Отговори на тема  [ 70 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
CAM софтуер
Мнение Re: CAM софтуер
И аз идея си нямам какви алгоритми се ползват. То и няма много предложения на пазара. Това което сме виждали е един софтуер за около $1500 който ползва SheetCam, Аспер-а в мах версията му и някаква облачна предплатена услуга. То че е сложнотия - такова е, ама чак да го няма никъде по света :). В момента момъка ми пак прави решетки за огради - реално към 10-15 % материал изхвърля на скрап.
Пет Май 26, 2017 2:26 pm
с риска да стана досаден, ама гугъл намира за Autinesting точно 4 неща. какво е това?
Cekins написа:
не е чудно, предвид горното
Пет Май 26, 2017 4:21 pm
Ами ако пишеш auto вместо auti излизат доста неща. Вкл и такава функция в аутокад. Отделно аз ползвам едно софтче но е само за правоъгълници. Как става при лазерите, сами ли го правят, в смисъл с техния си софт? Върти ми се нещо в главата, чел съм някога но само смътен спомен, беше задачка не мога да се сетя къде, но точно за оптимално използване на площта, имаше и решение. В крайна сметка можеда се наптави брут форсе. Определяш нак-малките описващи правоъгълници, както и азликите в площите между тях и самите детайли и по една или няколко стратегии разполагаш, с приоритет тези с мин разлики и макс площ. След това започваш да брутфорсваш по маките докато получиш макс използваемост. Трябва да предвидиш и такива които могат да влизат един в друг. Предполагам обаче има доста по елегантно математическо решение.
Пет Май 26, 2017 4:44 pm
Тони - не е само това проблема. Особено при рязане с горещо. И с водата има подробности но са по-малко. С плазмата съм виждал как целия лист се премества в един момент от термичните ефекти. По принцип софтуери си има, ама обикновено се продават заедно с по-скъпите машини. Новата ни плазма е 90к евро и е с яко орязан софтуер и хардуер. Има подробности с отстоянието, тъй като плазмата реже с между 1.2 мм до 4-5 мм срез (зависи от мъгела). Още по интересно става когато се опиташ да отрежеш 3 квадрата с обща обиколка 120 см. със 100 см. срез и без никакво разстояние между тях. Правил съм програма за 1 лист с малко над 40% съкращаване на дължината на среза. Само че 2 часа играчка с Corel-а.
Пет Май 26, 2017 7:39 pm
Мда, това за плазмата не го съобразих, е това също са неща които могат да се вкарат, но както казах сигурно има интелигентен начин да се направи. Иначе за правенето на ръка, в аутокада или солида не е ли по лесно, специално на солида скеча е много удобен, а в корела си е голяма мъка да задаваш размери. Принципно може да си напишеш сигурно няккави помощни програмки в аутолипса, ама и това си е занимавка.
Съб Май 27, 2017 12:21 am
Ами не знам дали си работил с Corel от X5 нагоре :) Ама има сериозен напредък спрямо 11 и X3 в отношение на работата с обекти и линии - най-вече в размерите и позиционирането им спрямо другите. Един пример за направа на нещо просто - два квадрата с общ срез : правя им "контур" с половината на ширината на среза, слепвам ги един до друг и по тях начертавам правоъгълник, после по слепената част слагам линията която ги разделя, слагам линията и правоъгълника които аз съм начертал в отделни леъри и ги експортвам в DXF. От там вече в CAM-а - там правя проста програма за рязане без офсет на среза (kerf още му викат), като евентуално си слагам leadin-leadout и други екстри в зависимост от машината. Един пример за такъв разкрой - 3мх2м лист.
blenderi_stranici_1.jpg [ 1.98 MiB | Прегледано 5655 пъти ]
Съб Май 27, 2017 9:14 am
Не съм, работя на 11.
Съб Май 27, 2017 8:29 pm
http://www.mynesting.com/
Без да давам акъл - ако софтът на горния сайт върши работа - какво му плащаш - нищо - 5 долара за сглобяване.
Нед Май 28, 2017 12:17 am
Не е там въпроса. А и нещата не винаги са толкова прости колкото изглеждат. Примерно сега имаме поръчка за няколко стотин планки основно от 10мм черна ламарина. Имаме и 2-3 тона изрезки (дето иначе ще отидат на скрап) и режем дреболиите от тях, ама е голямо подреждане, мерене и целене. Изрезките никога не са правоъгълник и винаги имат някой друг кръг/дъга изрязани от тях :) И като направи 20 нестинга по 5$ и замина печалбата. Имаше някакви преговори да ни дадат бонус нестинг частта на Asper заради 3-месечното забавяне на пускането в експлоатация, ама докъде я докараха - идея си нямам. А и момъка дето работи на машината хич не го кефи тоя CAM. Сега се мъча да се сборя с ProNest - засега безуспешно. И то най вече с постпроцесора - няма за мойта машина и не мога да разгадая как се прави.
Нед Май 28, 2017 2:30 pm
Ммм е оползотворяването на останките, не по трудно но играчка, не е ли и за вас играчка, специално ако са малки и неправилни ? Иначе това кеот аз изпозлвам мисля се казва plate & sheets но както казах е само за листи и тръби, дори не помян кога го изпозлвах последно. Но то си води само остатъците, и смята кое от кой остатък можеш да изрежеш, въпроса е че е само правоъгълници. Иначе сега ми попада това : https://merrymech.com/features/nesting/ но не съм го изпозлвал никога.
Пон Май 29, 2017 5:39 pm
