Отговори на тема  [ 108 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Следваща
DJ player/MIDI controller с STM32F105RBT6
Мнение Re: DJ player/MIDI controller с STM32F105RBT6
Ама ти, май, сериозно... :D С тоя PSRR -40dB е ясно - ще слушаш захранването. :D
Проблемът не е, че ще изкара -40dB. И -100dB да беше DAC-а пак ще се чува, щото като гледам аналоговото и цифровото му захранване са на късо, филтри, кондензатори и такива екстри да си ги нямаме, опроводяването да не говорим ;-)
@0ьфф, пич дай схемата да ти оправим и да направиш една платка както трябва. Ако искаш запази и пусни и тая версия да видиш после какви ще са разликите ;-)
Чет Сеп 28, 2017 7:33 pm
Регистриран на: Пон Сеп 18, 2017 1:52 am
Ето ама неслагайте пъл-ъпи на JTAG-a че там ще закачам дисплея.
Ако искате сложете и един 4 краков конектор за I2C OLED display, вслучай че не подкарам тоя от автомобилното CD. Аз го подкарах ама като включа всички сегменти и последните не тръгват.
Иначе поединично си работят всичките.
Крачетата за I2C-oleda:
1. маса
2. ток
3. клок
4. дата
Sheet1.rar [32.01 KiB]
255 пъти
Чет Сеп 28, 2017 8:02 pm
тц, нямах предвид да ти редактираме... всъщност някой ако иска да редактира, ама аз съм на лайнукс и не мога да отварям таквиз файлове. Дай картинка/пдф само, като за предпочитане да се виждат номерата и стойностите на компонентите, за да не стават недоразумения.
Иначе нещата, които ме съмняват са:
1) Сякаш си спестил мноо от филтриращите кондензатори по захранването. Може да си отвориш дейташита, там са описани колко броя и какви стойности са нужни. Това обаче е минимумът и само в случай че ползваш качествени такива.
2) Не помня в чаршафите дали VDDA е с филтър, но силно ти препроръчвам да сложиш. Аналоговото захранване затова е изведено отделно, а не за да го окъсиш... От него се храни PLL-a и аналоговите периферии DAC/ADC. Ако не сложиш филтър, PLL-ти ще се чува и в съседния квартал, а пък шумовете от цифровата част ще ти съсипят аналоговщината.
3) DAC-a също може да го отфилтрираш. Най-малкото, заради съжителството му с PLL-а. А при по-голям мерак може и да му вдигнеш резолюцийката, така че едно low-pass-че може да предвидиш ей тъй за всеки случай.
Има и други, ама дай едно по едно...
Чет Сеп 28, 2017 8:27 pm
Разбрах те, ок.
Ето я схемата, ся ще редактирам "късото" и low-pass на аудиото. Аз от мързел не сложих low-pass. И кондензатори не сложих от мързел. :twisted:
Това обаче не го знаех че аналоговата част се захранва отделно. Тя много ток ли дърпа, щото може да се филтрира с RC вместо само с кондензатор.
Как да променя clearance-a че крачетата на контролера стават зеленички ? Вмомента workaround-вам като го изключвам.
Освен това как да направя екранировката да не минава толкова близо покрай пътечките ?
sdj_sch.png [ 147.41 KiB | Прегледано 5185 пъти ]
Чет Сеп 28, 2017 8:50 pm
Ето готов съм
filter.png [ 211.35 KiB | Прегледано 5180 пъти ]
Чет Сеп 28, 2017 9:55 pm
0xff написа:
Няма ли други свободни пинове?
Пулъпите не са за украса... след захранване jtag е активен и ако входовете му са хвърчащи може да получиш много интересни проблеми ;-)
Освен това към конектора трябва да има и VCC - може и през R да го вържеш. Свестен емулатор няма да тръгне да си говори с таргета докато не види на какво напрежение е.
Масите по jtag конектора не бяха ли повече? Не ги подценявай, важни са...
Чет Сеп 28, 2017 10:10 pm
Абе аз го правя за китайски ST-link :D
За него трябва ли да вържа Vcc щото ми се струва че е вързан към регулатора си на 3.3 и няма смисъл ?
А за пиновете - то свободни има ама щото там е SPI3. Видях че има някво remap. Става ли с тва да се прехвърли SPI-то другаде.
Или пък - пречат ли pull-up-ите на SPI-то? Преди време четах как работи SPI но съм забравил, сега само си го използвам.
То се оказа че това CCB на Sanyo било SPI с разликата че CS го сваляш ниско, пишеш адреса, вдигаш го, данните.
