Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Следваща
I2C малко помощ
Мнение Re: I2C малко помощ
lcr написа:
Това е от китайската измервателна хапаратура :)
Като гледам картинките, китайската измервателна техника има достатъчен семпълрейт за да хване поне няколко семпъла за стабилна лог. 1.
Намали резисторите. Сега колко са, 4к7?
Първо беше с вътрешните PU. Сложих 10К и има минимална промяна. Сега ще пробвам с 4,7К.
Сря Авг 16, 2017 2:48 pm
LCR,
I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1[0],1,2,&statusReadSlave1);
на моя компилатор дава грешка.
Така написано , шом ти минава без грешка - мажеш из паметта ,
да не би да е с & отпред?
Сря Авг 16, 2017 3:06 pm
stefan63 написа:
LCR,
С & и без & все минава. Последно, как трябва да е?
Върху този RXbuffer_forslave_1[0] трябва ли да се извърши някакво действие преди да се приравни на променливата D?
Сря Авг 16, 2017 3:40 pm
В извикването не трябва да има квадратни скоби [0], или ако има -отпред да има &.
Ако ти се получи четенето - Rxbuffer[0] ще се е променило от 0хЕЕ на това , което е дал слейва (само да не си го програмирал да отговаря с 0хЕЕ :) )
Сря Авг 16, 2017 3:46 pm
Потърси настройки на компилатора - настрой го да няма подтискане на грешки и предупреждения.
Сря Авг 16, 2017 3:47 pm
Всичко е по дефолт и нищо не съм пипал.
При билдването ми дава само warning съощения:
:: warning: (1273) Omniscient Code Generation not available in Free mode
mcc_generated_files/i2c.c:225: warning: (520) function "_I2C_ErrorCountGet" is never called
mcc_generated_files/i2c.c:598: warning: (520) function "_I2C_MasterWrite" is never called
mcc_generated_files/i2c.c:708: warning: (520) function "_I2C_MasterWriteTRBBuild" is never called
mcc_generated_files/i2c.c:719: warning: (520) function "_I2C_MasterQueueIsEmpty" is never called
mcc_generated_files/i2c.c:724: warning: (520) function "_I2C_MasterQueueIsFull" is never called
mcc_generated_files/pin_manager.c:85: warning: (520) function "_PIN_MANAGER_IOC" is never called
mcc_generated_files/i2c.c:614: warning: (1498) pointer (I2C_MasterWrite@pflag) in expression may have no targets
Сря Авг 16, 2017 4:20 pm
Четенето от Slave е успешно!
Всичко е "ток и жица" :)
Огромни благодарности на всички, които се включиха по темата и най-вече на Стефан :)
Без вас нямаше да се справя.
Бъдете живи и здрави! :)
Сря Авг 16, 2017 5:48 pm
Все пак- аз не разбрах - кое/какво подкара кода ? Някъде нещо си разрешил?
Аз поне не схванах кое подкарва системата. Би трябвало някой да предизвика първото прекъсване , в архивирания код отвчера - не видях кой ще направи това. На нас също ни е интересно, не само на тебе :D
Сря Авг 16, 2017 6:24 pm
Единствената причина за да не е работело четенето е било вкараното в цикъла условие за проверка на флага. С това условие и при отсъствие на реален slave отсреща, просто всичко спира там.
Насоката ти да зацикля функцията, да сложа времезакъснения, цъкане на порт и пр. ме насочи към това да спра проверката на флага и така всичко се отприщи.
Между другото, след като подкарах четенето, ми направи впечатление, че след няколко последователни ресета на master - а и успешно четене на променливата, отново се натъквах на спиране на цикъла поради проверката на флага. Накрая изобщо я махнах и всичко заспа. Явно тоя флаг се проверява някъде другаде и всичко си работи и без проверката му в цикъла. Абе нали работи. Това е важното :)
Сря Авг 16, 2017 6:36 pm
Местоположение: Varna
stefan63 написа:
I2C1_MasterRead() вика I2C1_MasterTRBInsert().
