как да четем datasheets?
Мнение как да четем datasheets?
гледам на SN74AC244 datasheet-a и се дивя от няколко минути, не мога да разбера каква максимална честота може да пусна през този буфер
на едно място пише: tpd max. 7.5 нс при 5V т.е. 133 Mhz
а на друго ∆t/∆v Input transition rise or fall rate 8 ns/V
е сега кое е верно 7.5 нс при 5V или 40 нс (8 ns x5V) rise or fall време? т.е. тук вече сумарно става 80 нс = 12.5 Mhz
разликите са в порядък!
отделно в switching characteristics дават tPLH и tPHL типично 1 нс макс. 7.5 нс
1нс rise + 1нс fall вече отива към 500Mhz
Вто Мар 21, 2006 8:14 pm
Последните две теми май са за Академия :wink:
За 500 MHz и не мечтай. Най много 100MHz.
Параметрите които изброяваш не си противоречат. tpd е времето за преминаване на сигнала. Следващото касае входните, но не мога да го тълкувам извън контекста. Последното са фронтовете на изхода. Ако пуснеш линк към хартията, ще разтълкуваме всичко което не ти е ясно. Но ако ти трябват скорости, това не е твоята серия :)
Вто Мар 21, 2006 8:29 pm
верно са за Академия, Реконструктора може да ги премести
ето datasheet-a
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=sn74ac244
Вто Мар 21, 2006 8:42 pm
Надценил съм чипа :) . До 60-70 MHz, за да нямаш ядове ...
∆t/∆v е в recommended operating conditions, и е дадено като Input transition rise or fall rate - MAX 8 ns/V. Това е параметър регламентиращ входния сигнал. Не се препоръчва ПО БАВНО НАРАСТВАНЕ на сигнала от 8 ns/V.
Характеристиката която определя максималната честота е tPLH и tPHL. Това е времето за преминаване на сигнала от вход до изхода. Максималните времена достигат до 9.5 ns 5V и 11 ns за 3.3V. Тоест не можеш да разчиташ на честоти над 60-70 MHz.
Питай, каквото още не е ясно.
Вто Мар 21, 2006 9:01 pm
мерси Жоро, това ∆t/∆v не можех да схвана как се вписва в схемата
Вто Мар 21, 2006 11:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 7 госта
