Дата и час: Пет Авг 21, 2026 12:24 pm
[ 13 мнения ] |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
 Курс R&S
Ако някой иска да се разходи до Стокхолм с образователна цел и има излишни 2000Е (курс, хотел, полет, два дни)- да се записва. Иначе радио колегите от форума може да го организират на половин цена или по-малко в София... Някой иска ли да организира такъв курс в София, аз може да се наема да осигуря зала и т.н.? http://tripicchio.scnem.com/a.php?sid=3 ... p=1,onlineили да организираме такъв курс в МЕИ, аз знам кой асистент във ФКТТ може да го води
| Пон Сеп 11, 2017 1:35 pm |
Grubi
 Re: Курс R&S
айде де, като не искате да идвате - да организираме един в МЕИ
| Вто Сеп 12, 2017 3:34 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
 Re: Курс R&S
А каква е целта на кура?  Като гледам програмата - все базисни неща, които всеки, който започне да се занимава с радио трябва да знае. А парите горе-долу ще стигнат за един спектрален анализатор.
| Вто Сеп 12, 2017 3:58 pm |
Grubi
 Re: Курс R&S
Ми те са базисни точките - но като не си ги правил, се забравят. А аз май след университета - така и не стигнах до нещо такова. Все някакви невъзможни истории правя, но не съм се занимавал с радио.
А спектрален анализатор - да може втора употреба от портативните, за под 2000Е
Ако го организираме в БГ, за нищо няма да стигнат. Или може би в Хисар, и представителите на R&S сами да си донесат техниката, и така два дни в полезен обмен на информация и биропиене.
Дадох го само като примерни точки, може да добавим и други.
| Сря Сеп 13, 2017 12:24 pm |
Desert Leo
 Re: Курс R&S
Е па що трябва да е непременно от представителите на R&S и тяхна апаратура? Предполагам все може да се намери SA и VNA + хората, които работят с тях и да се направи демонстрация с конкретни дивайси - мерене на излъчването от гсм, ISM чипове и други подобни, съгласуване на конкретни антени и ефекта от това. Няма смисъл от запознаване с блоковата схема на спектрален анализатор. Подкарването му не е висш пилотаж - понякога минавам дори без четене на инструкцията, а VNA е безполезен, ако няма методика за настройка на съгласуването на антената.
| Сря Сеп 13, 2017 1:16 pm |
Grubi
 Re: Курс R&S
може с рекламисти, може и без тях. просто да видим нещо ново, освен старите неща и всеки може да си подготви нещо интересно за показване не държа на марки или на търговци, но има и някои от тях които чуват петела
в смисъл хем да се видим, хем на някой който му е интересно, но не работи с това всеки ден, да види и пипне.
| Сря Сеп 13, 2017 9:16 pm |
 Re: Курс R&S
груби, ти се поти един следобед в Лунд с GSM уредите. цецо също беше награбил самичък един такъв сандък, с жълта лепенка 'Two persons lift', довлече го до колата и изпъхтя 'Дедо, какво толкоз има в тя пущина бре!?' (благодаря отново на цялата банда за помощта!)
та бих довлякъл едно таквоз за показване само с логистична помощ. а има какво да се види, но само това ще си отнеме цял ден.
местните представители на R&S и НР нямат нищо за показване. не правят курсове, изрично съм ги помолил, ако организират нещо у нас, да ми пратят мейл. мисля, че на склад не държат дори и захранвания с демонстрационна цел, да не говорим за скопове или още по-засукана техника. НР ми доставяха една GSM карта за горния уред някъде към 70 дена и ми излезе 150 кинта. китайски комплект от 4 карти за НР и R&S дойде за седмица и ми струваше $15. та не ги знам защо още дишат.