В I2C1_MasterTRBInsert() има следното
PIR1bits.SSP1IF = true;
Това вдига флага за прекъсване от SSP1, а в прекъсването се вика I2C1_ISR();
Сря Авг 16, 2017 8:04 pm
Поне час съм се зверил из сорсовете ти , и не можах да рабера - кое кара влака - кой стартира i2c автомата с прекъсванията.
Би трябвало да е функцията Insert , но не мога да я схвана. Твоите обяснения, как проверката на флагове блокира системата - не ми звучат логично, утре ще ти изскочи някоя мотика оттам.
Успех!
Стоимене,
е при условие ,че статусът на i2c_state!=IDLE.
E,при ресет тоя статус се установява в IDLE.
Не намерих кой и къде извън прекъсването пипа i2c_state, та да може да се изпълнят горните условия.
Би трябвало да е в Build /Insert , но не успявам да го видя.
Сря Авг 16, 2017 8:15 pm
Това са фактите и всеки може да го тества. Залагам една бира на това, че ще изпадне в същата ситуация.
Аз не твърдя, че проверката на флага е излишна. Нямаше да го сложат там, ако беше така. Само че няма логика, когато нещо с флага не е наред, цикълът просто да спре. Бива да рестартира комуникацията или каквото и да е, ама да спре......
Може и да греша, но все си мисля, че ако ще се прави тази проверка на това място, следва да се чака някакъв таймаут да пристигнат данните и после да се премине, към друго действие вместо спиране.
Както и да е....
В заключение трябва да се отбележи това, че I2C кодът на MCC, макар и малко сложен и трудно разбираем за хора, като мен, все пак си е ОК и върши добра работа.
Сря Авг 16, 2017 8:30 pm
сега не знам как си я правил тая проверка, по преднит страници гледам имаш един while() ако на това му викаш проверка, първо не е проверка и второ тоя подход така написан е много рисков. Много пъти съм писал, за мен while е много опасен оператор и трябва да се избягва ако изрично не си осигуриш изход, обикновенно по таймоут. С тия while() ти ще висиш там до безкрай, или докато не те ресетне WDT ако си го пуснал, ама след това пак там ще отидеш най-вероятно :)
Сря Авг 16, 2017 8:50 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
stefan63 написа:
... кое кара влака - кой стартира i2c автомата с прекъсванията....
PIR1bits.SSP1IF = true пуска целия цирк, а статуса се ъпдейтва в I2C_Stop(...), или ако има бъс колизия - в I2C_ISR(). От това следва, че изобщо няма нужда от празен while, достатъчно е отвеме-навреме статуса да се полва, а през това време да се върши нещо друго.
Сря Авг 16, 2017 8:53 pm
void I2C_MasterTRBInsert(
uint8_t count,
I2C_TRANSACTION_REQUEST_BLOCK *ptrb_list,
I2C_MESSAGE_STATUS *pflag)
// check if there is space in the queue
if (i2c_object.trStatus.s.full != true)
*pflag = I2C_MESSAGE_PENDING;
i2c_object.pTrTail->ptrb_list = ptrb_list;
i2c_object.pTrTail->count = count;
i2c_object.pTrTail->pTrFlag = pflag;
i2c_object.pTrTail++;
// check if the end of the array is reached
if (i2c_object.pTrTail == (i2c_tr_queue + I2C_CONFIG_TR_QUEUE_LENGTH))
// adjust to restart at the beginning of the array
i2c_object.pTrTail = i2c_tr_queue;
// since we added one item to be processed, we know
// it is not empty, so set the empty status to false
i2c_object.trStatus.s.empty = false;
// check if full
if (i2c_object.pTrHead == i2c_object.pTrTail)
// it is full, set the full status to true
i2c_object.trStatus.s.full = true;
else
*pflag = I2C_MESSAGE_FAIL;
// for interrupt based
if (*pflag == I2C_MESSAGE_PENDING)
while(i2c_state != S_MASTER_IDLE) ;
// force the task to run since we know that the queue has
// something that needs to be sent
} // block until request is complete
Видях го мамка му, таз червена точкозапетайка не съм видял !
Нама емотикон за чупене на глава с къртач ](*,)
Сря Авг 16, 2017 9:11 pm
