.
| Нед Окт 08, 2017 1:39 pm |
