Дата и час: Пон Юли 27, 2026 5:38 pm
проектиране на платка захранване
dan
 Re: проектиране на платка захранване
Степстартното реле го направи по напрежение от изхода и сложи стопяем предпазител на резисторите.
_________________ Хайде де!
| Чет Авг 17, 2017 9:33 am |
При контрол на вторично напрежение, е хубаво да има и термо-предпазител. В противен случай, ако във вторичната страна има повишена консумация (някакъв дефект), резисторите няма да бъдат шунтирани, и ще се запалят...
| Чет Авг 17, 2017 12:02 pm |
dan
Точно това е задачата на стопяемия предпазител. Ако резисторите не се шунтират, преди да се превиши i2t-то на бушона, той изгаря... Малко е трудно да се определи точната стойност на този предпазител, особено за много мощни трансформатори, но с няколко опита може да се донагласи.
| Чет Авг 17, 2017 4:33 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
Е колко пък да е трудно, ако занеш какъв предпазител слагаш нямаш голяма грижа, а колкото по-мощен толкова по-може да даяни, зависи и от конструкцията, но ако примерно е тороид, там съпротивлението към магнитопровода е много ниско, т.е. температурата ще с екачва по-бавно и само от там е изкара повече време.
| Чет Авг 17, 2017 6:56 pm |
dan
Трудно е колкото да не гори при включване при пълен товар, а при късо да изгори достатъчно рано.
| Пет Авг 18, 2017 11:23 am |
Смяташ че има голяма разлика между захранване с мощен тороид, с големи, напълно разредени филтриращи кондензатори и парче тел?
| Пет Авг 18, 2017 11:35 am |
не смея да давам акъл, тъй като тотално съм изтървал модната тенденция в аудио-усилвателите. във всички случай, обаче, решение с 8 мощни съпротивления и реле ми се вижда твърде ТНТМ. ице, може ли да ме/ни осветлиш с един кратък брифинг в днешното линейно усилвателостроене? предполагам модата все още е траф-грец-десетки милифаради? импулсно и АВ-клас ми се вижда чалгаджийско, подходящо за масово озвучаване, а не за домашно ползване. то и по принцип май двете криви хай-енд и мощност се пресичат на много ранен етап, не на високите етажи. изключи от обхвата на брифинга усилватели с 1Е-8 THD
| Пет Авг 18, 2017 11:47 am |
Едва ли аз съм подходящия човек, който да направи обзор на съвременните усилватели. Имам някакъв поглед, но в никакъв случай не е задълбочен... Зависи за какъв вид техника става въпрос - нисък клас за домашно озвучаване, скъпи резачки пак за в къщи, самоделни или профи техника. При първите три, в общия случай захранването е класическо - траф с изправител. Може да се каже, че импулсните са анатема. В клас "профи" се срещат всякакви решения, включително и много хай-тек такива. Вероятно решението с токоограничаващи резистори изглежда туземско, но е лесно за реализация, и ако се изпълни грамотно, е надеждно. Появявали са се някакви супер-дупер-най-хай-тек идеи за регулиране с транзистори, с поддържане на константна мощност през товара, но не съм виждал реализация на такова. Според мен, подобно решение е в графата самоцелен и безсмислен хай-тек...
| Пет Авг 18, 2017 12:58 pm |
дали тази схема с резисторите и релетата няма да по-ефикасна във вторичната страна (каскадно зареждане на милифарадите)?
| Пет Авг 18, 2017 1:18 pm |
dan
Дам, уместен въпрос  Проспах 50те мили фарада на изхода. Каква е стойността на резисторите, не мога да я намеря?
| Пет Авг 18, 2017 1:25 pm |
Идеята е интересна, но ако токоограничаващите резистори са в първичната страна, в един капан се хващат два заека. Освен зарядния ток на кондензаторите, ограничават и тока на трансформатора, ако в момента на включване, синусоидата на захранващата мрежа своеволно реши да не е около нула волта... В някоя от схемите в началото на темата имаше някакви стойности - 20 до 100 ома или нещо подобно. Наскоро правих подобна история. Смятах резисторите така, че пикът на тока да не надвишава 2.5А. С 2 х 50 ома / 100W стана прилично.
| Пет Авг 18, 2017 3:01 pm |
И аз отдавна съм изтървал модите но не виждам смисъл от импулсно, освен ако целта не е клас H, но това може би си струва ако имаш кВт и искаш да опростиш охлаждането, но повечето с такива мощности вече отиват към клас D. Според мен излишня занимавка, ако иска да стабилизира захранването прост линеен стабилизатор с може да свърши работа, е няма да е много прост ама... Но едва ли има нужда, има доста опити, няма кой знае каква рязлика, да не кажа никаква чуваема.
| Пет Авг 18, 2017 4:25 pm |
emosms
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 1:50 pm Мнения: 33
Още напъвам за версията с две релета, обикновени (по 10-15 ампера са). Преоразмерено отвсякъде. Разстоянията между пътечките ги докарвам до... 3-4 мм  . Опроводяванията с мрежово напрежение са надраскани по схемата. Добавих и един по-голям кондензатор след греца. Добавих и пинове за термопредпазителите (ТF.1.1, 1.2, ...). Още не знам какви точно да взема. 85 градуса тр. да е ок, 5-10 амперови... Поиграх си с програмата да редактирам островите с масата и да имам възможно най-дебели писти, тъй като платката ще се прави в домашни условия по трансферен метод.  п.п. Целия усилвател е само от китове. Няма нищо специално, освен въпроса КАК практически да го събера. Дефакто, имах да правя една кутия (сума време я правих, от алумин и плексиглас), и две платки: - едната платка е тази, за плавния старт + стабилизирано 12 волта захранване за защитите на изхода на усилвателя. - другата ще е изправителя и кондензаторите - 8 броя по 4700 мф. Китовете са най-прост AB интегрален усилвател, TDA 7293. Усилвателя ще е 6 канала, от които със сигурност ще ползвам 4 - 2 канала за стерео, и два канала за пасивни субуфери. Субуферните канали ще са TDA 7293 в паралел, за да сваля изходния импеданс и да кача демпинг фактора. Субуфер говорителите са 4 ома, другите са 8. Цялата система работи с разни разхвърляни стъпалца от китове, някои от които на талашитени дъски.. Крайно време е да се събере, според първоначалната идея
| Пет Авг 18, 2017 5:09 pm |
Сега като виждам колко ти е голям трафа си мисля че нямаш нужда от софт старт, тоя траф според мен няма как да е повече от 100 W. Ако все пак ще го правиш така премести изводите на трафа за 220 V между релетата и разкарай тия пътечки с 220 V из между падовете за котвата на релето, там да си остане само 12 V. PПриближи пътечката която минава хоризонтално през релетата по-нагоре, там не ти трбява изолационно разстояние, разликата е само в пада в-у резисторите, а отдолу ти трябва защото имаш 12 V.
| Пет Авг 18, 2017 6:12 pm |
emosms
Нещо такова ли? Meрси за забележката за пада/потенциал между пистите на резисторите. Часове механично цъкане с тая програма... От цъкане се изцъках  .  Трафа на платката е stend by траф, който захранва софт старта и защитите на говорителите. Той е 12 VA. Основния траф е един тороид 400VA, доста по-голям от цялата тази платка  .
| Пет Авг 18, 2017 6:38 pm |