Благодаря ти миро, спести ми огромни главоболия! :)
Чет Сеп 28, 2017 10:29 pm
VCC от jtag конектора по принцип е за референс само, за да види емулатора на какво напрежение си и съответно да ти говори на това напрежение (ако може). Идеята е че емулаторът не знае дали да пусне сигнали на 5 или 3.3 или 1.8V и по-добре да не рискува пушеци. Освен това чисто софтуерно повечето емулатори следят дали има или няма и ако няма нищо на тоя пин, пак няма да искат да си говорят...
Чет Сеп 28, 2017 10:38 pm
Да де разбрах, въпроса е дали е така и при китайския клонинг щото ми се струва че там е за захранване :D ?
https://wiki.cuvoodoo.info/doku.php?id=jtag
Мойто е ей това "Baite"
Хахаха един ко пише за клонинга: "Its certainly a nice way to get a STM32F103 as a dongle device"
Чет Сеп 28, 2017 10:45 pm
Правилно предположих, виж намерих му схемата: https://wiki.cuvoodoo.info/lib/exe/fetc ... :baite.pdf
3.3-те волта отиват директно към регулатора а краче Vcc няма.
Нали няма проблем Vbat да си стои вързано с аналоговото ?
update:
sdj_final.png [ 43.1 KiB | Прегледано 5147 пъти ]
Чет Сеп 28, 2017 10:53 pm
Божее, забравил съм пъл-ъпите на джитага и да отделя дисплея.
0xff написа:
Нали нищо няма да изгори ако съм объркал D+ и D- на USB-то или не е сигурно ?
0xff написа:
Тя много ли ток дърпа, щото може да се филтрира с RC вместо само с кондензатор?
0xff написа:
Чет Сеп 28, 2017 11:55 pm
на колко години си?
Пет Сеп 29, 2017 12:05 am
95 набор съм. Разделих дисплея от jtag-a и добавих пъл-упи. Струва ми се че се отказвам да я правя сам. Много дупки има за пробиване и ще ми се вземе акъла. Покрай jtag-a стана адски натрупано и ми е някво грозно ама ко да се прай, не ми се занимава повече.
sdj_sch_final.png [ 215.5 KiB | Прегледано 5133 пъти ]
sdj_pcb_final.png [ 66.74 KiB | Прегледано 5133 пъти ]
Пет Сеп 29, 2017 1:38 am
0xff написа:
Виж ся, хубавите неща стават бавно ;-)
За къде бързаш? Не чу ли че за вашия набор пенсията се отменя :D
Пет Сеп 29, 2017 9:04 am
Не е вярно тва, стават бързо-бавно. Бързам щото един приятел ще заминава за софия и да иска да го види работещо. Тръгнах да поръчвам на китайците да ми направят 10 платки ама са им много сложни настройките и незнам дали трябва да променям нещо от стандартните?
FR4-TG ? - Кое да избера ?
Min Track/Spacing ? - Знам какво е това но незнам как да разбера колко е в моя случай.
Min Hole Size ? - И това знам, ама незнам колко са малки.
Gold fingers ? - Това какво е ?
Surface Finish ? - wtf
Via Process ? - Tenting vias ли са нормалните които ги правят с електролиза и няма нужда от ръчно свързване на 2-та слоя ?
Finished Copper ? - Кое да избера ?
Peelable solder mask ? - Какво значи това ?
Via in pad ? - Какво значи това ?
Via filled with resin ? - А това ?
Много им е бъгав сайта на тези, ще поръчам при другите. Променям thickness на 0.4 да видя цената, става 39$, после избирам пак стандартното 1.6 и цената си остава на 39..
И ко пишат: Final price is subject to our review.
Демек ако правиш нещо голямо и ще те обръснат едно хубаво. Тези са от измамните китайци.
Е има и друго де: Може да им хареса платката ти и да ти направят отстъпка. :D
5$ за 10 платки с черна solder mask-a е мн. добре.
Само да нямаше доставка, че и тя е нещо мн. скъпа - 10$ през China post. Хората в aliexpress пускат всичко free shipping а тез..
Абе и така е добре, 30 лева за 10 платки не е много. Все едно черната солджер маска е струвала 20 лева и готово :D
Пак забравихте за тези въпроси:
0xff написа:
0xff написа:
На schematic symbol-a не пише кое е D+ D- а само 1 2 3 4. Написах в гоогле usb type b pinout и ми излязаха ама няма ли значение дали буксата е мъжка/женска ?
0xff написа:
Оставете го този въпрос, измислих как ще го правя: Ще захранвам аналоговата част през емитерен повторител с кондензатор на базата. Това е по-добро от дросел. Лошото е че трябва на колектора да има 4 волта за да е 3.3 на емитера.
0xff написа:
wtff.png [ 127.65 KiB | Прегледано 5110 пъти ]
Последна промяна 0xff на Пет Сеп 29, 2017 11:32 am, променена общо 3 пъти
Пет Сеп 29, 2017 11:14 am
