идея за 3V стабилизатор/регулатор
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение идея за 3V стабилизатор/регулатор
някой има ли идея за 3 волтов стабилизатор/регулатор(и двете ще ми вършат работа) с максимален ток в товата 100-200мА трябва ми да е с входно напрежение 5 волта(може и повече естесвено)! мисля да го направя с ЛМ317 ама първо да питам дали има готови калибрирани и тогава ще го мисля със схема!
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Пон Мар 20, 2006 9:59 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
При входно 5 и ток 200мА, 317 е добър избор. Но ако ти трябва за лазер, използвай генератор на ток. Може да стане пак с 317.
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Пон Мар 20, 2006 10:12 pm
LM1117 -- 3.3V ... ако те устроива ... в Комет са в изобилие ...
Пон Мар 20, 2006 10:25 pm
за тест платка пусках Infineon със LM317 - не ми се търсеха готови а и те са на тази база
Пон Мар 20, 2006 10:27 pm
не е за лазер и 317 ще го правя само ако няма калибриран на точно 3V нито повече нито по-малко ще захранвам една схема с него!също така и да се намира в СМД корпу че и размери гоня->следователно и по малко на брой дискретни около него също така и трябва да има генератор на ток който да не пуска повече от 50мА пак на 3V-тоя път е за лазер(от тея по 2 лева китайските) чакам идей че и време гоня :(
Пон Мар 20, 2006 10:51 pm
чакам идей че и време гоня Sad
Забрави вълшебната думичка ;)
Пон Мар 20, 2006 10:58 pm
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm
Опитай FS8860
Има ги във футурел (www.futurel.bg), 40 стотинки,
Корпуса е SOT223
Аз ги ползвам почти за всичко :)
благодара за отговорите направих го с 317 и заспа :) сега остана въпроса как да направя генераторът на ток :-k бях чел някъде из форума такава тема ама ако не греша не се стигна до решение [-( трябва ми нещо изпробвано и непретенциозно и трябва бързо да стане че....... :axe: :toimonster: :guillotine:
Вто Мар 21, 2006 11:38 am
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
като начало прочети хубаво и ВНИМАТЕЛНО мануала на LM 317 и ако искаш този на 78хх
и ще получиш начална точка
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Вто Мар 21, 2006 11:41 am
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 6:04 pm
Във Футурел има LDO за 1 А на 3В. По въпроса за генератора на ток - има много схеми. но за да не си гръмнеш лазерния диод, трябва да имаш перфектен ограничител на тока - много стръмен и много точен, както и да контролираш тока при преходните процеси - Иначе си отшумял бързо.
Вто Мар 21, 2006 1:01 pm
Ако наистина си си намерил лазерен светодиод и се каниш да го подкарваш, пази го най-вече от електростатика. ВЕДНАГА му запой един 1N4148 паралелно на него в обратна посока. Има нужда, вЕрвай ми!
Вто Мар 21, 2006 1:17 pm
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Виж и това:
http://home.comet.bg/datasheets/Voltage%20Regulators/TC1173.pdf
Вто Мар 21, 2006 2:09 pm
направих го мерих го 100 пъти и очевидно върви :D използвам за цялата тая дъндания 5 броя 317 и 2 78L05 и си бачка 8) а ако знаете от немане на място 317-ките как ги рязах и стъргах :? :oops: ама стана голяма колкото TL4949(5V regulator)SMD е може би малко по-височка ама си бачка и схемата даже тръгна :D :P !закривам темата :wink:
Вто Мар 21, 2006 10:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: al_at, MYXATA и 13 госта
