Отговори на тема  [ 108 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
DJ player/MIDI controller с STM32F105RBT6
Мнение Re: DJ player/MIDI controller с STM32F105RBT6
http://www.infineon.com ги правят вече :)
Нед Окт 01, 2017 5:29 pm
Регистриран на: Пон Сеп 18, 2017 1:52 am
0xff написа:
зачетох се в чаршафа на това ST.
изходния буфер има впечатляващ изходен импеданс - 5000 ома. без буфер е 10К.
Това означава че все едно на изхода има резистор 5 килоома ли ? Това с изходния импеданс не ми е ясно, отворих да чета на 1-2 места и се оплаших от дългия текст и задълбоченото обяснение.
Или щее като ограничаващ резистор 5килоома или ще значи че максималния товар преди да падне напрежението е 5к.
Няма какво друго да е. Кое от двете е ?
Нищо не ми казахте, предположих че е първия вариант и преизчислих кондензаторите за R = 5000+330
получиха се 1 нанофарад.
Абе то май може да ги махна тези 330 омки и да оставя само кондензаторите. Ся като гледам реактанса на 1 нанофарад, му трябва 500khz че да е 330 ома към маса.
Вто Окт 03, 2017 11:25 am
Някой ще хвърли ли 1 поглед върху STMcube файла ми?
Дава ми грешка на Clock configuration а аз въобще неразбирам от клокове, да бях си го направил с една atmega64 тоя dj player.
dj_player.rar [1.96 KiB]
357 пъти
Вто Окт 03, 2017 5:42 pm
Ако достатъчно дълго сам си гледаш файла, може сам да се сетиш :
къде ти е грешката,
или
дали микроконтролерите са твоето призвание :)
Сря Окт 04, 2017 9:27 am
Оправих се. То е*ахти кода генерира, 400 реда само инитиализация.
Сря Окт 04, 2017 11:44 am
Пуснах кода през уинампа. Не свири лошо... :D
Сря Окт 04, 2017 12:17 pm
Направих още 2-3 опита да си направя платката сам, но неуспешни :|
Само първата стана но на нея и се разминават горния и долния слой.
На тези опити им съвпадат слоевете но им се разядаха тънките пътечки.
Може би защото си правех натриева основа на око.
Засега ще го направя с Atmega64 че както казах един приятел ще заминава за софия и трябва да види нещо работещо.
Китайците ще се забавят 1 месец и няма как да стане с тях.
Пет Окт 06, 2017 10:39 am
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Тези ги правят за седмица:
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html?gclid=EAIaIQobChMI64iIj8Xb1gIVjBobCh1K9wvQEAAYASAAEgI8zPD_BwE
Ако искаш да стигнат по-бързо - с DHL (идват за 2 дни).
Пет Окт 06, 2017 11:10 am
Вземи някой развоен кит за X-MOS, който ти пасва като цена.
Напиши каквото имаш да пишеш.
Когато приключиш с тестовете, скови платка по твой вкус...
Пет Окт 06, 2017 11:31 am
ице,
пусни и герберите през уинампа и кажи как свирят 8)
Пет Окт 06, 2017 12:37 pm
Начертах нова платка за атмегата.
При тая атмега трябва ли да има пъл-ъпи на JTAG-a ако не се използва ?
Освен това видях че се програмирва през някакви PDI, PDO крачета.
Това същото ли е като при атмега8 (miso, mosi) или трябва друг програматор ?
Аз имам някъв avr-isp usb от едно време, когато видях микроконтролер за пръв път и след това минах на пикове.
Ся пак се връщам към avr заради носталгията.
djplay_sch.png [ 159.85 KiB | Прегледано 5607 пъти ]
djplay_pcb_3d.png [ 128.73 KiB | Прегледано 5610 пъти ]
Съб Окт 07, 2017 2:46 pm
Тия конектори под ъгъл избождат очи, поне мойте. Пътечката дето е съвсем до ръба също е хубаво да я преместиш малко, тоя горния полигон може тук таме да го авържеш с долния. Ако не използваш jtag как ще го програмираш / дебъгваш?
Съб Окт 07, 2017 6:49 pm
По ISP, като другите атмеги, мисля че е същия протокола, но не съм сигурен. Нямам универсален jtag, имам само st-link
Съб Окт 07, 2017 7:47 pm
Абе тез 1117 на 3.3 волта греят ли ако се захранват от 12 ?
Първоначално го бях замислил да го захранвам с 5 волтов адаптер ама TL072 иска минимум 12 волта. :x
Нед Окт 08, 2017 11:07 pm
греят (във ватове) колкото е пада на напрежението между входа и изхода, умножен по тока.
виж и дали конкретно твоя 1117 може да понесе 20Vна входа. не всички са еднакви, от там и разликата в цената.
Нед Окт 08, 2017 11:28 pm
