ALTIVAR 18 Drive Controller
Местоположение: Сливен
Мнение ALTIVAR 18 Drive Controller
Привет!
Някой колега да има схема на това животно?
Дава грешка OCF- късо на изхода, но всико си изглежда здраво там.
Поиздрави
Сря Авг 30, 2017 9:39 am
Мнение Re: ALTIVAR 18 Drive Controller
Заеби както се казва. С Алтивар не съм имал такъв проблем ама с едно Mitsubishi съм го срещал - изгорял транзистор. По нищо обаче не му личеше - обратната връзка по ток му беше толкова бърза че реагира без да има никакви светлинни и димни ефекти. Смених му операционния в ОВ с доста по-бавен и видях/чух/помирисах кой е транзистора. Само дето беше хибриден модул и така си отиде за скрап инвертора.
Сря Авг 30, 2017 11:53 am
сакън бре - два деня го пуйча
изчетох де що има книжа по гуглето
/то там май пише как да се бръснеш без да се порежеш.../
реагира на 220/380 волта - живо е някак
познава как го храня и плаче, ако няма 380-400
и бая тежи - дестина кила е
ще ми се да го подкарам
//едит
и няма късина в изхода - няма и товар, когато дава грешката
Сря Авг 30, 2017 12:29 pm
Ъъъ, изобщо не гарантирам че казвам нещо, но на разни "умни" неща съм получавал к'ви ли не странни грешки само защото третият извод на захранването "Земя" не е бил ръгнат в истинската Земя.
Сря Авг 30, 2017 1:45 pm
bongo_x2 написа:
Интересно хрумване, ама - йок - пак същата грешка / бая дебела жица пуснах от нулата / то земно в блока може и да няма/
Сря Авг 30, 2017 2:04 pm
Wise написа:
..... то земно в блока може и да няма
Да си сигурен! Преди няколко седмици гледах как няк'ви смешници прекарваха земно (покрай санирането) и си мислех, че е за някоя кабеларка. Чак на другия ден видях, че е за таблата на блоковете и съм се заканил да им го набия яко! Той трафът е на 20 метра де, но и неговото заземяване не е вечно.
Ама като нямаш товар И връзка корпус-земя - интересно как би го замерило.
Само казвам, де.
Сря Авг 30, 2017 2:36 pm
Стрелба на посоки - шунтов резистор има ли това чудо и дали не е изгорял?
Сря Авг 30, 2017 2:40 pm
sthx написа:
точна стрелба - няма проблеми там /те са едни керамични печки..../проверих ги
благодаря за отговора
Сря Авг 30, 2017 2:45 pm
Абе и на мойто мицубиши нямаше късини в изхода, ама като смених операционника на мястото на транзистора остана кратер. Само че при мене беше само 0.75кв. Твоето както казваш 10 кила, ще е нещо бая по-мощно и взрива ще е spectacular... Аз по едно време се усъмних точно в операционния, щото схемно проследих всичко и шунта на DC-то влизаше в него с някакво усилване. Хванах един lm358 и го сложих. Историята след това вече я разказах...
Сря Авг 30, 2017 4:19 pm
Ами кофтито при тези неща е, че една грешка се изписва при редица проблеми. Пробвай да смениш двигателя с някакъв мъничък - 300-500W. Така ще си сигурен, че настройките са точно. Провери силовия блок - както ти казаха ако там има думнал транзистор се сменя целия.
След това вече започват по-сложните неща. Тези инвертори по памет използват не Desat, а current sense short circuit detect. Сиреч трябва да има интеграла, която е свързана към шунтов резистор(трябва да е по-големичък), които от своя страна е м/у минуса на мостовете и минуса на Грец-а. Провери нея! Следват операционните усилватели - мисля, че тук няма драйвери, а са оптоизолирани операционни на Аваго.
За мен по-добрият вариант е да не работиш под напрежение, а да го разглобиш, вадиш и тестваш едно по едно. Ако си късметлия силовият блок ще е в корпус Skiip - има капачка и болт, които притискат модула от долната страна на платката. Може да прегледаш и кондензаторите.
Ако и там не е ще мислим друго. Успех!
www.elkran.com
Сря Авг 30, 2017 5:30 pm
То проблема е че без мотор му дава OCP. По принцип съм виждал тази грешка на Алтивар ама си беше яко нагоряло между клемите на изхода. Между другото баш тоя работи в условия дето дори не се вижда инвертора от мръсотия и прахоляци. Ама и той е малък. От време на време му издухваме вентилатора само.
Сря Авг 30, 2017 6:54 pm
Виждал съм я но не и без мотор, шнайдерски боклук, скъсаха ми нервите едни 8 такива, не искам да виждам повече. Още бичат чат пат грешки за утечки, а утечки няма ... върви ги разбери. Такива ядове със сименс съм нямал никога, може да са минай-омразния производител, ама инверторите им са по-читави от на Шнайдер.
Сря Авг 30, 2017 7:21 pm
Е да де ама напоследък и цените им станаха много прилични. Аз ползвам само G120C ама Шнайдер не могат да им стъпят на малкия пръст. Даже в момента работя по един проект, в който им ползвам I/O -тата като разширители на PLC-то. Чувал съм за проблеми със тоя модел ама при мене не се е случвало.
Сря Авг 30, 2017 7:42 pm
прoблем в джилязото
MIG75Q202H
ама явно вътре нещо се е скапало
ще го боря още ден - и в коша
Пон Сеп 04, 2017 3:12 pm
