Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:24 am
omega_plus
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm Мнения: 212
 Времезакъсние...
Здравейте, Трябва ми времезакъснение от около 1 микросекунда. И малко повече да е, не се бърка. Сигнала да остава без промяна, TTL ниво. Мислех за някакви обикновени логики една след друга, но ще станат няколко чипа, не е практично. Някой има ли идея за по лесна реализация? Благодаря предварително
| Вто Авг 29, 2017 12:15 pm |
DanielDimov
 Re: Времезакъсние...
Има си чипове точно за тази цел. Търси в търсачките "digital delay line"
| Вто Авг 29, 2017 12:28 pm |
omega_plus
Благодаря, но Фарнел ми дава 4-5 чипа. Не ми се вижда на първо четене да стане нещо по-практично от последователно навързани логики. Не съм в час с материята  Поне сега почвам да "копая". На второ четене нито един чип не разбрах принципно как да ми реши проблема, без да ми "разбъзика" сигнала...
| Вто Авг 29, 2017 12:55 pm |
sthx
RC интегрираща група. С по-малко от 1 nF. След това повторител, или два инвертора. Първият може да е с тригер на шмит, но за такова малко време не е задължително.
| Вто Авг 29, 2017 1:09 pm |
закъснението колко точно трябва да бъде, малко повече е колко повече ? няколко варианта, два логически елемента с RC група между тях, чакащ мултивобратор може да се конфигурира така, но ще стант два чипа, малък процесор, например pic-10 може би е най-оптимално като цена и размер. Също так аистинска закъснителна линия, има ткаива компоненти но цената сигурно няма да ти хареса, или чип като този : http://www.mouser.com/ds/2/256/DS1100-25068.pdf но този конкретно е 500 ns не ми се търси сега друг.
| Вто Авг 29, 2017 1:13 pm |
DanielDimov
| Вто Авг 29, 2017 1:27 pm |
741
Не казваш какъв ти е сигнала. За бавни сигнали става със закъснителна линия или RC група, ама ако искаш да забавиш 20 нс импулси с една микросекунда, ще ти трябва цифрово решение с броячи, памет и т.н. Или 200 метра добър коаксиален кабел
| Вто Авг 29, 2017 1:30 pm |
Аз пък се сещам за цели 64мкс Изкукахте с тази цифровизация бре, ама той и въпросът е така зададен.... omega_plus, дай нещо конкретно, че да ти се отговори по същия начин. Щото ми се струва, че с един двоен ефтинджос ОУ си в джаза.
Последна промяна bongo_x2 на Вто Авг 29, 2017 1:59 pm, променена общо 1 път
| Вто Авг 29, 2017 1:56 pm |
omega_plus
Цифров ТТЛ сигнал без закономерности до 2 мегахерца. Закъснение от 1 uS до 2,8 uS. По моя си логика не искам MCU да закъснява сигнала, че нещо омота ли тактовете, става фал. Сигнала не трябва да се променя, с изключение на наклона на фронтовете, но това са броени наносекунди. Т.е. вероятно едни твърди 2 микросекунди биха ме устроили - сега ги гледах сметките. А 2,5 най-добре, но не повече от 2,8.  Сигнала още върви из платки, няма кабел... Кабела е по-нататък нататък
| Вто Авг 29, 2017 1:57 pm |
Закъснителна линия, братчед! Доколко ще е цифрова - въпрос на вкус.
| Вто Авг 29, 2017 2:03 pm |
Чипа който ти го е дал Даниел е перфектно решение, може и контролер, за това приложение няма какво да омота, не повече от твърдата логика, но естествено твърдата логика би бил моят избор. Закъснителна линия, ама ... от де, тя иска формиране на сигнала след това, това са още чипове, най-добре тов акоето предлага Даниел.
| Вто Авг 29, 2017 2:14 pm |
omega_plus
Благодарско. Ще разуча чипа на Даниел, но след малко. Намират се наоколо няколко тригера свободни, така че, за фронтовете не е проблем. Нали са 6 парчета в 1 чип, все някое остава
| Вто Авг 29, 2017 2:28 pm |
Ти да не го метна на TV закъснителни линии бре?
| Вто Авг 29, 2017 2:36 pm |
Мии първият резултат от "2 us delay line": http://micro.apitech.com/lumped-constan ... lines.aspxПо даташит звучи добре + 1 чип с приемник и предавател на 50 Ома и готово. Ся дали изобщо се намира и колко струва не съм ровичкал.
| Вто Авг 29, 2017 2:45 pm |
omega_plus
Екзотика баце  Не се намира нещо.
| Вто Авг 29, 2017 3:00 pm |
