Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
TS100 - интересна джаджа
Мнение Re: TS100 - интересна джаджа
След като писа че е толкова проблематично на 12в реших да тествам, макар че като тествах първия път не ми направи впечатление да има проблем. Е, резултата е същия - няма проблем, спокойно си ходи до 330 градуса (на толкова запоявах последно) и в никакъв случай не играе температурата. Захранването с което го захранвах може да отдаде 5А. Между 12 и 17в разликата е само в скоростта на загряване. От Банггуд евтината версия идва само с една човка - конична.
Пон Сеп 18, 2017 10:18 am
Човки отделно има различни, към 10 долара. Разликата между 12 и 17 волта е мощността реално, което води до различно време за загряване. При големи детайли (мощни елементи) си оказва благотворно влияние да има повече. Но за ежедневни дреболии стига и на 12. Пък ако трябва вадиш адаптера на лаптопа и става на 16/19 волта.
Пон Сеп 18, 2017 1:08 pm
Регистриран на: Пон Сеп 18, 2017 1:52 am
michev написа:
+1
Аз имам имитация на hakko t12 и на 12V се получава същата работа, пак си загрява до 350 но по-бавно.
Според мене имитацията на хако е по-добрия избор от това TS100 което е адски скъпо за същността си.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?min ... y=y&tc=ppc
Аз съм много доволен, загрява за 5 секунди и човките са супер евтини.
Нед Сеп 24, 2017 12:53 am
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 1:41 am
Играх си с различни фърмуери, два от производителя и един алтернативен. Захранване 12V/3A, стабилно държи 12,001V и при товар, тоест докато загрява поялника. Гледах тока, но не много задълбочено, някъде около 600mA променливо обаче не обърнах внимание на честотата. Което не прави 17W както е по документация. Освен това не съм премерил на буксата при поялника колко ли е напрежението, тоест по кабела дали има пад. Другия път ще меря по-обстойно.
Не може да вдигне повече от 300 градуса по никакъв начин. Правя и калибровката. Даже като духна върху човката и пада с 10 градуса веднага. Сложих алтернативен фърмуер с надежда, че нещо ще може по-добре, но не се получи подобрение.
При този ток на подгряване поне с тази бройка не се получава нищо повече. Ако може тока да се увеличава ще подгрее. Пробвах с две различни човки - същото е. Може би нещо нагревателя толкова да си може, знам ли.
В конкретния случай поялника с мъка може да се използва на 12V.
А снимката е за сравнение на дължините.
WP_20170919_.png [ 1.11 MiB | Прегледано 4679 пъти ]
Нед Сеп 24, 2017 11:43 pm
Хъх, то като ще е тъй: у нашта бакалийка има няк'ви "губерки" дето също харчат 0.6А, пък са две за лев. Уж имали PTC де. Веднъж даже пробвах една: мии ако е дребно - запоява го :D
Пон Сеп 25, 2017 12:30 am
speedblue написа:
Което не прави 17W както е по документация...
То това не можеше ли да работи и на 24V? Тогава може би ще стане 17W?
Просто питам, не знам.
Чет Сеп 28, 2017 12:04 pm
speedblue написа:
Да не е все пак захранването - букса, кабели, адаптера? Със 600мА, т.е. 5-6Вт няма как да стопли добре. Колко ома е човката? Ако е 70Вт на 24V то на 12 ще дойде около 18 вата. Не е много, но не се връзва с 5-6 измерени по консумацията.
Чет Сеп 28, 2017 5:13 pm
Айде и осцилоскоп става от него вече, интересна комбинация
https://befinitiv.wordpress.com/2017/09 ... cope-hack/
Пет Сеп 29, 2017 10:55 am
Xaxaxaxaxa, това с акселерометъра къса.
Пет Сеп 29, 2017 12:17 pm
speedblue, има нещо криминално при теб. На студено, нагревателя е 8.8 ома. При 11.97в подадени, консумацията която отчетох бе 1.298А докато загряваше. После стана твърде променлива за да мога да кажа нещо конкретно но все пак се въртеше към 500ма. Загрях до 310 градуса без проблем и опрях човката в метална "3-та ръка" - температурата не помръдна изобщо.
Пет Сеп 29, 2017 12:30 pm
Ама вие сериозно ли харчите пари за такава глупост, Има китайски hakko-та T12 за жълти стотинки.
Пет Сеп 29, 2017 3:03 pm
За парите си този поялник е много добър! Само човек, който не го е пипвал ще го класифицира като глупост.
Далеч е от "профи", но определено е интересно предложение.
Пет Сеп 29, 2017 3:42 pm
Не ме разбра, виж това, същото е на размер, пак е джобно, по-готино е, дооста по-евтино и пак е на 24 волта:
Имам такъв и съм доволен.
Тези ти ги давам за пример, мойто излезе по-евтино а и контролера можеш да си го направиш сам. OLED-ите струват 4-5 лева с безплатна доставка. Даже баща ми ми каза че бил гледал някъде сорс кодове.
https://www.aliexpress.com/item/Profess ... 0.0.hoKTed
https://www.aliexpress.com/item/For-HAK ... 0.0.hoKTed
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lo ... 0.0.BF17Pl
https://www.aliexpress.com/item/Promoti ... 0.0.BF17Pl
https://www.aliexpress.com/item/1pc-T12 ... 0.0.BF17Pl
Това TS100 ми е малко грозно.
Пет Сеп 29, 2017 4:23 pm
Добре, явно не се разбрахме :D
Но размерите им са далеч от същите :) едното е в дръжката (всичко), а другото е + алуминиева кутия. Иначе аз Хакко си ги харесвам, но запоявам или с Weller (нещо си) или jbc (245).
Пет Сеп 29, 2017 4:36 pm
HIFI написа:
Е не мисля че това е от значение, нали пак ти трябва адаптер.
Малко по-добре е но не чак толкова че да дадеш толкова пари. А и онова си е с ротационно енкодерче :wink:
Пет Сеп 29, 2017 6:26 pm
