Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:29 am
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
 Какъв флюс?
Има ли такъв флюс, за лесно запояване на емайлирани проводници, използвани за бобинаж и трансформатори? За правене не прототипи първо сглобявам нещата на жици защото има неясноти по схемата и пускане на платка не ми е решение на проблема. До момента не попаднах на жица която с допиране на поялника лесно да бъде запоена. Или има кофти изолация, или жилото дори неемайлирано трудно хваща калай или емайлираните трябва с тъкане да ги калайдисвам. Всичко взима време и се оказва че хардуверната част излиза златна.
| Пон Юли 31, 2017 11:18 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
 Re: Какъв флюс?
Не е до флюса, а до проводника. Ако не е указано, че е solderable, най-вероятно не е.
_________________ Хайде де!
| Вто Авг 01, 2017 9:12 am |
Grubi
 Re: Какъв флюс?
| Вто Авг 01, 2017 11:29 am |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
 Re: Какъв флюс?
Бобинажни проводници на които лаковата изолация се "самопочиства" при допир с поялник - има, но аз лично не намерих откъде да си купя, така че на бобинките, които навивам им зачиствам краищата по стария начин - механично.
За правене на прототипи може да се ползват платки на квадратчета, каквито ползвахме най-често "едно време". Към днешна дата по магазините най-често се намират платки на дупчици, върху които може да се запоява от двете страни. Ако харчиш известно количество TH елементи - може да си събираш краченцата, които отрязваш, и да ги използваш за свързване на компонентите по платката (ще закача една снимка на устройство, което налепих преди време).
Малко по-гъвкаво за работа е да използваш solderless board - пластмасова дъска с много дупчици, които вътре си имат пластинки, и елементите просто се набучват върху нея. По този начин много по-бързо можеш да променяш връзките в схемата, да закачваш допълнителни проводници, които да отвеждаш до мултицета или скопа за измерване и прочие. … В комплект с такава дъска може да се снабдиш със сноп кабелчета за връзки, и/или да си направиш твърди мостчета с определени дължини. Тези дъски обикновено имат зъбчета за закачване, така че ако имаш две или повече еднакви дъски - може да ги свържеш механично заедно, така че да получиш по-голямо поле за работа. Имат един недостатък - ако набучваш в дупчиците елементи с много дебели крачета - им се разтягат пластинките, и после може да правят мизерии на елементи с по-тънки крачета. За избягване на този ефект аз обикновено прилепвам по-тънки жички върху елементите с по-дебели крачета, и така ги слагам в дъската, за да не я повреждам.
Ето малко снимки:
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Вто Авг 01, 2017 11:42 am |
velio
 Re: Какъв флюс?
Последна промяна velio на Вто Авг 01, 2017 11:55 am, променена общо 2 пъти
| Вто Авг 01, 2017 11:44 am |
 Re: Какъв флюс?
ся, по принцип винаги трябва да има флюс, без значение какво поиш. ако ползваш тинол, в него има флюс, обаче трябва да се чете лепенката на макарата. освен съдържанието на олово и калай, пише и колко флюс има. по причина за универсалност, флюса там е някакъв компромис и не винаги е достатъчен. затова около поялника не е лошо да имаш и малко съвсем обикновен колофон. едно време струваше стотинки в музикалните магазини, но с извисяването на културата в страната се извиси и цената на колофона. ако говориш само за емайлирани проводници - те са 2 вида. такива, които трябва да им зачистиш изолацията, и такива които се поят директно. е, не е чак като гола медна жица, трябва да задържиш поялника повечко, докато изгори емайла. първо допираш поялника, чакаш 5 секунди и тогава подаваш тинола. ако говориш за обикновен монтажен проводник, който се пои трудно... просто си купи пресен имай предвид, че с безоловен тинол се пои по-трудно, спойките става по-грозни, и въобще си има особености. затова по-добре да ползваш олово-калай 60/40, примерно. не е за пренебрегване и проблема за изчистване на флюса, след като си напоил всичко.
| Вто Авг 01, 2017 11:46 am |
Ники
 Re: Какъв флюс?
Благодаря за отговорите.
Оставям на страни по-дебелите емайлирани проводници.
