Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Следваща
I2C малко помощ
Мнение Re: I2C малко помощ
ig_ivanov написа:
На пръв прочит- D ти е дефинирана локално и по никакъв начин не е свързана с буфера или данните, които се обменят.
Трябва да имаш нещо от рода:
D = EEPROM_buffer[index] или EEPROM_buffer[index] = D;
ПП: Последния if (D=11) логически е вярно, практически- не. Трябва да е if (D==11).
Не съм записал нищо, което да вкарва D в i2c бизнеса, тъй като не знам, какво.
Предполагам - "I2C_slaveWriteData = D;" или "EEPROM_Buffer[0] =D;".......
Твоят код не можах да го натъкмя така, че компилаторът да не ме плюе :) Иначе той ми е доста по-разбираем в сравнение с това, което генерира MCC.
Странното е и това, че докато викам някоя от i2c функциите на master - ра, не виждам никакви признаци на живот по SCL или SDA линиите. Седят си високи и не мигват дори.
Сря Авг 09, 2017 4:13 pm
void main(void)
// initialize the device
SYSTEM_Initialize();
I2C_Initialize();
unsigned int D;
while (1)
RXbuffer_forslave_1=0xee;
I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1,10,1,&statusReadSlave1);
while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE)
((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL))
{ //////wait here
D=RXbuffer_forslave_1[0];
if(D==11)
LATA4=1;
if(D==0)
LATA4=0;
Не виждам да викаш I2C_Initialize();
Друг труден въпрос
void I2C_ISR ( void ) e дефинирана,
а другата само е "проектирана"
void I2C_BusCollisionISR( void )
// enter bus collision handling code here
Тези двете функции за прекъсване -кой ги вика? Къде в кода ти се споменават -
предполагам - щом са дадени имена с "ISR", трябва да имаш обработчик на
прекъсванията - който да ги вика,
Сря Авг 09, 2017 4:56 pm
ig_ivanov написа:
По тоя повод, познат, старо куче програмист, препоръчва синтаксисът да е обърнат:
if (11==D)
Така, при изписване if (11=D), се получава съобщение за грешка, което няма как да не бъде забелязано, докато if (D=11) евентуално би генерирало уърнинг...
Сря Авг 09, 2017 5:26 pm
I2C_Initialize(); e в списъка на SYSTEM_Initialize();
void SYSTEM_Initialize(void)
PIN_MANAGER_Initialize();
OSCILLATOR_Initialize();
WDT_Initialize();
I2C_Initialize();
ISR функцията не се ли стартира от самото прекъсване за което има вдигнат флаг SSP1IE = 1?
За I2C_BusCollisionISR понятие си нямам :)
Благодаря за кода! Ще тествам и ще пиша резултата.
Сря Авг 09, 2017 5:30 pm
while (1)
{ //////wait here
if(D==11)
LATA4=1;
if(D==0)
LATA4=0;
Това не ми го приема компилаторът. Мисля, че има една скоба в повече и я махнах, но пак не става.
Декларациите за RXbuffer_forslave_1 и statusReadSlave1 съм направил, като unsigned int. Не знам дали е правилно.
Сря Авг 09, 2017 6:27 pm
Местоположение: Бургас
while ((statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_COMPLETE) && (statusReadSlave1!=I2C_MESSAGE_FAIL))
//////wait here
Сря Авг 09, 2017 6:46 pm
Защо се пъне компилаторът, ще го открия все някак. Важното е, че от последната насока на Стефан разбах значението на аргументите на функцията за четене и как да се отработва флага.
Благодаря, че ми помагате :)
Сря Авг 09, 2017 8:07 pm
Сега не ми се чете шита на твоя процесор,
но самата декларация на ISR функцията не указва нито, че е интеръпт-функция , нито за кой флаг се отнася .
Обвързаността флаг - функция (вектор по флаг).... я няма при всички МЦУта. Предполагам , че твоят проц има един - два вектора за прекъсване , при доста много потенциални източници . Тоест на кое да е прекъсване се вика една и съща функция - обработчик/хандлер.
Тоя обработчик(ти го пишеш) проверява възможните флагове за прекъсване и за съответен флаг - вика подходяща функция.
Тоест - всичко това го програмираш ти - и проверката на флаговете, и подходящите функции. В повечето случаи трябва да нулираш и флага, който предизвиква прекъсването - чрез директно нулиране флагХ=0.
Тези готови И2Ц конструкции ,които ползваш, са силно обвързани с прекъсванията.
Така че - време е да почетеш - как ,какво и кога става в проца при прекъсване. И как това се организира в твоята среда/компилатор.
Сря Авг 09, 2017 10:14 pm
void I2C_MasterRead(
                                uint8_t *pdata,
                                uint8_t length,
                                uint16_t address,
                                I2C_MESSAGE_STATUS *pflag)
В общи линии е неправилно и може оттам компилаторът да се сърди.
Функцията ще чете данни от тип байт, unsigned int - вероятно е двубайтов тип при тебе.
Ако със специални директиви за преобразувне на типа заобиколиш грешката,
то четецът ще запише два байта от слейва в един елемент на твоя масив от двубайтови числа.
После трябва работата с масива да е съобразена с това .
Възможно е , но трябва да имаш много специална причина да го направиш.
