Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Ремонт на Електрожен Фрониус.
Мнение Ремонт на Електрожен Фрониус.
Дадоха ми един инверторен електрожен
Fronius TP1500
https://www.google.bg/search?q=fronius+ ... 00&bih=418
Хубава машинка, ама има изпушили елементи, и някой се е правил на майстор и поомазал платката.
До колкото знам е дала фира при работа на агрегат.
Имам мерак да се възстанови,
но нямам схема на платката.
Търсих и намирам само сервизни ръководства, които не дават подробна инфо.
На пръв поглед се виждат няколко елемента които са отишли.
Някакви драйвери за трансформаторчетата са , ама какви?
Намерих едни снимки в нета но не се четат добре надписите:
MSC SG36....
Izgoreli.jpg [ 1.45 MiB | Прегледано 4373 пъти ]
Може ли някой да даде инфо какви са елементите?
Или ако някой се наеме да подкара машинката да ми пише.
Ако не ще се мъча сам, въпреки че не съм много в час, с тоя тип техника. Поне схема да имах....:(
Приемам всякакви насоки как да подходя при ремонта, за да няма фоерверки :)
resized_IMG_5513_osnova2.JPG [ 194.92 KiB | Прегледано 4373 пъти ]
IMG_5510.JPG [ 534.39 KiB | Прегледано 4373 пъти ]
IMG_5511.JPG [ 485.99 KiB | Прегледано 4373 пъти ]
IMG_5530_macro2.JPG [ 680.88 KiB | Прегледано 4373 пъти ]
IMG_5528_macro1.JPG [ 741.96 KiB | Прегледано 4373 пъти ]
resized_IMG_5505_osnova.JPG [ 117.82 KiB | Прегледано 4373 пъти ]
Сря Авг 16, 2017 10:08 pm
Мнение Re: Ремонт на Електрожен Фрониус.
http://pdf.eplast1.ru/xpdf.php?decode=5 ... 26M%2FLINF
Мяза ми на 4426 от микрочип/комет, ама не ми се чете.
Сря Авг 16, 2017 10:21 pm
Мда , голяма вероятност има да са те.
SG 3626
Никъде не дават схема на платката, кофти работа :)
Сря Авг 16, 2017 10:27 pm
Я виж тук
IMG_0745.JPG [ 551.76 KiB | Прегледано 4346 пъти ]
Чет Авг 17, 2017 12:39 am
Я , доста добре се вижда. От къде я изрови тази снимка?
Да потърся още инфо от там.
Но е възможно и както каза Stefan63 , тъй като платката е по различна, по друга версия.
Чет Авг 17, 2017 7:51 am
туй е версия 1400, има доста из нета,
може би ще намериш и за 1500.
Чет Авг 17, 2017 9:58 am
Имаме само 1 Фрониус - май го оправиха, ама сервизите обикновено директно ги сменят тия платки. Имам два-три различни електрожена в склада дето никой не знае какво им има (Kempy, Esab) , ама не ми се занимава сега да им разучавам схемите един по-един. Ние ползваме предимно Lincoln Electric и докато са гаранционни директно си ходят в Евромаркет.
Чет Авг 17, 2017 10:57 am
https://www.mikrocontroller.net/topic/256530
Чет Авг 17, 2017 11:14 am
Много ви благодаря на всички, за насоките :)
Проследих по платката пътеките и най- съвпада с корпуса на
SG 3644.
Със 3626 не съвпадат пиновете.
Ако се опитам да го пусна без тези драйвери, дали ще има пушеци :)
Искам да разбера дали управляващата част е наред.
Моля за съвет от къде да започна. Ще си свържа една лампа последователно.
Поне това съм разбрал :)
Чет Авг 17, 2017 8:19 pm
amdatlon написа:
Ами без драйвери няма да работи силовата част. Би трябвало да имаш някакви управляващи импулси към входовете на драйверите. Може да ги видиш на осцилоскоп.
И примерно 310 V след греца на мрежовото напрежение.
Лампата се слага когато си сложил и драйвери и ти работи и силовата част. С лампа тя няма да работи под товар. Но може да измериш какво излиза на ръкохватката. Но аз не знам какво трябва да има като напрежение на празен ход без да църкаш.
Чет Авг 17, 2017 10:38 pm
Ще е полезно да оживяваш техниката и да правиш измерванията през разделителен траф...
Чет Авг 17, 2017 10:45 pm
Местоположение: Котел
Че и през лампа...
Чет Авг 17, 2017 11:17 pm
Трябва разбира се да се съобрази и ако осцилоскопа е занулен. Съответно и на електрожена нулата къде е. Моят е C1-118A и е галванично разделен от мрежата и си меря осцилограмата на контакта без проблем, стига де не пипам офазените части...
Лампата ще осигури необходимия ток за празен ход на силнотоковата част, но ще ограничи тока при евентуална повреда, без възникване на пушеци. :)
Пет Авг 18, 2017 12:36 am
Аз ползвам реотан 800-1000 вата от печка, не знам колко е точно, ако има риск от светлинни ефекти.
Пет Авг 18, 2017 1:10 am
Ся, ако ще се фукаме - у гръчко бях направил "уред" с 4 степенен ключ: Изкл., лампа и двоен реотан с вграден термоизключвател :P \:D/
Пет Авг 18, 2017 1:42 am