Имам някакви тънки с ужким стопяема изолация, но допирането до капчица калай за няколко секунди не маха изолацията.
Това става след престой 10-15 секунди и наличието на някакъв допълнителен флюс(колофон/паста), за това и допълнително разтривам жилото с върха на човката върху някаква повърхност, за по лесно падане на изолацията.
Май, както спомена ДедоБоре, или съм попаднал на някакви стари проводници или изобщо съм купил не каквото трябва.
Относно платките с дупчици и жиците за тях, не ги харесах защото ми идват дълги и са с ненадежден контакт.
Ако някой има добро впечатление от конкретни жици за запояване ще е най добре да си купя нови.
| Вто Авг 01, 2017 7:13 pm |
pechkov
 Re: Какъв флюс?
Ок, щом трябва флюс - трябва. … Мога да препоръчам "Cynel-1" ( http://elimex.bg/product/95793/pasta-za ... cynel.html), или флюсовете "Amtech 223" или "Amtech 559". Тези не правят проблеми с утечки и прочие. За по-упорити неща, които бягат от калая като дявол от тамян ползвам и един доста агресивен флюс "Powerfix", но след него трябва добро почистване. За жиците на които лака им изгаря от топлината - обърни внимание при каква температура се случва това. За редовна работа с оловен тинол са достатъчни например 300°C на поялника, но за изгарянето на лака на някои жици им трябват например 390°C в продължение на няколко секунди. Механичното разтриване не само помага, но си е нужно по принцип. Въпроса е дали спояването става само с разтриване или иска упорито жулене.
| Вто Авг 01, 2017 7:42 pm |
Grubi
 Re: Какъв флюс?
Ако погледнахте връзките по-горе, и как тоя тип въстановява предимно ябълкови бордове с 0402 на тях... жиците и флюса които е препоръчал, ще свършат работа почти за всичко, но най-вече за финна работа.
и разбира се може да видите как работи - поне не се крие, и показва и си казва каквото му е на душата. в повечето случаи е прав.
| Вто Авг 01, 2017 7:52 pm |
 Re: Какъв флюс?
Не лоши резултати се получават с литцендрат. Калайдисва се с капка припой и малко флюс.
| Вто Авг 01, 2017 8:21 pm |
Ники
 Re: Какъв флюс?
Grubi, след рутене на платка не ми е ден, и съм пропуснал твоите линкове, сега като ги отворих си харесах ролките с медна жица, и ще поръчам. Благодаря. itso.t, доста време търсих такова чудо литцендрат, попаднах на българин продаващ в Ибей, мисля тук си ги получих директно през елимекс, не беше това което очаквах, после си купих през алиекспрес, няколко проводника с някаква найлонова оплетка, обаче докато нагрявам проводника да се запои се стапя половин сант от найлона и времето е пак около 10 секунди, не по-малко..ако имаш линк дай да го видя  та греда след греда с тея проводници, дано от линка на Груби свърши работа.
| Вто Авг 01, 2017 9:03 pm |
Grubi
 Re: Какъв флюс?
няма проблеми, явно бая народ рути в тая жега  дано стане с тия амазонски жици
| Сря Авг 02, 2017 9:13 am |
 Re: Какъв флюс?
Има хубав тънък от руския МГФТ, изолацията е термоустойчива, калайдисва се лесно и самите проводници са сравнително меки. Намира се и в БГ, може и от Чип и Дип. Някой май беше давал линк и за аналози. Недостатък е заголването, силно препоръчвам хубав инструмент, иначе е мъка.
| Сря Авг 02, 2017 10:53 am |
 Re: Какъв флюс?
Къде си го виждал в продажба?
| Сря Авг 02, 2017 11:41 am |
velio
 Re: Какъв флюс?
Абре човек, за втори път ти казвам - търси проводник с ПОЛИУРЕТАНОВА изолация. Тази изолация е ПРЕДВИДЕНА за такъв вид работа. Дадох ти и линк откъдето можеш да си вземеш евентуално. Иначе TME, Farnell, MOUSER, Digikey, и какво ли не още предлагат такива проводници. Пак казвам, ключовата дума е ПОЛИУРЕТАНОВА изолация.
| Сря Авг 02, 2017 12:33 pm |
