Отговори на тема  [ 111 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Следваща
Недовършен цпу струг.
Мнение Re: Недовършен цпу струг.
Ако не си я видял погледни тази тема :
http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... cnc-4.html мисля че ще ти е от полза .
https://www.youtube.com/channel/UCZpkCU ... TjXDaSJjyQ
Като гледам как стои на фона на спарки фенерчето човека едва ли ще гони голяма прецизност с него :) Няма смисъл да се филмира с линийки , дори ако иска да мине по-евтино и лесно си слага стъпкови мотори . Може да ги прекара през ремък за да им увеличи точността ако е необходимо .
Пон Юли 17, 2017 4:37 pm
8O
Направо ме задъхахте с информация :)
Много ви благодаря на всички за конкретните насоки.
И тъй като до сега съм бил на страна от тези тема, бавно я асимилирам.
Като цяло всичко го замислям като любителски проект - за лично/приятелско/ - ползване, та за това много пари не мисля да инвестирам. И най-вече с учебна цел.
Аз поне уча нови неща в процес на някоя реална задача която трябва да направя. Така че това ще ми е повод да задълбая.
Черните прасета са 4,7 Nm.
ЕДИТ: Или пък да е 47 нм ? нещо не се чете хубаво цифрите
Само че сега....... трябва да лепя плочки в кухнята :D.
Отиде ми времето за проекта :(
През това време ще обмислям вариантите и предложенията ви и ще осмислям информацията
@s7ama7 : това не го бях видял, благодаря !
Като цяло : защо не е добре да се ползват стъпкови мотори?
Заради това че трудно ще местят супорта, или друга причина?
Стъпката на надлъжния винт е около 5-6 мм.
Пон Юли 17, 2017 9:38 pm
Двигател 47Nm е подходящ за малък електромобил, та едва ли са толкова... :D
Пон Юли 17, 2017 10:54 pm
колкото и да е странно, завода все още има сайт, на който все още има данни за тия двигатели
http://www.dynamo-bg.com/ru/res/files/5 ... s_PIru.pdf
със сигурност може да се намери и още информация.
ФРП-то вероятно е габровско. имах една тяхна брошурка, но не я видях, като изнасях офиса. сигурно е на тавана.
https://www.youtube.com/watch?v=WIXltbuePRY
а като сме почнали да пускаме весели линкчета за CNC: наташа/маша и мечока
Пон Юли 17, 2017 11:55 pm
Aаа, благодаря за даташиита, уж търсих ама не можах да го намеря :)
Аз кво ли се занимавам, ами не взема да пратя машината на тая кака от клипа, да ми я сглоби :P
Вто Юли 18, 2017 9:12 pm
По-скоро викни каката да я сглобявате двамата :-)
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Сря Юли 19, 2017 8:37 am
goose написа:
Въпроса е кой ще е мечока ....
Сря Юли 19, 2017 11:50 am
A как да определя какъв универсал да търся?
Това са размерите на фланеца, предпоагам са стандартни.
Размерите са в 'мм' .
Мисля за 80 мм универсал, ама нещо размерите на дупките не отговарят.
А пък няма от къде да взема за да премеря на място.
flanec.JPG [ 26.93 KiB | Прегледано 8382 пъти ]
Нед Юли 23, 2017 2:36 pm
Трябва ти дистанционен фланец и може да сложиш всякакъв универсал. Готови надали ще намериш, само по поръчка.
Пон Юли 24, 2017 6:56 am
Искаш да кажеш че дистанционния фланец се прави по поръчка ли?
Ако правилно съм разбрал :)
Пон Юли 24, 2017 8:41 pm
Да прави се по поръчка. Мога да го направя а и да завърша целия проект.
Вто Юли 25, 2017 6:44 am
туй много малко бре... не съм имал работа с толкова малки.
по принцип, ако си купиш нов, най-вероятно ще дойде с фланеца.
до колко е стандартно твоето - не мога да преценя. онова, с размера 45, конус ли е? ъгъла е много малък 7,7',30", но се вижда
виж ISO702/DIN55026,7,8. не помня нашите БДС-та
препоръчвам ти да направиш по-прецизен чертеж и да се изръсиш в някоя фирма, която продава патронници. не е задължително да купиш, но поне ще разбереш какво ти трябва и какви кинти е
Вто Юли 25, 2017 9:32 am
amdatlon написа:
И това стърчащото в центъра е конус, спрямо който комуса на фланеца трябва да е доста точен та таман да се нанизва върху него, като при махане да пада с леко почукване. Идеята на това цялото е да центрира универсала, към който е нагоден фланеца. Няма стандартни отвори и размери при универсалите - като вземеш от 3 производителя ще попаднеш на 3 различни размера на разположението на дуплите и на 3 различни размера дебелина на стената.
Нещо повече - преди да сложил универсала върху дистанционния фланец, самия фланец се престъргва на самата машина, на която ще се ползва, спрямо универсала, който ще се ползва с тоя фланец. Накрая финишно се зацепва в трите възможни положение и се избира това с най-малко биене и се бележи положението на фланеца спрамо универсала, а и спрямо машината, ако има възможност за няколко положения спрямо нея.
При толкова малък универсал трябва да докараш биене примерно една стотна или от сорта. За 250мм универсал 2 стотни са нормалното положение и се постигат на нов читав универсал без особени драми.
Вто Юли 25, 2017 10:46 am
Мда малко е :)
Мисля не е конус, ама само мисля така на око.
Само да ми остане време да го обгледам и измеря по обстойно.
И аз така знам от "стари стругари" че се престъргва на място за самата машина и универсала трабва да влезе плътно в това стърчащото :)
А как изглеждат дистанционните фланци ?
Нещо гугъл не можа да отговори точно .
Вто Юли 25, 2017 9:31 pm
http://polymeta.bg/?page=newmach&cat=41&pid=180
може би :D
Сря Юли 26, 2017 7:17 am
