Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Linux Mint Update
Мнение Re: Linux Mint Update
miro_atc написа:
........ ама GUI и лайнукс по традиция не се връзват особено ;-)
Аз пък точно заради обратното си харесах Linux Mint. Този проблем ми беше първия изобщо. Между другото и GRUB-ът се оправи, и най-новият кърнъл си дойде на мястото. Странен проблем. Като ръчна и другите компове ще докладвам.
Вто Авг 15, 2017 4:57 pm
Много е забавно да гледаш върлите противници на Уиндоус как се мъчат да префасонират Линукса да им работи като Уиндоус.
Абе Бонго, линукс под гуй е като орязан уиндоус. Т.е. събрал си най-лошото и от двете системи :)
Вто Авг 15, 2017 4:59 pm
Това е от преди десетилетие, ся го разправяй на старата ми шапка :P
П.С.: а ако бях на уйдос колко пъти до сега да бях форматирал диска?
А самият факт, че пускам малкия да играе на компа-дисково пространство, ама само под Linux?
Вто Авг 15, 2017 5:02 pm
Ти си го наказал бе. Егати гейминга под линукс...
Вто Авг 15, 2017 5:20 pm
Тя ся младеШта не гони fps а разни андроидни...
И другият комп под 18.1 се оправи, само ъпдейтвания до 18.2 се инати.
Значи miro_atc е LInux Guru от световна величина с уникалната команда sudo apt-get upgrade
Малей, до къде е стигнал светът!
Вто Авг 15, 2017 6:57 pm
bongo_x2 написа:
ма как да не съм бре... това е основен тул бат Бонго и apt-get update/upgrade се ползват при всяко инсталиране ;-)
Вто Авг 15, 2017 7:03 pm
...Абе Бонго, линукс под гуй...
Туй на руски ли беше бре? :D
Вто Авг 15, 2017 7:40 pm
ахъм
Сря Авг 16, 2017 10:04 am
To преди линукса беше по-бръз от виндоса. Ама сега е по-бавен. Донякъде ми стана поносим като си ъпгрейднах ядрото с Low latency и пооткина
Сря Авг 16, 2017 3:06 pm
Е па това как го измери?! Нали моите компове са Dual Boot и разликата е толкова очевадна, че забравих за уйдоса.
А съм лаик на тема линукс.
П.С.: Държа да подчертая, че първо си играя да оправя йудоса и чак тогава шляпам Ментата. За Пупито нема база за сравнение.
Сря Авг 16, 2017 5:02 pm
Гледам разни нови лаптопи се продават в Техно-тата с ФриДос...
Що не ги дават с Линукс - няма драйвери, или М$ скърцат със зъби и саби?
Сря Авг 16, 2017 5:18 pm
stefan63 написа:
Щото DOS се инсталира много по-лесно и бързо... а така или иначе който ползва Линукс най-вероятно ще предпочете сам да си избере дистрибуция и сам да си я инсталира.
Сря Авг 16, 2017 5:47 pm
Сигурно има някакви тулове за бързо копиране на имидж, говорим за серийно производство все пак.
Чудно ми е как стои въпроса с драйверите - ако не бъркам -- има(ше) някакви начини Линукса да ползва драйверите, писани за Уин.
Отделно сякаш произодителите не осигуряват винаги драйвери за Линукс.
Те не че Уиндоуските работят де.
Сря Авг 16, 2017 9:24 pm
Ами .. и за линукс има, но линукса не е като боза съвсем. Значи примерно ние така размножаваме игрите, всичко е на имиджи, обаче не с еполучи тончо така с gui версията на DS софтуера, не че и там сигурно не може да стане, но се оказа по добре да си инсталваме софтчето след инсталация, а и чат пат упдейтва драйвери, но пак е бързо, всичко е на имидж, пускаш, ъпдейтва си квото ще си ъпдейтва, ъпдейтва и нашият софт /той не че не е лсожен, но е сложен само лоадера/ и всико пее. За боз вече има тулове така че всичко да ти е преинсталирано, само да го персонализираш.
Сря Авг 16, 2017 9:30 pm
Всъюност ползвах темата да подпитам - как Линукс общността решава проблема с драйверите за нов хардуер, на какво се разчита?
Сря Авг 16, 2017 10:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: dumfree и 28 госта
