Отговори на тема  [ 93 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Ядове с MPLAB X
Мнение Re: Ядове с MPLAB X
Въпрос отново! Опитвам да подкарам един ЕЕПРОМ(25AA02E48). Аз имам работеща платка със същата памер и друг контролер! Поставил съм pull-up на CS, WP и HOLD(WP и HOLD са статично към Vcc без управление). Подавам правилните команди към ЕЕПРОМ-а(това го виждам с логическия), но отсреща няма никакъв респонд.
#define SPI2_SDI_TRIS TRISBbits.TRISB6
#define SPI2_SDI_PINREG SDI2R
#define SPI2_SDI_Init() {SPI2_SDI_TRIS=1;SPI2_SDI_PINREG=1;}
Възможно ли е друг някакъв интерфейс да е останал закачен за въпросния пин и това да ми прави проблемите(PIC32MX150F128B)? Когато поставя pull-down м/у SDI(uC) и SDO(ЕЕПРОМ), нивото застава в 0 и не се променя. Иначе стои в 1.
Иначе ето настройките на SPI:
    INIT_SPI2_IO();
    SPI2CONbits.ON=0;
    SPI2BUF=0;
    SPI2CONbits.ENHBUF=0;
    SPI2BRG=200;// тук предполагам може и по-малко, но за по-сигурно за сега е така
    SPI2STATbits.SPIROV=0;
    SPI2CONbits.MSTEN=1;
    SPI2CONbits.FRMEN=0;
    SPI2CONbits.MSSEN=0;
    SPI2CONbits.DISSDO=0;
    SPI2CONbits.SSEN=0;
    SPI2CONbits.CKE=0;
    SPI2CONbits.CKP=0;
    SPI2CONbits.DISSDI=0;
    SPI2CONbits.MODE16=0;
    SPI2CONbits.MODE32=0;
    SPI2CON2bits.AUDEN=0;
    SPI2CONbits.ON=1;
Предполагам правилно съм настроил SPI?!
Подмених интегралката с нова - същата работа. Някакви идеи?
www.elkran.com
Пет Юни 09, 2017 10:22 am
/* FUCK ANALOG */
#define mINIT_ANALOG() \
ANSELA = 0; \
ANSELB = 0; \
ANSELC = 0; \
ANSELD = 0; \
ANSELE = 0; \
ANSELF = 0;
пример като за SD Card:
SystemUnlock();
RPD3R = 5;//Remap PIN
SDI1R = 11; //Remap PIN
SystemLock();
TRISBSET = _TRISB_TRISB4_MASK; // CD_TRIS = 1;
LATDSET = _LATD_LATD4_MASK; // CS_LAT = 1;
TRISDCLR = _TRISD_TRISD4_MASK; // CS_TRIS = 0;
SPI1CON = 0;
int i, dumy;
for (i = 0; i < 16; i++) dumy = SPI1BUF;
SPI1CONSET = _SPI1CON_MSTEN_MASK | _SPI1CON_CKE_MASK;
SPI1BRG = SPICalutateBRG(SYS_CLK_BUS_PERIPHERAL_1, MMC_FREQUENCY);
Пет Юни 09, 2017 12:02 pm
10x! Още не съм му схванал всичките тънкости - кога трябва да отключвам системата примерно. И това първоначално четене на буфера... Ще му свикна, докато преправя цялата програма...
ПП: Както казах преди, контролерът се представя добре, но трябва да се работи върху средата. Създава доста проблеми и се чупи!
www.elkran.com
Пет Юни 09, 2017 1:05 pm
ами пиновете се ремапват с макросите от "SystemUnlock" - виж в PDF ( и вземи го прочети пидиефа поне на диагонал :)
Пет Юни 09, 2017 3:03 pm
stoyanoff написа:
...но трябва да се работи върху средата. Създава доста проблеми и се чупи!
Това само за 32 битовите MCU или за всички?
Наскоро преправях някакъв проект за 8 битов микроконтролер. Едно от нещата които ме впечатли в текущата към момента развойна среда е, че не се счупи нито веднъж. Нещо което не мога да кажа за развойните среди за Силабс...
