Отговори на тема  [ 111 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Следваща
Недовършен цпу струг.
Мнение Недовършен цпу струг.
Здравейте,
имам възможност да взема един струг малък цпу.
Но не е довършен. Т.е. няма двигател, няма универсал.
Казват че е производство на завод Оптикоелектрон.
Има някакви серво мотори, роботизирана ръка, Съчмено винтови двойки, енкодер за оборотите. Има инсталирани серво мотори с тахо.
Дали си струва да го взема, ще може ли да свърши някаква работа.
Примерно да се пригоди като CNC фреза - като се монтира и шпиндел по Z оста със задвижването - разбира се.
Най ме привлича че е малък - 1 метър дълъг и 0.5 х 0.5 м.
Изобщо , всяка информация би ми дошла добре, тъй като не съм го видял на живо още. Но така по снимки не мога да продобия представа какво е това чудо :)
3.jpg [ 43.3 KiB | Прегледано 13069 пъти ]
2.jpg [ 62.51 KiB | Прегледано 13069 пъти ]
1.JPG [ 40.55 KiB | Прегледано 13069 пъти ]
Последна промяна amdatlon на Сря Юли 12, 2017 9:39 pm, променена общо 1 път
Сря Юли 12, 2017 9:29 pm
Мнение Re: Недовършен цпу струг.
Граби! Все за нещо ще стане. :D
Сря Юли 12, 2017 9:36 pm
И аз съм на тая максима, ама от там произтичат последствия - да ме изгонят от вкъщи :D
Хехе, работата е че 500-600 лв искат. Струва ли си ?.
Може ли да се пригоди за ръчен струг?
Сря Юли 12, 2017 9:40 pm
Двигателите са малко по-малки от струга. Но с малко... :D
А за изгонването... Дали ще е обикновен струг, фреза или някакво CNC, няма разлика.
Ако това ще те окуражи, един приятел си държи стругчето в спалнята. То е малко по-компактно де, ама все пак... :D
Сря Юли 12, 2017 9:47 pm
един приятел си държи стругчето в спалнята. То е малко ..
Хахахахахха
Нямаш си идея колко точно уцели какво ми е в главата.
:D
Toчно същото :D , да си го внеса в спалнята, Без майтап !
Е щом поне двигателите си струват, да си платя струга.... тва ме укоражава, ама по вероятно е да се пробвам да напрая нещо работещо от него.
Ама да го видя първо на живо .
Много ти благодаря !
Сря Юли 12, 2017 9:57 pm
ако загубиш интерес/мястото в спалнята е малко/жената те гледа на Ф... ще го взема аз.
от снимките не се разбира кой знае какво, но е подкарваемо с повечко ентусиазъм. за съжаление ще ти е необходим и опит, и познания.
ако имаш повече от първото и по-малко от второто - ще помагаме.
вземай го, няма да си на загуба, дори и да се откажеш.
Сря Юли 12, 2017 10:45 pm
Огледай двигателите,струва ми се че са само двигатели без енкодери. Ако е така влизаш в доста скъп цирк. Но наистина може да се подкара,няма да е лесно но може.Поне механичната част на проекта е готова.Провери все пак и какви са двигателите и дали ще намериш готови драйвери за тях и цената.Не виждам и главния двигател на струга.Направи си един предварителен преглед на последващите харчове че аз имам един лош спомен с една фреза 325-05...
Чет Юли 13, 2017 9:54 am
Благодаря ви са насоките :)
Да , няма главен двигател.
За другите двигатели , как да разпозная енкодерите? Вътре ли са вградени?
Повече ме интересува как се закрепя универсала към мястото където трабва да е?
Днес би трябвало да ида да го видя, кофти е че е далеч, и трябва да реша на място, щото иначе само транспорта ме вкарва в преразход :)
Няма да имам време да търся инфо за двигателите.
Абе ще видим на място, ако ми легне на сърце - ще се прежаля :)
Чет Юли 13, 2017 2:56 pm
Малко "на око", но прилича на някакъв стандартен захват за съответния размер унивесал.
Чет Юли 13, 2017 4:00 pm
размера най-вероятно е стандартен, все пак не вярвам някой по онова време да е тръгнал да си прави негов универсал.
но може да има особености, предвид разни автоматики - натягане, подаване. така от снимки трудно се разбира.
