Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Управление на електрожен Fronius TP1500
Мнение Re: Управление на електрожен Fronius TP1500
Имам (май) някви трафове (феритни) от електрожен (от Шумен беше производителя , ама сега не се сещам името). Ако проявяваш интерес , ще им цъкна снимка-твои са :)
п.с. сети се- http://poly-bg.com/contacts.htm
Нед Сеп 03, 2017 11:26 pm
съжалявам, не можах да се сдържа :lol:
welder.jpg [ 210.9 KiB | Прегледано 5291 пъти ]
MulanjeWelder.jpg [ 433.78 KiB | Прегледано 5291 пъти ]
electrojen_africa.jpg [ 11.05 KiB | Прегледано 5291 пъти ]
160210796_7235abc911_z.jpg [ 126.27 KiB | Прегледано 5291 пъти ]
Пон Сеп 04, 2017 3:47 am
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 11:21 pm
Вижте в нета за " Elektrosta 150 pdf " Има го в електротаня. Може да даде идея .
Пон Сеп 04, 2017 10:58 pm
Много схеми на инвертори, може да ти е полезно.
http://cxeminvert.ucoz.ru/index/0-7
http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/
Вто Сеп 05, 2017 3:09 am
Накрая от тоя електрожен ще изпозлваш само кабелите и ръкохватката.
Вто Сеп 05, 2017 1:30 pm
След няколко дневно висене по покрива на една къща ( ремонт), нямате си идея колко е полезно, да не мислиш за сложнотии, а да плескаш с мистрията и да мацаш керемиди :D
slav4o.com написа:
А не е по темата : :D
Това е супер-тетра резонансен омега мост с интегрално следене на дължината на дъгата ! Не може да се настрои лесно :)
mitko_el Благодаря за предложението като/ако стигна до там и ако има нужда ще пиша :)
pipilica, sides - много добра информация, Благодаря !
Това Elektrosta 150 pdf е доста близко до целта, само трябва да отсея кое от всичко ще е подходящо.
ToHu Този път не позна :D
Тоя ел-жен няма ръкохватки и кабели, ама и кутийката да ползвам само пак ще ми хареса.
Най много се мразя, заради това че при мен всичко (за хоби проекти говоря) се протака с времето много дълго, започна нещо...иии все изниква друго което да отнема времето ми. Ама така е.... ще се примрявам и ще действам като ми се отдаде време.
Чет Сеп 07, 2017 9:32 pm
0т 8 до 17 с какво се занимаваш, когато не си отпуска де?
Чет Сеп 07, 2017 10:07 pm
amdatlon написа:
ToHu Този път не позна :D Тоя ел-жен няма ръкохватки и кабели, ама и кутийката да ползвам само пак ще ми хареса.
Това ми беше първото на акъла, ама реших че и кабели си има :)
Успех с начинанието, щом е за спорта лошо няма, ако не друго ще натрупаш опит, негатинвият опит е също опит, дори е много важно да занепш как ДА НЕ настъпваш мотики от колкото къде са мотиките и как се настъпват :)
Чет Сеп 07, 2017 10:12 pm
stefan63 написа:
Редовна работа пак с свързана с тока , ама на едро :)
Ел.техник/монтьор..
Тони Схвана ми идеята :)
Най-лесно се учи с реална задача,
От давна се каня да подхвана този раздел ама не ми се инвестираше в части да почвам от нулата, а сега го имам сглобено и ще действам, пък каквото излезе :)
Пет Сеп 08, 2017 3:04 pm
Ами за учебна цел става. Аз преди време си играех да правя импулсни. Направих захранване за халогенни лампи. Издържаше 3 крушки H1 по 55W. Най-сложното което направих е TL494 + 2 транзистора MJE13007(9) траф и изправител. Работеше си, но коефициента на запълване го задавах ръчно. Обратната връзка не можах да я направя... И като цяло установих, че се изгарят значителен брой транзистори. А някои от тях бяха повече от 1лв. Твоите са доста по-скъпи. Така че си приготви една торба транзистори :)
А за литература препоръчвам Токозахранващи устройства на Марти Браун. Забавно е написана.
Пет Сеп 08, 2017 5:27 pm
Схеми с обяснения
http://radio-hobby.org/uploads/book/Neg ... tor-2.djvu
Пет Сеп 08, 2017 6:13 pm
Ейй,
тва е добро, даже се зачетох :)
И даже май-почвам да разбирам.
Като онази приказка:
Където един говорил на кучето си и вика:
Аз му говоря и то ме гледа така умно... и аха да ми проговори :)
сега съм като кравите от темата на Leo, събирам/паша/ къде каквото намеря ( схеми, проекти) и после почвам да осмислям/да преживям/ :D
Съб Сеп 09, 2017 8:33 pm
Че даже и взех да схващам :)
За сега се спрях на схемата на руснака, най-близка изглежда ( силовата част)
Като с UC3835 ще се правят импулсите, и през имп.тр-ри да се упралвява моста.
1231.gif [ 23.6 KiB | Прегледано 4960 пъти ]
gate_driver-Fig-03_.JPG [ 21.34 KiB | Прегледано 4960 пъти ]
motor-driver-using-TC4424.png [ 21.7 KiB | Прегледано 4960 пъти ]
Имам един мос-фет драйвер IR2110 и
дали ще мога по горната схема да движа директно импусните трафчета, който движат IGBT-тата. Без допълнителни транзистори ?
Взех даже да схващам в какво се състой резонансната работа на силовата част.
Като се отпушат 2-та силови IGBT , започва да тече ток през тях, към дросела и през Кондензатора и през първичната намотка на Силовия траф. C-то се зарежда и спира да тече ток, тогава трябва да стане превключването с другия клон на моста.
Т.е. превкючването става когато не тече ток, и така се намалят загубите в моста.
Правилно ли съм разбрал ?
Пон Сеп 11, 2017 9:56 pm
Този драйвер IR2110 по принцип е за галванично свързване към MOSFET-и. По принцип би могло да стане и за клатене на трафа. 5ти крак VS (5) трябва да е на маса и да махнеш бутстрапа. Не виждам обаче какъв е смисъла от такъв драйвер. По принцип SG3525 има пълни изходи, и може и тя да клати такъв траф. Не съм сигурен с мощността и.
То зависи и какъв контролер ще ползваш де... То ако е някоя специализирана ИС дето има всичко...
Пон Сеп 11, 2017 11:58 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
За електрожен само мостови схеми :evil: :evil:
... Връзваш две IR2110 в мостче и си решаваш проблема...
Ама нещо гледам не си на зор... Носиш от широките якички, де. :wink: :roll:
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Вто Сеп 12, 2017 12:39 pm
