Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:52 am
PhilipZ
Регистриран на: Нед Мар 31, 2013 12:17 am Мнения: 280 Местоположение: София
 Re: PCB магии
Тони, неприятно ми е да ти опонирам (най-малкото и моето мнение съвпада с твоето), но ако погледнеш клиповете на Louis Rossmann (който поправя продукти на Apple) в youtube ще видиш че всички повреди се дължат или на изгорели чипове или на лоши спойки. До сега не съм попаднал на 1 клип с прецакана платка (имам впредвид проблеми между слоевете) Нямам представа коя китайска фабрика им ги прави, но се справят
| Съб Сеп 30, 2017 7:41 pm |
 Re: PCB магии
А тук има огромно значение рамера, компоненти и чисто механичната конструкция. Но колегата питаше за ограничения и проблеми, при една и съща фабрика, едни и същи технологии,броят слоеве намалява надеждността. Иначе за епъли не, но има доста проблемни лаптопи точно с междуслойни проблеми,основно тия с по сериозни видео чепове.
| Съб Сеп 30, 2017 7:55 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
 Re: PCB магии
Eто такива издънки се получават:
| Пон Окт 02, 2017 11:23 am |
 Re: PCB магии
хъх... тва с 2 вида топки ли е, или аз съм кьорав нещо?
| Пон Окт 02, 2017 12:28 pm |
ig_ivanov
 Re: PCB магии
Не, само един са- 0.5мм, вижда се как се надигнала платката под чипа- целия долен край на малкото квадратче и в северозападния му край- също. Това намерих като разпоих видеочипа. На цял екран се вижда по-добре.
| Пон Окт 02, 2017 1:04 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
 Re: PCB магии
Tова преди да го свалиш чипа едва ли е било така, освен ако е нямало някакво механично въздействие върху платката.
| Пон Окт 02, 2017 2:49 pm |
ig_ivanov
 Re: PCB магии
Няма механично въздействие върху платката. Снимката е от преди няколко години, и ако си спомням правилно е от лаптоп HP Pavilion DV5 и имаше късо съединение между захранването на чипа и масата още преди да махна чипа.
| Пон Окт 02, 2017 3:40 pm |
