 Програматор за W25Q...
Имам едни платки, искам да прочета / запиша флашове на SPI с точ чип на WInbond, дайте някаква идея с какво може да стане бързо, не ми се знаимава да праея каквото и да е, нещо готово ... за миг ми хрумна за интерфейса на ADAU-то ама той I2C ... чипа е 16 Mb, така че ще е хубаво и да е бързо. Имам един Picmate, не помня той пишеше ли SPI чипове, ще погледна, ама до де го извадя, да му направя кабели .. знам ли сигурно има по-бърз начин.
| Пет Авг 25, 2017 3:22 pm |
 Re: Програматор за W25Q...
| Пет Авг 25, 2017 3:34 pm |
Проца го има, ама за интерфейса знам ли .. сега ще проверя .. само дето самия интерфейс го зарязах на кукуш, нищо де ако става уте ще го взема
| Пет Авг 25, 2017 3:36 pm |
п.с. Прав си, и интерфейса го поддръжа, остава да му нацеля сетингите, но той е за SPI EEPROM, не знам дали ще пее с флаш... сега ще се зачета да видя какво пише за тоя чип.
| Пет Авг 25, 2017 3:45 pm |
J-Link? Ползвай JFlashSPI.exe (ако не бърка името). Мога да ти намеря и схемата, ама то като потърсиш за JFlash и SPI ще изкочи. Работи желязно. Edit: ей го да не се мъчиш: https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/tools/j-flash-spi/
| Пет Авг 25, 2017 3:56 pm |
slav4o.com
CH341 programmer или ако имаш ESP8266 то е с такъв, и се пише с програмка и ти трябва един USB<->UART(RS232) конвертор.
| Съб Авг 26, 2017 12:11 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Ако имаш старо PC или лаптоп с паралелен порт SPIPGM от http://rayer.g6.cz/programm/programe.htmтри съпротивления, един кондензатор и 3.3V захранване. п.п не е много бързо но работи.
| Съб Авг 26, 2017 2:08 pm |
Имам
| Съб Авг 26, 2017 2:40 pm |
woody
https://www.flashrom.org/FlashromИ каквото имаш под ръка - FTDI, pickit2, buspirate, etc. Има и други подобни open source софтуери, някои дори с малинката действат.
| Съб Авг 26, 2017 8:28 pm |
relsys
Писах такова преди време, ако искаш да ти го дам...?
| Съб Авг 26, 2017 11:57 pm |
Ами май утре ще му дойде редът, че днес с друго се занимавах. Искам да прочета един тъп флаш в който има записан звук. Има не малка вероятнос да ми се наложи да променя звука собственоръчно, че на немците толкова им е паднало нивото че няма на къде. Пращат ми едни записи които нищо не став аот тях, преди 4-5 години като ми правиха всичко беше наред, сега не се чува като свят, а според тях са еднократно програмируеми  Ще трябва да го сваля да видя да не е в няккаъв странен формат, или да има сложна чексума, ама и да има все ще я ревърснем някак ако е на зор.
| Нед Авг 27, 2017 12:18 am |
Само да отбележа - размера е голям (май каза 16МБ?) и с паралелния порт ще ти се изчака чакането. Вариантите с флашром и нещо FTDI са ок, имаше някаква дивотия с видноуския флашром - един колега го ползваше и от време на време иска да му го билдвам - дали го нямаше на exe, не помня. Той сменя разни фирмуери на вифи рутъри (по-големи) и в началото пробва с това с паралелния порт. Пуска го сутринта и къде следобед има изчетен имидж. Понеже ги кара на конвейр и му е сериозен проблем чакането. Ако пък трябва да правиш нещо проба-грешка съвсем ще се измъчиш. После му харизах един фтди модул - дефектирал олимекси jtag. Та той е на hi-speed usb и там при добър "layout" на жиците вдигаме 20+МХз клок. Така вече се търпи, но след като му харизах един Jlink не се е обаждал за съпорт - чете, флашва и си пее. Ако имаш достъп до JLink твърдя че ще е най-бързо и безпроблемно - не помня дали те снабдявах с такъв преди като поръчвахме? Нямам свободен да ти пратя в момента.
| Нед Авг 27, 2017 11:27 am |
Абе по принцип имам всичко, ама е на другия край на града, най-верятно имам и програматор точно за това при нас програмтори за памети да искаш но както казах на другия край на града, чудех се с нещо подръчно какво да свърша, и естествено сутринта забравих да си взема ftdi-то от нас, имам един 485 който е в кутийка а не е залят, ама в крайна сметка ще разкостя някой залят 232 и толкоз. Цялата работа е че се опитвам да свърша нещо между други проекти по които работя и времето хич не стига, утре така или иначе ще ходя до другия офис и ако днес не съм пожертвал някой rs232 кнвертор утре ще взема каквото трябва, имама и JLink.
| Нед Авг 27, 2017 12:04 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
С това: http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.html за 2 мин. и половина записвам W25Q64. После около 2 мин. верифай
| Пон Авг 28, 2017 12:03 pm |
Grubi
Ако случайно използваш повечко неща за програмиране, и са ти останали малко пари, може да ти запратя това http://www.conitec.com/english/galep5.phphttp://www.conitec.com/english/galep5Ddevice_list.htmМоже да програмираш и повечко чипове наведнъж със съоветния адаптер. Използван е няколко пъти и събира прах при един колега, в Добрич.
| Пон Сеп 04, 2017 11:12 am |
