Схема на Weller WS 80
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 6:40 am
Мнение Схема на Weller WS 80
Търся схема на Weller WS80 - захранващ блок - купих си едно такова повредено но се оказа, че чипа за управлението е умишлено изтрит. търсих в нета но точно за такова захранване не намерих нищо . ако някой има информация ще бъда благодарен да я сподели . Обикновено не горят тези неща какво е станало не се знае
Пон Май 22, 2017 2:28 am
Мнение Re: Схема на Weller WS 80
Това са стари чито аналогови станции, чиповете са стандартни, по начина на свързване не се ли разбира какво е?
Пон Май 22, 2017 2:52 am
снимчица
Пон Май 22, 2017 9:51 am
Ето я снимката на платката , това което разбрах е че оригиналния чип за управление е U217B който е аналог според гугъл - UAA1016B=SL443A=T2117 проблема е че няма откъде да се поръча , няма в комет, футурел и другите доставчици - някой да знае за друг аналог - иначе намерих и някаква подобна схема :)
weller pu-81.png [ 25.81 KiB | Прегледано 3970 пъти ]
IMG_0498.JPG [ 1.94 MiB | Прегледано 3970 пъти ]
Вто Май 23, 2017 1:01 am
Според мен схемата и платкат анямат много общо, така си мисля. На платката имаш 5 чипа, на схемата имаш 3. Тази схема не е ли заместител на оригиналния контрол ?
Вто Май 23, 2017 2:21 am
Търсих навсякъде информация за това захранване и намерих само това, наистина има една интеграла 14053B който е в повече от схемата , с изключение на U217B всичко останало ще го сменя , остава отворен въпроса за този чип . даже мислех да правя нов контролер цифров но там става сложно с кутии и допълнителни захранвания :( - не предполагах че немците ще сложат управление от преди втората световна война
Вто Май 23, 2017 9:10 am
e, не е чак толкова старо чипчето. има дейтакодове от този век.
все пак изделието е мислено преди 40 години!
сменен е с UAA2016, който си е в нормална продажба. 4 кинта през фарнел.
ама ще трябва да барнеш малко нещата около 1-ви и 2-ри крак, че новия модел е усъвършенстван.
рзпечатaй си двата чаршафа и съобразявай.
и смени триака първо. не виждам друга причина да изпуши чипа.
Вто Май 23, 2017 9:30 am
Местоположение: Bansko
Тази "интеграла" дето е "излишна" от схемата е аналогов мултиплексор. Не знам сега, какво е питането? Кое е изгоряло, кое да смениш, или? Премери ли захранващите напрежения на ОУ-тата? На мултиплексора също можеш да погледнеш захранващото. Ето на мукса схема. Очаквам конкретен въпрос :) А иначе германците не сменят нещо което работи. Едва, когато поне един компонент стане с референция "obsolete", тогава нещо се сменя (евентуално, или се поръчва изцяло нов дизайн).
Коментар на файл: Схема на аналоговия мултиплексор от платката.
MUX_ANALOG.jpg [ 14.11 KiB | Прегледано 3909 пъти ]
Вто Май 23, 2017 11:13 am
ДедоБоре - :) адмирации за инфото , проблема е че тези хистерезиси са ми много мътни , четох PDF , дали са някакво съпротивление но как то определя промяната в кривата на фигура 18 - на мене не ми е ясно ... и затова питам та да се науча :(
Колега dvrachkov - всичко на тази платка е изгоряло , някакъв псевдо майстор е подменил и/или изгорил всички чипове , и ще ги сменя , проста схема - захранването е доведено до ремонто-непригодност с цел придобиване за без пари - типично по български, аз обаче си купих поялник и работата стана копче за балтон - затова съм се заинатил да го направя
Сря Май 24, 2017 1:50 am
Ами успех, очакваме да се похвалиш.
Иначе за фигура 18:
- Additional Hysteresis (Note 4), (Pin 2 Connected to VCC) // min - 280, typ - 350, max - 420 // mV;
*350 mV corresponds to a hysteresis of 5°C. This is tested at probe using internal test pad. Smaller additional hysteresis can be obtained
by adding an external resistor between Pin 2 and VCC. Refer to application curves - тук те препращат към Figure 18. Comparator Hysteresis versus R3, където по х ти е R3, HYSTERESIS ADJUST RESISTOR (k), по У е V, COMPARATOR HYSTERESIS VOLTAGE (V).
Ако погледнеш блоковата схема, това напрежение влиза в един 4 битов DAC, чиито изход отива към един суматор, който сумира три величини (напрежения) и ги подава на един компаратор с хистерезис... и т.н. Ако ти се занимава да смяташ прецизно...
Чет Май 25, 2017 12:54 pm
