Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
аз не бях напълно сериозен, по-скоро ако някой иска някакви красоти в определени области от платката
p.s. един друг въпрос - индексите/номерата/designators на компонентите,
ако ги селектираш по обикновенния начин не става.
най-лесно ми е Shift+LMB, но пак си е тегаво
опитвах с разните менюта от Select, но - дърво
Пет Юли 28, 2017 5:36 pm
и понеже, стигнахме до много комплексни истории
имам 8 идентитчни канала с х5 компонента, как се прави PCB reuse / multichannel design
т.е. някой правил ли го е в Алтиума
колега с PADS едно време си пишеше скрипт и взимаше компоненти и позиции
от XLS файл, но там наистина си заслужаваше защото беше 12/24 канала за рентген и всеки канал беше малко аналогово чудо
Пет Юли 28, 2017 7:03 pm
това е било по времето, когато Елцин беше жив...
Пет Юли 28, 2017 7:25 pm
2002-3 докъм 2006-7
и всъщност може би бяха комбинирани, усилвател, АЦП и още нещо на всеки канал. Но платката беше май 2хА4 размер, ако не и повече
Пет Юли 28, 2017 7:54 pm
Rooms
опроводяваш един канал, оформяш очертанието на room-a и после копираш разположението на компонентите и дизайна на опороводяването в останалите канали. Супер удобен инструмент, но има малки главоболия с именуването на бъсове когато имаш йерархични нива на схемата в каналите. Също ако имаш вариации в бомовете по каналите Configuration manager най вероятно няма да бачка автоматично и се налага ръчно да генерираш някои outjobs. Веднъж настроено, всичко работи желязно
Съб Юли 29, 2017 1:21 am
OK, благодаря / room-вете винаги съм ги гледал като нещо ненужно,
но защото съм правил доволно малки и прости платки.
Но сега при 10 страници схема и канали, ми става ясно
защо е полезно.
Ще го пробвам като ми остане време.
Съб Юли 29, 2017 11:11 am
ако някой му се ходи на Altium summit в Munich, срещу пътни и хотелски такси, плюс 275Е. Ако някой има мерак, може и презентация да направи (съоветно може и му се изплатят разходите ако е интересна). Ще представят 18 ката, само незнам защо и пари искат
http://www.altium.com/live-conference/munich/
Интересен ефект - DPAK корпус и термо плейн около него на TOP, net 3V3
Вързва си с Тhermo relief, а аз искам solid
всякакви филтри в Clerance не вършат работа, но Polygon Connect Style плюс съоветния footprint свърши работа
въпреки, че преди това съм свързал всички виаси solid, и пробвах isPad AND is 3V3 and is PLANE_TOP_3V3(или както е там точната дефиниция),
и че плейна трябва да рисува върху същия нет - но така не ставаше.
Вто Авг 01, 2017 1:49 pm
Хм, ако платят аз мога да отида да им направя една презентация .... защо не искам и да видя алтиум, ама след това може да си искат парите обратно .. или аз съм много закостенял, или ползвачите му са по-мазохисти от мен, е и сигурно с по яки нерви.
п.с. толкова неуспешни опити няма с друг продукт, дори на ментор flotherm-а бях започнал да изпозлвам, верно след третата инсталация, но тоя алтиум съм го инсталирал поне 5-6 пъти и единственият ефект е че успях да си омажа едни библиотеки та после да се чудя как да ги върна към 99.
Вто Авг 01, 2017 2:17 pm
не се плаквай :) просто нямаш достатъчно време и желание
нищо кой знае колко не е повече от Protel-a, но виж възможности за омазване има страхотни
Вто Авг 01, 2017 2:24 pm
и аз с такова впечатление останах та затова и стимула ми го няма никакъв, по скоро ще се поддам на тъмната менторска страна ...ама това с ментора като да стана капитан, само дето нямам кораб, а и ни ми трябва ..
Вто Авг 01, 2017 2:46 pm
Местоположение: Русе
Повечето файлове на Altium имат добра съвместимост и в двете посоки. Дава съобщения, но си ги отваря. Е, за DXP или 99SE не зная, отдавна не съм ги пипал. Когато аз съм правил преходите, винаги е било безпроблемно. Проекти от преди 10+години, правени на 99SE си ги отварям с новите версии, няма проблем. Ментора го пробвах преди 2-3 години :), Cadence- също .
Вто Авг 01, 2017 2:54 pm
В посока напред грижи няма, направих грешка да отворя една библиотека и да я запиша в алтиум, това преди 4-5 години при поредния опит да мина на алтиум, не помня вече как я върнах но файла стана несъвместим, псувах, четох, правих няккави магарии и май стана .. а може и да съм я извадил от архива, не помня. За проектите май няма проблем, дори в момента еидния по който работя някога съм го отварял с алтиум, съдя по попълнените полета в които 99 не пише обикновенно.
Вто Авг 01, 2017 3:26 pm
кептън тони :-"
Вто Авг 01, 2017 3:30 pm
кептън тони :-"
А... гледал съм звездни войни, знам за тъмните сили...
Вто Авг 01, 2017 4:36 pm
ся, първо трябва да владееш Силата.
това са много мижав процент от живите същества в галактиката имат някакви частички в кръвта си (не помня вече какви), които ги правят чувствителни към Силата. ако си такъв, те вземат в Храма, като се понаучиш с теб почва персонално да се занимава Учител (ментор) и в края на обучението ставаш Джедай.
разбира се, после цял живот изучаваш Силата, потапяш се в нея, медитираш. един от пътищата бързо да се възползваш от Силата е да се потопиш в Тъмната й страна. така че Тъма Сила няма, тя е една. има Тъмната страна на Силата.
Вто Авг 01, 2017 6:52 pm