Пет Юни 09, 2017 3:15 pm
Само за 32 битовите! При малките съм нямал проблеми до сега. Когато имаш по-сложен компилатор, е нормално да създава повече грижи и да има повече начини да се счупи. Всъщност, старият mplab беше още по-корав. Но разни благинки като autocomplete, графики и др. си имат цена. И работи много тромаво. Това ми е първият 32битов контролер и не мога да преценя. Много бавно зарежда програмата, но ако приемем, че скоростта на програмиране е константа(не съм сигурен, за което!), то е нормално да става по-бавно.
Wizard, pdf-то го препрочетох бая пъти, но инфото ми идва доста! Препълни ми се буфера! Ще свикна, нека да поработя малко с него! И има и други неща, които изискват SystemUnlock()!
www.elkran.com
Пет Юни 09, 2017 3:34 pm
например WriteNVM()
Пет Юни 09, 2017 3:44 pm
Само да се похваля :)
Портнах eLua за PIC32
За сега е само за тестове и изпитания (Ram, Safe, скорост...)
eLua.jpg [ 820.08 KiB | Прегледано 5554 пъти ]
Съб Юни 10, 2017 12:11 pm
Wizard, може да ставам досаден, но има ли някакво времево ограничение след извъшване на отключване/заключване на осцилатора? Когато настройвам интерфейсите си 1 по 1 и за всеки изпълнявам отделен цикъл отключване/заключване, не се получава. Когато обаче сложих всички ремапвания на пинове в 1 цикъл всичко е 6. Така че предполагам има някаъв таймаут, през който не може да се повтаря процедурата.
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Юни 10, 2017 2:56 pm
"говоря" по памет: SYSKEY е валиден до запис на грешен такъв - демек LOCK
за някой периферии има за други няма времеви ограничения, просто тряя да си провериш в документацията на пик модела как реагира на SYSKEY
инфо чети в: Oscillator switching sequence
провери и конфигурационните думи дали има флагове за ремапинга
Съб Юни 10, 2017 3:56 pm
DEVCFG3/ADEVCFG3: DEVICE CONFIGURATION WORD 3
IOL1WAY: Peripheral Pin Select Configuration bit
1 = Allow only one reconfiguration
0 = Allow multiple reconfigurations
#pragma config IOL1WAY = ON
Нед Юни 11, 2017 1:09 pm
10x!
www.elkran.com
Нед Юни 11, 2017 4:43 pm
Wizard, пак я закъсах! Гледай сега какво става! Имам 4 прекъсвания - 2 за UART и 2 таймера. При старт свичко работи нормално! Но в някакъв момент(не мога да разбера кога!) прекъсванията спират да работят. Мислех си, че може да е някакъв проблем с flow control-a на UART, но и прекъсванията на таймерите не реагират! Ето тази функция използвам за разрешаване на прекъсванията(разрешава multi-vector + прекъсвания):
static inline __attribute__((always_inline)) void HardwareUseMultiVectoredInterrupts( void )
    __builtin_disable_interrupts();
    /* Enable multi-vector interrupts. */
    _CP0_BIS_CAUSE( 0x00800000U );
    INTCONSET = _INTCON_MVEC_MASK;
    __builtin_enable_interrupts();
Някакви идеи защо ми спират прекъсванията? Трябва ли да проверявам регулярно дали са активни? При залинанието на самото прекъсване използвам AUTO! Това има ли някаква връзка?
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Юни 16, 2017 9:00 am
незнам - пускай един дебъгер и виж какво става
AUTO по принцип има значение колко регистри ще запазва контекса
ако ползваш OS - отпред и отзад има SAVE / RESTORE CONTEXT
Пет Юни 16, 2017 1:41 pm
SRS: to be selected if (and only if) the priority of the interrupt is the one using the SRS ( Shadow Register Set )
SOFT: to be selected in case context saving is wanted and the SRS is not used.
AUTO: I suppose this is an automatic selection between SRS and SOFT.
OFF: when no context saving is wanted (the user has to write one then if needed).
Пет Юни 16, 2017 11:46 pm