RXbuffer_forslave_1 трябва да е от типа uint8_t, а
statusReadSlave1 - от тип I2C_MESSAGE_STATUS.
Както е в декларацията на функцията.
Промених типовете, защото тез двата твои са специфични и им нямам дефинициите- иначе стандартен Ц компилатор щеше да се сърди :D
ПС.
Всъщност те излъгах. Доста приични може да има да ползваш преобразуване на тип.
Например слейвът изработва 5 резултата от 12битово АЦП- това са 10 байта.
И2Ц функцията може да достави тези 10 байта, тя е написана да достава байтове.
Така първите 2 байта може да ги прати в двубайтов елемент на масива ти от unsigned int.
После -
if (RXbuffer_forslave_2[0]>0x120) {......};
ще проверява коректно истински резултат от АЦП.
За да стане това - прочети за type casting.
Предполагам компилаторът се сърди, заради несъвпадение на типовете - от декларацията и от извикването.
Сря Авг 09, 2017 11:17 pm
Правилно предполагаш :)
Оправих декларациите, както каза:
uint8_t RXbuffer_forslave_1[];
I2C_MESSAGE_STATUS statusReadSlave1;
и компилаторът миряса.
Но комуникацията все още не работи.
Преработих while(1), както следва:
while (1)
RXbuffer_forslave_1[0]=0xee;
//////wait here
LATA4=1;
само за да видя, докъде стига. LATA4 не се пали, т.е - мисля, че цикли на флаговете I2C_MESSAGE_COMPLETE и I2C_MESSAGE_FAIL.
В тази връзка, не разбирам, защо I2C_MESSAGE_COMPLETE е включено в условието? Не трябва ли да цикли само ако е вдигнат I2C_MESSAGE_FAIL?
Както и да е - пробвах и само с по едно от всяко от условията и пак цикли там.
Това, за прекъсванията ми е малко "тъмна Индия" и единствено знам, че въпросният пик е само с един вектор на прекъсване.
В тази връзка може би трябваше да покажа и това, което е генерирал MCC по въпроса:
За Master - а
  Generated Interrupt Manager Source File
  @Company:
    Microchip Technology Inc.
  @File Name:
    interrupt_manager.c
  @Summary:
    This is the Interrupt Manager file generated using MPLAB(c) Code Configurator
  @Description:
    This header file provides implementations for global interrupt handling.
    For individual peripheral handlers please see the peripheral driver for
    all modules selected in the GUI.
    Generation Information :
        Product Revision  :  MPLAB(c) Code Configurator - 4.15
        Device            :  PIC12F1840
        Driver Version    :  1.02
    The generated drivers are tested against the following:
        Compiler          :  XC8 1.35
        MPLAB             :  MPLAB X 3.40
#include "interrupt_manager.h"
#include "mcc.h"
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager (void)
    // interrupt handler
    if(INTCONbits.PEIE == 1 && PIE2bits.BCL1IE == 1 && PIR2bits.BCL1IF == 1)
        I2C_BusCollisionISR();
    else if(INTCONbits.PEIE == 1 && PIE1bits.SSP1IE == 1 && PIR1bits.SSP1IF == 1)
        I2C_ISR();
    else
        //Unhandled Interrupt
и за Slave:
  @Company:
  @File Name:
    interrupt_manager.c
  @Summary:
  @Description:
        Device            :  PIC12F1840
        Compiler          :  XC8 1.35
#include "mcc.h"
        I2C_ISR();
    else
Чет Авг 10, 2017 12:19 pm
Да не би да трябва и функцията I2C_MasterReadTRBBuild() да се изпълнява в цикъла?
Пробвах да я вкарам там с някакви измислени аргументи (не знам, какви да и задам):
while (1)
I2C_MasterReadTRBBuild(1,20,1,1);
I2C_MasterRead(RXbuffer_forslave_1,10,1,statusReadSlave1);
    //////wait here
LATA4=1;
и така вече се забелязва нещо по шината:
Чет Авг 10, 2017 4:23 pm
Това ,което виждаш е нещо като старт/стоп.
MasterRead вика
...Build и ...Insert.
Както го разбрах - Insert задейства комуникцията и стои в очакване , докато не свърши обмена по някакъв начин.
Тоест просто викаш Read и после обработваш данните - няма нужда от while .
Защо обаче не тръгва - не можах да предположа.
uint8_t RXbuffer_forslave_1[10]; е по-правилно
//сложи тукнякакво цъкане на някой порт - да видиш сосцилоскопа, че се вика тоя хандлер
//тоя бит някой рзрешав ли го ???
Пет Авг 11, 2017 12:35 am
Дадох прост пример с четенето на стойността на една променлива само за да наблегна върху същинския проблем - този с I2C комуникацията.
Може би сега е моментът да уточня, че всъщност е удачно при всяка транзакция да се четат блокове от байтове, вместо отделни байтове.
Накратко - идеята е някакъв master, който държи LCD индикация, да сканира малките пикове и да чете от тях по около 40 байта накуп за да ги визуализира.
Пет Авг 11, 2017 12:49 am
е доста хай-текдекларация и трябва да знаеш защо я правиш. Струва ми се ,че не знаеш. :)
Пет Авг 11, 2017 12:54 am
Не само ти се струва :)
Компилаторът упорито плюеше червени редове докато не сложих тези скоби.
Пет Авг 11, 2017 12:58 am
