Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:24 am
lcr
 Re: I2C малко помощ
ОК ще го пробвам. Не знам как се дебъгва. Пробвах веднъж с pickit3 и го омазах и оттогава не съм
| Вто Авг 15, 2017 11:25 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
 Re: I2C малко помощ
Хубаво, ама пак пишеш извън масива. Най-вероятно останалите грешки са в същия стил. Вече изгубих интерес.
| Вто Авг 15, 2017 11:29 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Благодаря за насоките! Със сигурност нещото не работи, заради мои грешки. Това е и причината заради която питам тук. Съжалявам затова, че досаждам.
| Вто Авг 15, 2017 11:33 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
void I2C_MasterRead( uint8_t *pdata, uint8_t length, uint16_t address, I2C_MESSAGE_STATUS *pflag)
I2C_MasterRead( & RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1); I2C_MasterRead( RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1);
Да попитам и аз - тези двете извиквания идентични/еквивалентни ли са ,или зависи от компилатора ? RXbuffer_forslave_1 е масив.
| Вто Авг 15, 2017 11:57 pm |
radolin
 Re: I2C малко помощ
 |  |  |  | stefan63 написа: void I2C_MasterRead( uint8_t *pdata, uint8_t length, uint16_t address, I2C_MESSAGE_STATUS *pflag)
Да попитам и аз - тези двете извиквания идентични/еквивалентни ли са ,или зависи от компилатора ? RXbuffer_forslave_1 е масив. |  |  |  |  |
Не са еквивалентни. Примам, че масива ти е от тип uint8_t. RXbuffer_forslave_1 ще е от тип указател към uint8_t и е правилното в случая, защото такъв параметър очаква функцията I2C_MasterRead. &RXbuffer_forslave_1 ще е от тип указател към масив uint8_t с определен брой елементи. Това би трябвало да ти изгърми с incompatible pointer type. Ако не гърми, то включи си warning-ите.
| Сря Авг 16, 2017 8:32 am |
syscop
 Re: I2C малко помощ
При първия случай - параметърът, който подаваш е адресът на указателя към първия елемент на масива. При втория случай - указател към първия елемент на масива.
| Сря Авг 16, 2017 9:53 am |
tolstolob
 Re: I2C малко помощ
В "i2c1.c" в слейва има Въпросния макрос трябва да е същия като в заявката от мастъра: Ако и така не работи, вече незнам от какво може да е...
| Сря Авг 16, 2017 11:27 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
При втория случай предаваш адрес-указател към първия елемент на масива - да, при първия - не ми е много ясна терминологията Radolin и Syscop сякаш различни неща са написали. C::B издаде предупреждение, www.onlinegdb.com нищо не каза, IAR издаде грешка. Първите 2 не знам какъв резултат са дали като код, но на IAR му казах да не спира на тази грешка и асемблерлистинга показа еднаква компилация на двата реда. Интересно беше.
| Сря Авг 16, 2017 1:54 pm |
 Re: I2C малко помощ
По-важното е да видиш каква е грешката ти, и да не я повтаряш. Масивът има 10 клетки с адреси от 0 до 9...
| Сря Авг 16, 2017 2:03 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Не съм правил последните тестове, които Стефан предложи, защото мисля, че има положително развитие по казуса  1 - Пуснах I2C_MasterRead() в цикъла: uint8_t RXbuffer_forslave_1[10]; I2C_MESSAGE_STATUS statusReadSlave1; while (1) { RXbuffer_forslave_1[0]=0xEE; I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1[0],1, 1,&statusReadSlave1); while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE) && (statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL)) { //////wait here } // Add your application code } при тази ситуация няма нищо по шината. И тогава в тъпата ми тиква ми блесна мисълта, че цикъл няма, защото той виси заради: while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE) && (statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL)){ //////wait here } 2 - Разкарах от цикъла въпросното условие и шината се раздвижи:  3 - Вързах насреща един slave с адрес 0x02 и върнах условието while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE) && (statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL)) { } и отново (очаквано) комуникация - йок. 4 - Смених адресния аргумент в I2C_MasterRead() на 0x02 и така цикълът придоби окончателния вид: while (1) { RXbuffer_forslave_1[0]=0xEE; I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1[0],1, 2,&statusReadSlave1); while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE) && (statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL)) { //////wait here } // Add your application code } При тази ситуация на шината се наблюдава:  като slave се припознава и си изпълнява вектора на прекъсване. Дотук - добре  Остава ми да пробвам реално четене на данни.
| Сря Авг 16, 2017 2:04 pm |
 Re: I2C малко помощ
Клокът е ужасен.  Хубаво е поне малко формата да наподобява правоъгълна... Та, намали стойността на пулъп резисторите.
| Сря Авг 16, 2017 2:10 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Това е от китайската измервателна хапаратура
| Сря Авг 16, 2017 2:16 pm |
tolstolob
 Re: I2C малко помощ
Значи следващия въпрос ще е защо данните от слейва не са такива, каквито трябва да бъдат Язък, дето се плючихме 3 страници да обясняваме разликата между байт и указател към байт.
| Сря Авг 16, 2017 2:18 pm |
 Re: I2C малко помощ
Като гледам картинките, китайската измервателна техника има достатъчен семпълрейт за да хване поне няколко семпъла за стабилна лог. 1. Намали резисторите. Сега колко са, 4к7?
| Сря Авг 16, 2017 2:30 pm |
radolin
 Re: I2C малко помощ
За първия syscop казва адресът на указателя, което аз го разбирам като указател към указател към uint8_t, но според мен не е така.
| Сря Авг 16, 2017 2:43 pm |
