Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
проблем с нагревател
Мнение Re: проблем с нагревател
Виж си внимателно разположението на изводите. Управлението се прави спрямо А1, според дейташийта за тоя триак А1 е пин 1, а на схемата си го сложил на пин 3.
Сря Юли 05, 2017 3:11 pm
741 написа:
:evil: :evil: :evil:
И сега? Май ще трябва да пускам нови платки (още един месец замина)
Има ли триаци дето да са с обърнат пинаут?
Сря Юли 05, 2017 3:34 pm
741 написа:
+1
Аз написах по-горе..., който се е парил знае
Нбабне - вместо да пускаш платка що не сложиш/пробваш с готово SSR, после ще му мислиш
Сря Юли 05, 2017 4:22 pm
Е какво да му пробвам... то или става или не става. В тоя случай не става заради очевидно тъпата грешка която съм допуснал. Ще пробвам да обърна триака както е на платката
Сря Юли 05, 2017 5:13 pm
Така, значи обърнах триака на платката обаче не помогна.
Купил съм и утре чакам да дойдат още няколко вида за проба:
Q8025NH6RP
BT139B-600,118
ACST830-8GTR
Сря Юли 05, 2017 9:04 pm
Пробва ли без R7?
Сря Юли 05, 2017 10:29 pm
stefan63 написа:
Пробва ли без R7?
Току-що пробвах. Няма резултат :(
Сря Юли 05, 2017 10:37 pm
Последно какъв метод на управление ползваш? Говориш в началото за фазова синхронизация, след това за PWM, а ползваш и zero cross опто-триак. Не, че това обяснява защо триакът е постоянно отпушен, но аз поне не разбрах в крайна сметка как я управляваш тази схема.
Сря Юли 05, 2017 10:43 pm
Ако оставиш входа свободен (висящ), тиристора отпушен ли е?
Сря Юли 05, 2017 11:16 pm
А провери ли оптрона и триака дали са живи. Тук вече влизаме малко в някакво фентъзи с елементи на криминале. Няма как триака да е постоянно отпушен ако всичко е наред. За да отпуши и задържи му трябва ток през УЕ. Гледаш ли със скоп какво се случва, то малко кофти на 220, ама можеш за теста и на 24 V да го караш.
Сря Юли 05, 2017 11:17 pm
Относно контрола - на скопа гледам сигнала на U1-1 и е идеален и при нагряване се държи точно както аз очаквам. Проблемът обаче съвсем не е там.
Смених триака и сложих нов BT139B-600 (обърнах му пиновете 1 и 3), махнах снубъра изцяло, махнах R7 и R5. И... лампата свети :-k
Чет Юли 06, 2017 12:53 pm
Предполагам че си ядосан, но пробва ли само on-off ситуацията (пак) или само си свети?
Чет Юли 06, 2017 1:32 pm
Кондензатор С4 е за 300V прав или крив ток?
Че ако е за прав, и схемата се захранва с 230 - 240 тока, напрежението му е малко нисичко...
Чет Юли 06, 2017 1:56 pm
Мдааа... глупавите грешки са най-опасни :)
Оказа се че така съм завъртял триака че съм го превъртял даже и пин 1 е отишъл на 2, а 2 на 1. Като оправих това и всичко си тръгна по мед и масло.
Мерси за предложенията! Иначе можеше още да се мъча и да псувам :)
Чет Юли 06, 2017 3:47 pm
ти май отсрещните си превъртял най-вече, защото иначе диода нямаше да палне
така е / с два триака и СМД, винаги може да се обърнат много неща :)
Чет Юли 06, 2017 4:14 pm
