Отговори на тема  [ 64 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Analog2digital
Мнение Analog2digital
Тука ми се мерна една обява:
https://www.olx.bg/ad/tektronix-tds320-2ch-100mhz-500ms-s-tsifrov-ostsiloskop-oscilloscope-ID6Y5Nz.html#482ab27333
И си помислих, какво ли ще коства да се оцифрова управлението на лъча и да се чертае на голям телевизор? :)
Пон Сеп 11, 2017 2:00 pm
Мнение Re: Analog2digital
според мен повече, отколкото ако си купиш PC scope с VGA изход или със съответното приложение
може и да ти изкопая, ако държиш...
някое PXI на NI
а всъщност ти другио имаш предвид... щв стане като принтер за метал, ама за голям екран ще трябва и голям резервоар за вакуум
Пон Сеп 11, 2017 3:30 pm
Не малко от цифровите осцилоскопи имат изход към външен монитор. Няма ли да свърши работа?
Пон Сеп 11, 2017 5:14 pm
И не малко аналогови имат, лекроя /яватсу всщност/ което купих има ...
Вто Сеп 12, 2017 8:59 pm
Е то това е "безумни идеи". :D Идеята е да се вземе сигнала преди усилването, да се цифровизира и от там лесно.
В какви граници мога да го очаквам?
Сря Сеп 13, 2017 6:03 pm
ти ако за такова цифровизиране говориш...
значи закачаш се с една ADC карта/кутия след като сигнала е усилен/филтриран и в софтуера вече си правиш логване и допълнителна обработка
май ти трябва един PXI блок, и такова имам, Дедо може да ти го подкара
ако си фен, де
Сря Сеп 13, 2017 6:37 pm
Рек, цъкаш тук и си настройваш филтъра за колко битово ADC искаш, какъв семпъл рейт и т.н.
Внимателно оглеждаш дали има читав референс, особено ако гониш 16 бита и нагоре. Оглеждаш и каква е входната част и какъв е изходния интерфес. Често за входа и изхода има отделни бордове, който може да са в комплекта или не. И разбира се гледаш и какъв софтуер дават към борда. Големите като TI, Analog и т.н. имат софтуери за запис, за осцилоскоп, за спектрален анализ. Изобщо с един борд може да постигнеш неща дето само най-скъпите скопове ги имат. Примерно истински 16 бита. При това на супер цена, аз в друга тема обяснавах за едни 16/18-битови бордове на смешните 50$. Само референса и ADC-то ако си го поръчаш като чипове струват много повече от целия борд.
Сря Сеп 13, 2017 10:15 pm
борбата с голо АЦП е като да гърмиш с бренеке в мътна вода. може и да добиеш някаква риба, ама каква ще е - въпрос с повишена сложност и неопределена неопределеност :roll:
първо много зависи от архитектурата на АЦП-то. за класически R-2R има натрупан опит и всичко е горе-долу ясно. само че са скъпи и многото битове също са скъпи. сигма-делта също си има особености, но истинското вуду в момента са SAR с C-DAC (капацитивен, с изравняване на потенциалите).
съответно входното стъпало на самия АЦП се различава и си има особености, трябва да си много наясно с конкретната реализация на S/H на ниво транзистор, едва ли не.
примерно, класическата схема е да боднеш на входа RC група, която е приета да се нарича филтър, макар че поведението й е по-сложно. входния капацитет на АЦП е от порядъка на няколко pF, от което произтичат едни не особено незабележими входни тоци, увеличаващи се в краищата на обхвата. също така, обикновено, допълнителния външен кондензатор е няколко десетки или дори стотици nF. от което, освен че възникват екпоненциални отскоци, може да има и звънтене. и ефекта се засилва с повишаване на честотата на семплиране/оверсемплинг. ако човек си поиграе с малко моделиране му настръхва косата, защото за всяка честота и сетинг на холд-тайма (далеч не всички АЦП-та го имат това регулируемо), се оказва, че изходното съпротивление на усилвателя/буфера на входа на АЦП трябва да е различно, варира в не особено широки граници за конкретна честота, а ако погледнем възможността за семплиране от DC до няколко мегахерца, вариацията е от дестки омове до десетки кило-омове. а ако имаш и мултиплексор, на който ползваш и други канали...
това звучи малко абстрактно и далеч от темата, но искам да кажа колко е важен буферния усилвател на входа на АЦП. също не е без значение и нормиращия преди буферния. та да разчиташ на гол АЦП пин си е малко лотария, като нищо можеш да загубиш 4-5, дори 6 бита, само от несъгласуваност и национални особености на риболова на конкретната реализация.
Рек,
да цифровозоташ телевизора е идея от 70-те на миналия век. далеч по-лесно ще ти е да се включиш към интерфейса на уреда и да си вземеш каквото ти трябва директно. какво ти е желязото?
Сря Сеп 13, 2017 10:45 pm
Пичове, не знам защо всеки път преекспонирате всичко. Какви 16 бита, какви са тия чудесии? :) Резолюцията на ацп-то трябва да е съгласувана с резолюцията на телевизора. Демек, 10 бита са 1024 пиксела, което ме устройва напълно. И 8 бита даже ме устройват. Доста по-важно е да се намери достатъчно бързо ацп.
Реално май ми трябва само вертикалната развивка, времето мога да си го взимам от превключвателя.
Чет Сеп 14, 2017 11:02 am
Не мисля че резолюцията на киното и на АЦП-то имат някаква взаимна връзка, освен съвпадението на числата...
Чет Сеп 14, 2017 11:20 am
Съотношението на двете ти дава максималната детайлност, която можеш да наблюдаваш.
Чет Сеп 14, 2017 11:51 am
Рек, може да си избереш каквито искаш параметри. Идеята на моето предложение е да ползваш евал борд на ADC, заради няколко причини. Основната е финансова, т.е. да се възползваш от субсидията понеже много евал бордове струват по-малко, отколко частите им. Но освен финансова може да се възползваш и от технически параметри. От една страна новите евали са обикновено са с нови чепове дето тепърва навлизат в масови продукти в т.ч. и осцилоскопи. Макар че от друга страна осцилоскопите обикновено гонят едни по-други параметри, най-вече честотни, брой криви и т.н. В тая светлина трудно ще ги биеш, но може да ги биеш и то доста на тема резолюция. Примерно 16-битов осцилоскоп е гоооляма рядкост. Повечето са 8 или 10 бита, има нови с по 12 и 14 ама те колко са истински е една друга тема.
А и както каза Ицо няма никаква връзка между резолюцията на АЦП-то и тая на киното. Представи си сигнал с голяма динамика, примерно смесица от правоъгълни импулси с размах 1V и синсоида с размах 1mV. С 8-битово семплиране ще ти изглежда като чист правоъгълник и изобщо няма да видиш синусоидата, ако ще и на 4k телевизор да го гледаш ;-)
Чет Сеп 14, 2017 12:01 pm
Сега ги гледах, много скъпи тия бордове :(
Чет Сеп 14, 2017 1:26 pm
Ако ти се виждат скъпи бордовете, ще ти докарам една такава NI кутийка (има 8, 10, 12, 14, 16 бита) - безплатно, ако и когато изпадне.
Оттам нататък си теглиш NI LabView и редиш кутийки.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 08&_sop=15
Чет Сеп 14, 2017 1:42 pm
Реконструктор написа:
дай пример кво гледаш?
Чет Сеп 14, 2017 2:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: al_at и 8 госта
