Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Полезни Еклипс плъгини за ARM девелопмънт
Мнение Re: Полезни Еклипс плъгини за ARM девелопмънт
Извъртате нещата до едно компилиране само. Не, времето закомпилиране не е проблемът (макар че ако ти е за първи път ще загубиш време в подготовка). Той е в това да определиш преди това коя версия е подходяща за теб, евентуално да пачнеш ако има нещо което е фикснато и не ти се чака до релийз. Да изчетеш нужните параметри за компилиране и да определиш кои са ти нужни. Не ми казвай само че, това е работа за 20 мин. Който има нужда от подобни гимнастики вероятно си ги прави, но аз лично не познавам нито един човек дето сам да си компилира тулчейна, като изключим gcc xtensa за ESP8266 за който просто не съм срещал дистрибуция в бинарен вид за линукс.
Той обаче е как да го кажа - изключение - има един файл за билд който прави всичко нужно и съответно няма разлика дали ще си загубиш времето да го билдваш или ще го вземеш готов компилиран (ако го имаше).
Пак да го кажа - ако няма специфични изисквания или нещо да го налага - не бих дръпнал сорсовете на тулчейна да и си го билдвам, при условие че вече това е направено.
Пон Юли 03, 2017 10:37 am
Абсолютно съм съгласен с Мичев. От какъв зор да компилирам тулчеин за АРМ, ако нямам някакво специфично изискване?
Аз лично ползвам някаква антика гцц 4 нещо си. И досега не съм намерил причина да го сменя. Ако намеря, първо ще пробвам всички готови и чак тогава бих седнал да творя собствени компилации. Това последното е баси досадната работа. Много мразя да "оправям" чужд код, особенно като се има предвид, че тоя дето го е написал сигурно е 10 пъти по-класен програмист от мен. А като чуя сакралните думички "депендънси" и "патч" и направо ми омекват краката, следва 2 дни проба - грешка.
Баси по-добре е друг да прави отверките, а аз да ги ползвам.
Пон Юли 03, 2017 10:46 am
michev написа:
При това е с GCC 6.3 за разлика от Launchpad където е 5-ца
Не е 5-ца, 6.3.1 си е и си се ъпдейтва регулярно. Всъщност аз май не ползвам директно лънча а някакво ppa:
Step1: Inside Ubuntu, open a terminal and input
"sudo add-apt-repository ppa:team-gcc-arm-embedded/ppa"
Step2: Continue to input
"sudo apt-get update"
Step3: Continue to input to install toolchain
"sudo apt-get install gcc-arm-embedded"
To remove installed toolchain, just input "sudo apt-get remove gnu-arm-embedded".
Пон Юли 03, 2017 11:28 am
Мда, прав си. Леко не са си обновили download секцията до последните им релийзи. Към момента стоят линкове до 5.4.
miro_atc написа:
Е да де, PPA-то на https://launchpad.net/gcc-arm-embedded :)
Да допълня - Те хората го написали с големи букви, но кой да чете.. :D
As previously announced all new binary and source packages will not be released on Launchpad henceforth, they can be found on:
https://developer.arm.com/open-source/g ... ain/gnu-rm.
PPA location remains unchanged.
Пон Юли 03, 2017 11:40 am
