Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Силикон за заливане на платки и проблем с него...
Мнение Re: Силикон за заливане на платки и проблем с него...
Аз мисля да наддавам, мога да го докарам, но го го нямам бурето .. и ракията ....на това може и филми да гледаш.
Пон Юни 19, 2017 4:33 pm
кажи, че е нещо сериозно, изгоряла е дънната платка, референса шуми и АЦП-тата станали на ЦАП-ове, има крипто-вирус и ще зарази цялата вътрешна мрежа.
лично ще дофърча да го взема.
предлагам едно буре 30л абълкова ракия, отлежава от 2011, барабар с бурето. ама няма да ти го карам, че може и в затвора да ме тикнат :D
Това е тежко бре. Да не ти се счупи етажерката. При мен има повечко място... :D
Пон Юни 19, 2017 6:00 pm
Чакайте да ми го дадат, или да ходя да си го взема, да се опитам да го оправя, да се откажат тотално и чак тогава, евентуално....
Пон Юни 19, 2017 6:20 pm
мисля, че новата етажерка ще издържи и 50" таблет конзолно :D нещо като на филип, ама неговия не е тъч...
вчера с Тони обсъждахме дали за двойния ми под ще е достатъчно с 850 кила/м2 товароносимост. гледах чертежите и сметката за плочата - няма грижи.
то и сега имам няколко уредчета, с жълта лепенка 'two persons lift'. хамалите питаха 'дей лифта?'
лебедката я помниш, нали?
днес изхвърлям разни стари кутии от компоти. стари, маркови, тежки, само ламарината.
свалям 2, след малко - още 2. първите са се изпарили вече. на третия път - паркирана каруца с конь: бате, има ли йоще?
та ги организирах римляните, за 5 минути извлачиха джилезо, дето щех да се потя половин ден сигурно. като се замисля, можеше да ги закарам на вторични, ама надали и за 3 SMS-а за паркиране щех да изкарам кинти. пък и не съм конкурентен, друго си е екологичния транспорт - зареждаш го на ливадата, пие вода от локвите, а накрая може и на кюфтета да го утилизираш.
груби,
като стимул и утеха за чакането, почваме да пием по малко от бурето.
не че сме кой знае какви пиячи, или се събираме всяка седмица, но все пак е заплаха!
Пон Юни 19, 2017 6:32 pm
Значи, при мен май има най-много място, отделно имам и много здрави етажерки, в допълнение имам и лебедка да го кача, и като за капак нямам ни буре ни ракия....
Днес покрай писанията на Ицо ме прихвана да пусна лекроя дето го взех от Горан, веднъж го бях пускал и ми се стори че има приблеми с фокуса. Пуснах я гадината и бачка и пее. То lecroy само му е името, иначе iwatsu 8500, джелезно, само дето сонди нямам читави за него. Имам един пулс генератор с 2369 /avalanche/ сигурно не е пврфектния но с тоя скоп е като на забавен каданс, HP-то дето е 2 GSPS хваща тул таме по някоя точка, а с това добиче имаш перфектна графика
Пон Юни 19, 2017 11:07 pm
Смених изветрелите резистори. Засега резултатът е 2:2. Американската тоалетна бачка. Уж.
Тъй като проблемът беше спорадичен, не бързам да се радвам на успех. Ще отнеме известно време за да се види какъв е крайният резултат.
Слагам и фото на проблемната част, ако някой някога се сблъска с подобна тъпня, да знае къде и какво да копа.
WavePro_960.png [ 1.72 MiB | Прегледано 3658 пъти ]
Вто Юни 20, 2017 1:45 pm
Да спомена нещо което съм пропуснал.
Не успях да намеря схема на конкретния чарк, но в първи рунд поразгледах други схеми на подобен калибър лекройски джаджи. При някои от тях, ако входът е сетнат на 1 мегаом, сигналът се обработва от едни входни вериги. Ако е 50 ома, от други. Тоест, разликата не е само един терминатор 50 ома свързан успоредно на входа.
Очевидно и тук подходът е подобен, което обяснява различното държание при входно съпротивление 50 ома и 1 мегаом.
