Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  Следваща
I2C малко помощ
Мнение Re: I2C малко помощ
Ама и без нея ... пак си е малко рисково, рачиташ че нещо ще се случи, ама то може да не се случи, аз би му турил един таймер, препдолагам някой таймер ти прави тайм бейс и е на прекъсване, зареждаш си някакъва променлива и в тялото на while само я проверяваш, и за да е бърза проверката може да я сетваш така че да следиш определен бит, примерно искаш 16 тайм бейза, и я зареждаш 1F и проверяваш само 5-ти бит, стане ли 0 преебваш whilе и караш нататък. така проверката ти е една команда, не е някакво съществено забавяне.
Сря Авг 16, 2017 9:19 pm
Е, това е за друга тема вече :D
"Многозадачна риълтайм система с ПИК12Ф508."
Сря Авг 16, 2017 9:26 pm
Само да вметна относно квадратните скоби: Името на масива е указател към неговият първи елемент :
Rxbuffer = &Rxbuffer[0]
Чет Авг 17, 2017 12:09 am
Може ли един pic (16F1847) да работи едновременно, като SPI master и като I2C master?
Като SPI master, управлява LCD контролер а като I2C master трябва да чете данни от I2C slave МК за да се визуализират на дисплея.
Това, което наблюдавам е, че щом се инициализира I2C, SPI спира да работи.
Пон Авг 21, 2017 1:13 pm
Up to two Master Synchronous Serial Port
(MSSP) with SPI and I2CTM  with:
-  7-bit address masking
-  SMBus/PMBusTM compatibilit
Имаш 2 серийни устройства в чипа - ако са им свободни краката, така че изборът си е твой;
Ако искаш да ползваш само един -
викаш инициализация за СПИ преди трафика, после викаш инициализация за И2Ц - преди трафика - и така си ги редуваш ; Хубаво е И2Ц Д-поне да не е общ пин и за 2-та режима ;
Другият подводен камък е - че И2Ц устройства могат да се ошашавят и по КЛОК жицата ;
Така че - най добре ползвай двете устройства на чипа;
Пон Авг 21, 2017 1:28 pm
Аз ползвам двете устройства:
MSSP1 (SPI master) с пинове SDO1 (RB2) и SCK1 (RB4).
и
MSSP2 (I2C master) с пинове SDA2 (RB2) и SCL2 (RB5)
Пиновете ми ги е конфигурирал MCC и както е видно този за данните на двата модула съвпада.
Пон Авг 21, 2017 2:00 pm
Местоположение: Бургас
Пробвал съм да ползвам SPI и I2C за две различни устройства- понякога работи, понякога- не. Говорих по случая и с един колега- и той също каза, че е ненадеждно.
Пробата беше такава- инициализация I2C, предаване и приемане на данни, забрана на модула, инициализация ма SPI, разрешаване на slave (-SS), предаване/приемане на данни, забрана на модула... Доколкото успях да установя- губеше ми се първия входящ байт при SPI при превключването I2C->SPI. Най-вероятно се получава (поне според мен), щото и двата протокола ползват един и същ регистър (SSPBUF).
Последна промяна ig_ivanov на Пон Авг 21, 2017 3:25 pm, променена общо 1 път
Пон Авг 21, 2017 3:20 pm
Местоположение: Varna
SDO1 можеш да го ремапнеш на RA6 чрез bit6 на APFCON0.
Описано е на стр. 120 от datasheet-a.
Пон Авг 21, 2017 3:23 pm
Stoimen написа:
Много ти благодаря! :)
Прехвърлих SDO1 на RA6 и така SPI вече работи без да спира след инициализацията на I2C. Сега остава да тествам I2C.
Пон Авг 21, 2017 4:00 pm
Всичко е точно и с I2C. :)
Предстои да тествам доколко стабилно работят двата протокола с повечко премятани данни и с повече slave устройства.
Благодаря Ви за насоките!
Пон Авг 21, 2017 5:34 pm
В I2C.c на slave има функцията:
void I2C_StatusCallback(I2C_SLAVE_DRIVER_STATUS i2c_bus_state)
char EEPROM_Buffer[4]=
       0x01,0x02,0x03,0x04
    static uint8_t eepromAddress    = 0;
    static uint8_t slaveWriteType   = SLAVE_NORMAL_DATA;
    switch (i2c_bus_state)
        case I2C_SLAVE_WRITE_REQUEST:
            // the master will be sending the eeprom address next
            slaveWriteType  = SLAVE_DATA_ADDRESS;
            break;
        case I2C_SLAVE_GENERAL_CALL_REQUEST:
            // the master will be sending general call data next
            slaveWriteType  = SLAVE_GENERAL_CALL;
            break;
        case I2C_SLAVE_WRITE_COMPLETED:
            switch(slaveWriteType)
                case SLAVE_DATA_ADDRESS:
                    eepromAddress   = I2C_slaveWriteData;
                    break;
                case SLAVE_GENERAL_CALL:
                    // process general call data here
                    break;
                case SLAVE_NORMAL_DATA:
                default:
                    // the master has written data to store in the eeprom
                    EEPROM_Buffer[eepromAddress++]    = I2C_slaveWriteData;
                    if(sizeof(EEPROM_Buffer) <= eepromAddress)
                        eepromAddress = 0;    // wrap to start of eeprom page
                    break;
            } // end switch(slaveWriteType)
            break;
        case I2C_SLAVE_READ_REQUEST:
            SSP1BUF = EEPROM_Buffer[eepromAddress++];
            break;
        case I2C_SLAVE_READ_COMPLETED:
        default:;
    } // end switch(i2c_bus_state)
когато въведа в буфера някакви константи, примерно:
EEPROM_Buffer[1]=66;
EEPROM_Buffer[2]=80;
те се четат успешно от master - а.
Но аз искам да въвеждам променливи, които се формират в цикъла while(1). Примерно:
EEPROM_Buffer[3]=d11;
Къде и как трябва да декларирам променливата d11 за да може стойността и от основния цикъл да се запише в EEPROM_Buffer[3]?
Сря Авг 23, 2017 2:12 pm
е къде - глобална :)
#define alabala
char d11;
void main(void){
InitAlabala();
while(1){
  d11 = namsikwo;
Сря Авг 23, 2017 3:21 pm
Това "InitAlabala();" не ми го приема. :(
Сигурно нещо аз не правя, както трябва, но разбрах важното - че трябва да деклалирам променливата, като глобална.
Някъде прочетох, че това може да стане, като във файла, където се намира ISR функцията, променливата се декларира, като "volatile" и после в main се декларира, като "extern".
Направих го така и работи :)
Благодаря за помощта! :)
Сря Авг 23, 2017 3:55 pm
InitAlabala() е функция в която си правиш първоначалните настройки. Това е само примерно....
А ако искаш d11 да се вижда от I2C.c, трябва да я декларираш там extern char dll . Само че така бараш из готова библиотека...
А аз предполжих, че statement-a EEPROM_Buffer[3] = d11 се намира във main.c , тогава няма нужда I2C.c да знае за променливята d11, просто като параметър подаваш d11...
Сря Авг 23, 2017 7:49 pm
Извинявам се за тъпия въпрос, но искам да съм сигурен.......
При започване на I2C комуникация :
Ако в момента на деветия тактов импулс (ACK бита) SDA жицата е в състояние лог 1, това означава, че няма slave разпознал адреса си и ако е в състояние 0, означава, че има такъв?
Пет Мар 02, 2018 6:58 pm