| Сря Сеп 13, 2017 11:01 pm |
Grubi
 Re: Курс R&S
мани, голяма одисея беше - така се правят спомени а както Ериксон се канят да уволняват 15000 човека... незнам дали няма да има още
ами може така да го замислим, незнам или в София, или в Хисар или на някое приятно място
един бус, и с него да натоварим техниката и поне два дни, може и петък, събота и неделя да се видим, да пием по бира и да се научим на нещо
| Чет Сеп 14, 2017 12:30 am |
Desert Leo
 Re: Курс R&S
Дедо, за тази ли бандура ми беше споменал? Има ли възможност да имитира лошо покритие, за да се види какви ги твори гсм в тази ситуация?
| Съб Сеп 16, 2017 9:18 am |
 Re: Курс R&S
'бандата' е тимуровската команда, която ми помогна да изнеса няколко тона техника от офиса другата банда, която вероятно имаш предвид са два аджилента 5515 и един 6619. тя може всичко, но още съм в процес на разучаване на по-така фунциите. по отделно свирят уникални парчета, но истинската музика е в оркестър (банда) примерно хендовър между клетки или дори мрежи - намаляваш сигнала на един сектор, вдигаш на друг (GSM-a трябва да се презакачи), после намаляш на клетката и вдигаш на друга и трябва да стане същото, всичко това докато върви произволен трафик, като мериш и консумацията. за съжаление трябва софтуер за управление, който по разбираеми причини ми е извън възможностите като планини в зелено. опитвам се да спретна нещо мое, може би не толкова адванс (примерно, не ме интересува емулация на честотния план на провайдер-Х в Еквадор при хендовър към провайдер-Y в Перу), но това върви като фонова задачка и се конкурира с лентяйството на дивана и редене на гранитогрес. звънни да обсъдим каква ситуация искаш да емулираме, мисля че ще стане с менютата само.
| Съб Сеп 16, 2017 9:50 am |
Desert Leo
 Re: Курс R&S
Под "бандура" имах предвид апаратурата. По-добре е тук да обясня проблема, защото вероятно и друг се е сблъсквал с него и може евентуално да предложи решение. Става въпрос за един мой дивайс който предава гпс позиция по гпрс онлайн. Предназначен е за спортни състезания (ориентиране, бягания, колоездене, и друти подобни), които често се провеждат в зони без покритие. Забелязахме, че при загуба на покритие, след влизане в такова доста бавно се възстановява комуникацията. Например, над Драгалевци губи покритие и се оправя почти в центъра на София. Оказа се, че гсм докладва липса на регистрация, но едновременно с това - отворен сокет. Единственото (за сега) решение е шалтера, но нещо не ме кефи. Та питането ми е, дали с твоята апаратура може да се провери какви ги върши гсм в тази ситуация. За 2,5G модем иде реч.
| Съб Сеп 16, 2017 10:58 am |
 Re: Курс R&S
можем да пуснем някаква комуникация (FTP, сокет, каквото ти е кеф), да намалим силата на сигнала от 'клетката' до нула и ти да си гледаш какво прави модула. по всяко време може да го вдигаме (сигнала де), да го местим по честоти, да му вкарваме фадер, фазов шум и т.н. мисля, че само броя на слотовете не мога да предоговарям, ама трябва да разгледам менютата. по принцип върви един безумен лог на всички нива, има си програмка да ти го разглобява в четим вид (лога е бинарен на ТСР порт). мога да ти го пренасоча по VPN да си го гледаш. можеш да гледаш и екрана на уредите, но не можеш да натискаш копчета.
| Съб Сеп 16, 2017 11:28 am |
Desert Leo
 Re: Курс R&S
Дивайса играе ТСР-клиент, който изпраща паркети с данни. Апаратурата трябва да отговаря само на ниво ТСР и нищо над него. Друго не ми трябва. Имам усещането, че нещо се чупи между гсм и гпрс стековете, но имам и съмнения в ТСР сървъра. Ще ми се да тестваме същото и с UDP... BTW, държача е за микро сим.
| Съб Сеп 16, 2017 12:31 pm |
[ 13 мнения ] |
