Дата и час: Сря Юли 29, 2026 7:25 pm
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Една кратка лекция за кафето. Процесорът може да прави само три неща - чете от адрес , пише на адрес и прекъсва. За пълнота ще спомена и 4-то : може да променя данните. Всичко останало е следствие. Като напишеш INT BUFFER [11] караш компилатора да задели памет за 11 обекта int. BUFFER [ z]= x; Това кара компилатора да генерира код, който сумира адреса на първия елемент от буфера с променливата z, после резултатът се ползва за адрес , на който да се запише числото , прочетено от адреса x. Компилаторът се опитва да помага, където може. Ако напишеш buffer [123]= x; ще забележи, че 123 е повече от 11 и ще свирне. В случая buffer [x] няма как да помогне и оставя това на твоя отговорност.
| Пет Авг 11, 2017 8:12 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Какво става, когато декларираш Int buffer [] ? ...... Това е за домашно
| Пет Авг 11, 2017 9:28 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
lcr
 Re: I2C малко помощ
Благодаря за обяснението! Когато напиша Int buffer [] не ме плюе. В частност - за декларацията "uint8_t RXbuffer_forslave_1[];" по метода проба-грешка стигнах до извода, че с [] се подразбира [52]. До този извод стигнах, като пробвах да чета RXbuffer_forslave_1[1]; RXbuffer_forslave_1[2]................ До RXbuffer_forslave_1[52] минава и от там нагоре започва да реве. Ако декларацията съм я направил, както трябва (примерно uint8_t RXbuffer_forslave_1[87];) респективно реве над RXbuffer_forslave_1[87]. По въпроса за: сложих порт да цъка и той не цъка. За INTCONbits.PEIE никъде не видях нещо, което да го сетва. Изобщо никъде не видях нещо да има бизнес с INTCON регистъра.
| Пет Авг 11, 2017 10:59 am |
syscop
 Re: I2C малко помощ
Ако mcu-то имаше memory protection, щеше да питаш "що гърми" ? Виж в документацията на компилатора какво пише за този тип дефиниране на масив. gcc-то пише нещо от сорта warning: 'array 'blabla' assumed to have one element'.
| Пет Авг 11, 2017 11:57 am |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Просто успокой малко топката и се върни малко назад. Направи прекъсване по таймер, неговия хандлер да съка порт-лед. Разучи го , както и прекъсванията.
| Пет Авг 11, 2017 12:22 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11270 Местоположение: Добрич
 Re: I2C малко помощ
много ме съмнява gcc да пише такива неща... все пак gcc следва стандартите  А стандартно подобно нещо се нарича "отворен масив" (търси в гугъл "open array"). И по принцип може да се ползва за тип или за член на структура, но не и да изпляскаш глобална променлива от такъв тип. Не че е нещо лошо, просто отворения масив в дефиниция е де-факто масив с НУЛА елемента. Но както казах по-добре да се ползва за тип (примерно функция, която може да получава масиви с различни дължини) или като последно поле в структура (виж flexible array member).
| Пет Авг 11, 2017 12:24 pm |
syscop
 Re: I2C малко помощ
Това пише.
Дефиницията е int blabla[]; глобална променлива. warning: main.c|20|warning: array 'blabla' assumed to have one element| Компилатор: gcc version 6.3.1 20170215 (release) [ARM/embedded-6-branch revision 245512] (GNU Tools for ARM Embedded Processors 6-2017-q1-update)
| Пет Авг 11, 2017 12:38 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
 Re: I2C малко помощ
Изненада - XC8 компилира и линква int blabla[] Първия аргумент трябва да е от тип 'указател към uint8_t'. Ако ще се подава не-начален елемент от масив, трябва да има & преди елемента, т.е. и то при условие, че my_buffer е масив от uint8_t; ако е от тип int - трябва да има каст: Ако myBuffer има нулева дължина, вероятно ще има намазани други променливи. Накратко, трябва да имаш нещо подобно:
| Пет Авг 11, 2017 1:32 pm |
 Re: I2C малко помощ
хм... прав си! Чак се изненадох... според С99 (clause 6.9.2) трябвало да се заделя един елемент и да се инициализира с 0. Тъпо! Отворените масиви се ползват много във всякакви комуникациионни протоколи и тем подонни библиотечки. Навсякъде се разчита че sizeof на структура не се променя с добавянето на поле с отворен масив. Демек в структура не заема място, а извън заема... Тъпо, тъпо...
| Пет Авг 11, 2017 1:54 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
@tolstolob: Така въведено: uint8_t myBuffer[10]; uint16_t address; I2C2_MESSAGE_STATUS msgStatus; I2C2_MasterRead( &myBuffer[0], 2, address, &msgStatus); ми дава грешка. Все си мислех, че MCC е създаден за такива, като мен за да могат хора, които не са много навътре в бизнеса да си свършат работа. В случая се получава обратното. Губя маса време, занимавам и вас за да вникна в нещо неработещо и неразбираемо. На този етап възнамерявам да изоставя това начинание (i2c) и да си реша задачата с други, по ясни за мен средства - примерно SPI. Осигуряването на достатъчен брой пинове за целта ще ми отнеме несравнимо по-малко време. Благодаря ви, за помощта. Бъдете живи и здрави!
| Пет Авг 11, 2017 5:37 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Луд умора няма. Само се поти  Мислех да я изоставя тая пущина, но сега мира не ми дава. Не че нямам вариант да мина и без I2C.... Накратко - продължавам с копането  И така - това което открих до момента е: 1 - То си го пише, че в потребителския софтуер на slave и на master трябва изрично да се разрешат прекъсванията (global и peripherial) ама някой трябва и да го прочете.... 2 - След като ги разреших и за да видя, дали реално ISR функцията в slave се изпълнява, сложих тя да пали led но той се пали само при положение, че в потребителския софтуер на master се извика функцията I2C1_MasterReadTRBBuild (). При викане на I2C1_MasterRead () - комуникация не се наблюдава и прекъсване в Slave няма. 3 - Впредвид вида на функцията I2C1_MasterRead (): и описаното в т. 2, си мисля, че не се изпълнява условието (i2c1_object.trStatus.s.full != true), което към настоящия момент не ми е много ясно, какво означава, респективно, какво трябва да направя за да се изпълни.
| Пон Авг 14, 2017 8:43 pm |
stefan63
 Re: I2C малко помощ
Според мене не се изпълнява в Insert
| Пон Авг 14, 2017 10:52 pm |
lcr
 Re: I2C малко помощ
Led - чето се пали при викане на I2C1_MasterRead в потребителския цикъл, но комуникация не се наблюдава и не стартира ISR в slave. Добавих въпросния ред, но нищо не се променя.
| Вто Авг 15, 2017 12:11 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
 Re: I2C малко помощ
Не ми се четат всички страници.
Моите 5 стотинки. Преди време и аз като учех нещата И2Ц ми беше напълно неясно. Улеснението е ако имаш осцилоскоп, правиш безкраен цикъл да предава един/два байта и картинката да залепне статично на екрана. ясно ще се види какво (не)върви и има ли акнолиджи.
| Вто Авг 15, 2017 12:52 pm |