Качвам една страница от сервизното на някакъв техен скоп, за да е ясно за какво става въпрос.
С което смятам въпроса за изчерпан. :D
Input_stage.pdf [64.91 KiB]
298 пъти
Вто Юни 20, 2017 7:00 pm
Колкото повече го мисля, натам отиват работите - реакция на една химия с друга. Вероятно точните резистори са metal-film, а простосмъртните са carbon-film. Съответно, точните са фитка, а стандартните са наред...
има логика в това.... най-вероятно точно това е станало.... което ще рече, че същата партида цялата е дефектирала.... ако ти паднат такива без пари знаеш къде е проблема и как се ремонтира :D
Чет Юни 22, 2017 6:03 pm
Да използвам за да обадя - бачка гадината. :D
На последната снимка е показан канал на който няма проблем. На куците, силиконът се е разтекъл върху оградените резистори.
Забелязвам че и друг ефект е изчезнал. Преди намесата, ако е включена периодичната авто-калибрация, на моменти изпадаше в дълбок размисъл. Тъй като нямаше с какво да го сравня, го отдавах на античния му хардуер (дърта сметалка) и това че е Лекрой. При тях всичко се случва бавно и славно. :D
В момента липсва подобен ефект.
Лекрой... :evil:
Накрая ще му тегля един шут в дебелите меки части, и ще си взема нещо което ми пасва като ергономия...
Чет Юни 22, 2017 7:54 pm
Ааа, ще ме накараш да го отворя онзи waverunner 6030a - точно така го помня да се автокалибрира по едно кафе време. Може би логиката за калибриране подавайки там сигнали да е била повлияна от дефектите.
Чет Юни 22, 2017 9:07 pm
gicho написа:
...Може би логиката за калибриране подавайки там сигнали да е била повлияна от дефектите.
По-вероятно е авто-калибрацията да не може да компенсира офсета и да започва едно почесване и чудене как да се оправи работата. Все пак, би трябвало да е предвидена да може да компенсира нормални за работата му офсети, а не такива при някаква авария.
При мен офсетът беше такъв, че нямаше начин с неговите контроли "лъча" да бъде вкаран в дисплея. Вероятно и авто-калибрацията не се е справяла, и от това е идвало замислянето.
В крайна сметка, не е ясно. Само може да се гадае по какъв алгоритъм бачкат тия джаджи...
Пет Юни 23, 2017 3:06 pm
За статистиката - тия дни пусках кокошарникът :D описан в темата.
Още работи, та може да се приеме че лечението му е било успешно...
Нед Юли 30, 2017 10:53 pm
Те ги на, по 7 на вход, две големи и 5 малки. Релетата са от долната страна. Твоето е по-новичко с по-бързи АЦП-та, оглеждам и за нещо такова и още се чудя на тека.
Голямото е RK1-12V , малкото RP1-12V на матсушита, Панасоник явно са ги спрели.
DSC_0924.JPG [ 3.6 MiB | Прегледано 2345 пъти ]
Сря Ное 08, 2023 10:25 pm
А, тоя скоп не е мой от няколко години.
Не е лоша машинка, но не можах да му свикна, и го шитнах. А и за ежедневна непретенциозна работа не ми беше удобен. Отделно, че е обемист. Явно Йокогавата ме е разглезила... :D
Когато го купувах се продаваше и "братчето му", което беше същия скоп, но надписан като "диск драйв аналайзер" или нещо подобно. Било имало нещо допълнително във фърмуера, но съм забравил подробности.
Тогава народа още не се беше светнал и "дискоскопите" бяха по-евтини от осцилоскопите. След време се светнаха, и цените се поизравниха. Но не пречи да потърсиш и такъв чарк.
Сря Ное 08, 2023 11:04 pm
Ами чат чат излизат, трябва да се дебне, гледам да не се оливам, миналия месец взех едно VNA, и бая други дреболии, този почивам, въпреки че оня ден купих един изгоден сейфти тестер, Hipot и заземяване , да го видим що за животно е.
Аз съм му свикнал и ми е удобен, имам и други но с тоя работя основно, иначе за мястото да ....
Чет Ное 09, 2023 12:06 am