двигателите надали са нещо свръх, ако са соц- (копия).
по-интересно е главното задвижване - с високомоментен двигател ли е, има ли и какъв е редуктора, лагероване на вретеното.
ако наистина е експериментален модел, може да е нещо уникално, и да е останало в главата само на конструктора.
ще е интересна историята на железарията и някаква датировка. може да има живи хора да си спомнят какво са правили.
компановката прилича на класическа, а дори в късния соц се експериментираше вече с по-модерни схеми.
съдейки по снимките, направляващите не прилича някога да са шаберовани (дори ми изглеждат стоманени?), дали някога се е въртяло нещото?
но пък е доста мръсно под шпиндела, изглежда като да е текло масло от предния семеренг...
та - отиди, огледай, наснимай повечко, че да има какво да коментираме.
Чет Юли 13, 2017 4:36 pm
На мен ми прилича на някой от българските ХОБИ . За липсата на ФРП/тахо генератор съдя по това че няма втори кабел от двигателя и че се вижда светлата ивица където би трябвало да е капака им.Не ми харесва и конструкцията на надлъжното подаване някак си ми лежи във въздуха , не мога да разбера къде са опорните лагери. Ако се разчита само на лагерите на двигателя не е добра концепция. Двигателите са предвидени за директно куплиране,съдейки по габаритите ще вършат работа.
Като гледам няма никакви зачатъци за подаващ и затягащ механизъм. Значи е предназначен за работа само на универсал,което за единични бройки е добре но за серия ... не става.Няма и подвижен център,което още повече ограничава технологичните възможности. И какво остана като възможности-външна и вътрешна обработка на къси детайли.
Но си е гъдел.
Чет Юли 13, 2017 6:38 pm
Прежалих се :)
Още ми е в багажника даже, снощи късно се пробрах, и като ми остане време ще го наснимам.
Най ми хареса че можа да се разкачи от масата под него и стана към 50 тина кг.
Иначе масата под него е масивна метална плоча 2 см дебела и горе долу 1х0.8 м размери .
И тежи..... сигурно 100 кг. Отделно под плочата- метална стабилна маса - и тя 40 кг.
Реално е по малко от колкото изглежда на снимките.
Напречния ход е 12-13 см - малко.
Има серво мотор на напречния ход.
Абе само да ми остане време да го кача в.... спалнята и да го наснимам .
Легна ми на сърце :)
Пет Юли 14, 2017 8:32 am
Честито. Успешно завършване на проекта.
Пет Юли 14, 2017 8:59 am
Благодаря, но май е много далеч завършването, то и почването е далеч :)
Успях да го понаснимам, малко го поразкостих и забърсах с парцал, че беше мазничко.
Но определено сега ми харесва още повече от когато го взех :)
Ама се вкарах в един филм, без да исках развих до край Сачмено-винтовата двойка и изпадаха съчмите :(
Сега се мъча да ги нареждам.
Има ли някакъв чалъм и схема за подреждането им?
http://www.engineering-review.bg/bg/sac ... ki/2/1254/
resized_IMG_5478.jpg [ 220.39 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5477.jpg [ 250.83 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5480.jpg [ 190.51 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5452.jpg [ 245.63 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5449.jpg [ 196.98 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5448.jpg [ 216.7 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5447.jpg [ 230.52 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5481.jpg [ 282.14 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5453.jpg [ 236.57 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
resized_IMG_5446.jpg [ 239.53 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
IMG_5444.JPG [ 679 KiB | Прегледано 12880 пъти ]
Съб Юли 15, 2017 3:35 pm
amdatlon написа:
...Ама се вкарах в един филм, без да исках развих до край Сачмено-винтовата двойка и изпадаха съчмите :(
Има ли някакъв чалъм и схема за подреждането им...
Не е космическа наука. С малко търпение и внимание, е работа за 10 - 15 минути.
Разделяш сачмите на равни части, в зависимост от броя не рециркулиращи кръгове. Редиш ги един по един. На мен ми е най-лесно да ги редя "на сухо" - добре почистени от смазка и други замърсители.
Като ги наредиш, правиш едно пробно движение по цялата дължина на винта, следейки за опити за заклинване. Ако всичко е наред, тъпчеш обилно с грес и пак раздвижваш напред-назад.
Съб Юли 15, 2017 3:57 pm
