Дата и час: Пон Юли 27, 2026 1:22 pm
[ 9 мнения ] |
GSM Mini PCIe съвместимост?
Има ли стандарт за Mini PCIe при GSM модемите или всеки производител си ръга каквото му е угодно като pinout?
В смисъл позволява ли някаква заменяемост между производители?
| Съб Сеп 16, 2017 1:10 pm |
 Re: GSM Mini PCIe съвместимост?
ъъъ? ако модула е mPCIe, значи е такъв със стандартен пиноут. иначе би трябвало да пише че е само формфактор.
GSM-те на mPCIe ползват USB пиновете и SMART-картата. не съм виждал до сега да ползват PCI частта. колкото до заменимост - въпрос на драйвери и фърмуер в модула. ако е 4G бирата става малко мътна със съвместимостта. теоретично би трябвало да можеш да смениш един модул с друг, ако са с еднакъв чипсет и фърмуера е от една генерация. теоретично. но да смениш Qualcom с Mediatek няма да стане, без да поддържаш и двата комплекта драйвери.
за до 3G (през РРР) е относително универсално.
| Съб Сеп 16, 2017 1:42 pm |
За до 3G иде реч.
| Съб Сеп 16, 2017 6:09 pm |
щом е нормално РРР не би трябвало да има проблеми със съвместимост.
| Съб Сеп 16, 2017 6:41 pm |
Ок ще прегледам пинаута за всеки случай
| Съб Сеп 16, 2017 6:47 pm |
А гледам, че при някой GSM-и (конкретно един Cinterion 3G), USB-то си е всъщност емулация на сериен порт. Така ли правят всички или някой минават на по-висше ниво?
| Съб Сеп 16, 2017 7:01 pm |
TheWizard
Кое е "вишето" модем ниво?
| Съб Сеп 16, 2017 7:10 pm |
общо взето - да, макар че си има особености в мултиплекса на стрима. но това касае повече от един (сериен) канал - примерно команди/данни или данни/дебъг. 3G, които правят блоков/бинарен ендпоинт са по-скоро екзотика, а и може да се преконфигурира в нормален сериен. проблема с 4G идва от там, че серийния канал, дори виртуален, има ограничение в мегабитите, което е по-малко от теоретичната скорост на преноса по въздух.
затова не е лошо да се ограничиш до производители, които имат версии на фърмуера с различни конфигурации на еднпойтите.
има модеми, в които има направо рутер. РРР го вдига процесора на модула (може и да е друг чип, на който върви лайнукс), прави агрегация на няколко РРР връзки, ако е необходимо, респективно се занимава с DHCP, DNS, GW и т.н., а към ОС отваря ендпоинт, който вече е NIC-клас и се клати от етернет драйвер.
| Съб Сеп 16, 2017 7:20 pm |
TheWizard
Самата комбинация: GSM - Mini PCIe(USB) предоставя шир-потреба... А самия модем като такъв дава обикновен сериен стриим
Съвместими са на хард ниво - PCIe... Туряш драйвер...гледаш порно
| Съб Сеп 16, 2017 8:04 pm |
[ 9 мнения ] |
