Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 4 мнения ]
Продавам части за CNC - лагери, стъпкови мотори, опори и др.
Регистриран на: Вто Мар 14, 2017 10:24 pm
Мнение Продавам части за CNC - лагери, стъпкови мотори, опори и др.
1. лагери BK12 BF12 комплект за сачмено винтова двойка, СВД, SFU1605, съчмено - 90 лв.
2. Стъпкови мотори:
NEMA 23 - 23HS5628 4-lead Stepper Motor 57 motor 165 Oz-in 56mm 2.8A - 44 лв./брой - 3 броя
Nema23 - 23HS8430-4-Lead-76mm- 3A - 54 лв.
3. лагери за линейни направляващи - SBR16UU (за лястовича опашка) (SBR16 UU 16mm / SME16 TBR16) - 11.00 лв
4. 5 осна CNC Breakout Board с USB кабел съвместима с MACH3 и всеки един софтуер за управление на машина с ЦПУ през паралелния порт - 24 лв.
5. Захранване за драйвери за стъпкови мотори 36V 10A 360W - 80 лв.
6. опори за линейни направляващи SK20 - 5.50 лв - налични 6 бр
7. кабел за паралелен порт 25Pin 25-Pin DB25 мъжки-женски LPT за управление на CNC Breakout Board, MACH3 - 12 лв.
8. Съединители от мотор Nema към винт СВД (Съчмено винтова двойка)
8мм към 10мм 8x10 10x8 - 9 лв.
5мм към 8мм 5х8
9. кабеловодещи вериги (гъвкави кабелни канали) вътрешни размери 7 x 15mm 7*15mm с дължина 1 метър и включени начално и крайно звено. - 15 лв.
10. стойка за стъпков мотор Nema 23 mounting L bracket - 18 лв.
11. Легло за гайка подходяща за СВД SFU1605 и SFU1610 (nut housing) изработен от алуминиева сплав - 14 лв.
GSM: 0889291549
viber imagee.jpg [ 97.94 KiB | Прегледано 2870 пъти ]
Untitled.jpg [ 25.38 KiB | Прегледано 2870 пъти ]
^5C9214B6535CEAFA943F78288C93AEA17296E07778BD29D8F0^pimgpsh_fullsize_distr.jpg [ 673.45 KiB | Прегледано 2870 пъти ]
IMG_20170707_110133_HDR.jpg [ 176.71 KiB | Прегледано 2870 пъти ]
IMG_20170827_094456_HDR.jpg [ 110.37 KiB | Прегледано 2870 пъти ]
viber imarge.jpg [ 99.54 KiB | Прегледано 2870 пъти ]
Сря Сеп 13, 2017 3:09 pm
Мнение Re: Продавам части за CNC - лагери, стъпкови мотори, опори и
Нови артикули и намалени цени на старите:
1. Сачмено винтова двойка SFU1605 660мм - 110 лв
Сачмено винтова двойка SFU1605 350мм - 85 лв
Сачмено винтова двойка SFU1605 300мм - 80 лв (за други размери питайте)
2. Линейни направляващи SBR16 "лястовича опашка"
600мм - 48 лв/бр.
300 мм - 24 лв/бр.
Намалени:
1. лагери BK12 BF12 комплект за сачмено винтова двойка, СВД, SFU1605, съчмено - 80 лв.
2. Стъпкови мотори:
NEMA 23 - 23HS5628 4-lead Stepper Motor 57 motor 165 Oz-in 56mm 2.8A - 43 лв./брой - 3 броя
Nema23 - 23HS8430-4-Lead-76mm- 3A - 50 лв.
3. 5 осна CNC Breakout Board с USB кабел съвместима с MACH3 и всеки един софтуер за управление на машина с ЦПУ през паралелния порт - 23 лв.
4. Захранване за драйвери за стъпкови мотори 36V 10A 360W - 75 лв.
5. стойка за стъпков мотор Nema 23 mounting L bracket - 16 лв.
6. Легло за гайка подходяща за СВД SFU1605 и SFU1610 (nut housing) изработен от алуминиева сплав - 12 лв.
GSM: 0889291549
1505736427596.JPEG [ 163.34 KiB | Прегледано 2783 пъти ]
1505736427873.JPEG [ 179.09 KiB | Прегледано 2783 пъти ]
Пон Сеп 18, 2017 6:07 pm
1. Сачмено винтови двойки SFU1605
800mm 120 лв
700mm 110 лв
660mm 100 лв
400мм 90 лв
350mm 80 лв
300mm 75 лв
2. Сачмено винтови двойки SFU2005
400mm 115 лв
650mm 130 лв
3. Легло за гайката (nut housing)
1605 12 лв
2005 15 лв
2505 22 лв
4. Лагерни касети
BK12 BF12 75 лв
BK15 BF15 95 лв
BK17 BF17 120 лв
FK12 FF12 60 лв
5. Направляваща
SBR16 - 300 мм 24 лв
SBR16 - 600 мм 48 лв
6. Стъпкови мотори NEMA 23 23HS5628 - 2.8А 43 лв
7. ЦНЦ контролер breakout board 25 лв
8. драйвери
TB6600 30 лв
MA860H 140 лв
9. Кабел за паралелен порт 25-Pin DB25 12 лв
10. Захранване - импулсно
60V 6.0A 90 лв
36V 14A 100 лв
DC60V 20A 210 лв
11. Детайл за монтаж на Nema 23
L 15 лв
профилни 18 лв
плътен алуминий 26 лв
12. Цанги ER 20. От 1 до 13мм 13 бр. през 1мм. 85 лв
13. лагери
SBR16UU 11 лв
TBR16UU 15 лв
TBR20UU 18 лв
14. опори
SK20 6 лв
SHF16 5 лв
SHF20 6 лв
15. кабеловодещи
7x15 12 лв
10х30 20 лв
10х40 22 лв
15х30 24 лв
18х37 26 лв
18х50 32 лв
25х77 42 лв
16. съединители
5х8 10 лв
6,35х10 10 лв
8х10 9 лв
8х12 18 лв
12х14 35 лв
GSM: 0889291549
Чет Ное 09, 2017 10:04 pm
Темата е заключена, по заявка на автора.
Пон Дек 18, 2017 2:38 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
