Отговори на тема  [ 65 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
MULTISIM HELP
Регистриран на: Вто Май 16, 2017 2:19 pm
Мнение MULTISIM HELP
здравейте , имам проблем с курсовата ми по Цифрова и микропроцесорна техника . прикачвам я като файл . Трябва да управлявам с 4 импулса двигател който прави общо взето напред назад . като при достигане на една от 4те точки си сменя скороста ,спира , реверсира .ако някой има готово подобно или знае как да го търся в нета да каже мерси .
IMG_5901.PNG [ 1.06 MiB | Прегледано 6706 пъти ]
Вто Май 16, 2017 2:31 pm
Мнение Re: MULTISIM HELP
Пусни и една обява в НАДФИЗ, че да се намери някой опитен артист да те имитира на изпита, че тука колегите работата ще я свършат, ама няма да се справят с театъра после ... щото ти ако не можеш да си направиш сам проекта, не е ясно дали ще можеш и да го обясниш после на даскала - та виж първо дали ще се намери някой артист да прилича на тебе и после ела тук да направим задачата.
Вто Май 16, 2017 2:38 pm
Ей, това да си мързелив било голяма работа. Първо не обесняваш какво точно трябва да се направи, после правиш една калпава снимка на текст писан с краката (вместо да го напишеш) и накрая искаш помощ някой друг да ти свърши работата. А забелязвам, че и с правописа си малко на Вие. И ако вземеш диплома и се кръстиш ИнжИнер, то останалите да се срамуват :rolleyes:
Вто Май 16, 2017 5:25 pm
Местоположение: Stara Zagora
"ако някой има готово подобно или знае как да го търся в нета да каже мерси ."
Ами казвам Мерси :)
Вто Май 16, 2017 7:06 pm
Ами трябва да търсиш много неща! Първо започваш с хубаво задание! Трябва повече инфо за дригателя - синхронен ли е, асинхронен ли е, кафезен и т. н. Много работи... После трябва да видиш примерно какво е това животно PWM(може и векторен контрол ама това може да ти дойде на нагорно). После трябва да видиш какво представлява това животно полумост с IGBT транзистори. Като гледам заглавието на темата, май ще правиш само симулация. Ама за да я направиш може да се наложи да заредиш програма за контролер, който да управлява процеса при симулацията. Не знам как е в multisim ама тук може да ти трябва C или VHDL(пак има за четене!).
Успех!
ПП: Това е сериозен проект, дори само за виртуално изпълнение. Общо взето ако те е страх от мечки не ходи в гората! Можеш много да научиш.
www.elkran.com
Вто Май 16, 2017 7:10 pm
Що бъзикате човека, ами не му кажете как да го направи...
Към питащия - слагаш един ЦК ключ с вграден реостат и си в кириза.
Вто Май 16, 2017 10:32 pm
Регистриран на: Пет Мар 03, 2017 8:58 pm
... и задължително един буфер за компресията, за да се поемат върховите натоварвания.
Вто Май 16, 2017 11:23 pm
Местоположение: Pz
Nikola Kirov написа:
Ами казвам Мерси :)
И аз, и аз... :lol:
Сря Май 17, 2017 8:26 am
Местоположение: Сливен
Мерси и от мен.
while(true);
Сря Май 17, 2017 11:37 am
Трифазен асинхронен двигател задвижва механизъм се едно на шлайф машина напред назад се движи , има 2 скорости който се сменят при достигане на опреденена точка от цикъла , спира и се реверсира. Това е цялата информация която имам и не знам как да го търся в интернет да разбера от къде да тръгна.
Сря Май 17, 2017 12:02 pm
Местоположение: Bansko
Колко пари си отделил? За консултации - ЛС :D
Сря Май 17, 2017 2:09 pm
В кой университет ги правите тези неща?!
Трябва ти честотен регулатор. Има да прочетеш за доста неща(виж какво съм ти написал по-горе) и после да навържеш точките. Ако очакваш да намериш готов проект и да го предадеш... най-вероятно няма да намериш(а баш за трифазен...)!
Малко съм далеч от мисълта, че някой даскал ти го е стоварил това. Ти буквално идея си нямаш в каква дълбока вода си нагазил. То не, че на твоите години и аз съм имал. Просто не е елементарно. Може да се обясни просто, но да го реализира дори и на симулация си трябват бая познания!
Сам ли си го избра това?
www.elkran.com
Сря Май 17, 2017 4:44 pm
dvrachkov написа:
Питащия вместо да приготвя пари да си наляга парцалите и да чете. Ако е проспал лекциите, да вземе от колеги пак да чете, да чете и като му се избистри идеята пак да пита. Първо определено трябва да разбере задачата.
Сря Май 17, 2017 4:47 pm
Ся, само защото сте видели "курсова работа" не значи, че трябва да го играете бик пред червен парцал.
Засега figo не е сгафил особено. И заданието е ясно: двускоростен трифазен двигател и четири крайни изключвателя.
Това, че той не е наясно с моторите не е подсъдно - пуснете му някой линк като за програмист (аз съм на село...) и "С контакторите интимно" и т.н.
После той може да почне да задава конкретни въпроси или и аз ще му кажа "мерси".
Сря Май 17, 2017 10:32 pm
Да, или двускоростен мотор или асинхронен мотор с навит ротор които се ползваха навремето по кулокрановете а сега се ползват като генератори по мощните вятърни турбини.
Малко контактори и няколко товарни резистора "във вариянта с навит ротор" и системата работи.
С честотен инвертор и баба знае. Няколко ИГБТ-та, гейт драйвери, малко код (има го написан, за пример - електромобилите тесла - ползват демо код на ТИ).
Сря Май 17, 2017 11:49 pm
