Клавиатура PS2 с Pic
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 8:52 pm
Мнение Клавиатура PS2 с Pic
Отскоро използвам Proton 2.1.3 и се опитвам да направя връзка между Pic16F877 и стандартна клавиатура PS2 за PC.Искам с клавиатурата да се изписват символи на LCD128x64.Ако някой работи с Proton-a, да ви помоля за малко помощ как да запиша интерфеиса между клавиатурата и Pic-a.На платката изпoлзвам PortB.0 - Clock , PortB.1 - Data.Първо ми кажете дали това е възможно, защото по другите сайтове казват, че трудно се прави.
Пон Май 15, 2017 4:35 am
Мнение Re: Клавиатура PS2 с Pic
Аз не използвам готови платки, но до колкото разбирам от поста ти, си свързал клавиатурата към UART или USART. Изпълнимо е. Виждал съм каси в магазини да работят така. Не съм го правил. Трябва да прегледаш точно протокола на PS2 и да си настроиш твоя интерфейс. По памет мисля, че PS2 е със синхронно предаване. Не мога да ти кажа дали го правя чисто хардуерно(дали използват на готово UART в хинхронен режим) или направо го изграждат софтуерно.
Поздрави!
www.elkran.com
Пон Май 15, 2017 9:14 am
Аз ползвам Протон, ама клавиатура не съм закачал. Значи първо си намери някакъв не толкова античен Протон - актуалната версия е 3.5.9.6. Свободна е за ползване с прилично количество 16-ки, 18-ки и 24-ки. Има и крак обаче с крака спира да работи за 24-ки и дспик. Изтегли си и Library Manager. Готова библиотека за работа с клавиатура обаче няма. Поогледай какво има тука http://www.protonbasic.co.uk/content.php и има един руски форум дето има писано това онова (picbasic.ru). По принцип тука Бейсик-а не е много на почит и едва ли ще намериш адекватна помощ.
Вто Май 16, 2017 4:13 pm
Да наистина може да се свъже клавиатура, видях го в нета наравено с AVR, но с Pic нищо не мога да намеря.Поне някой от вас дали знае интерфейса дали е синхронен на PS2 клавиатурата,...пък да почна от някъде.В нета намирам само протоколите на PS2, друг стандарт не този на EU.
Proton-a ми найстина е стар.Намерих 3-ка IDE но неработеща.Ако някой има 3-ка работеща нека посне един линк.Благодаря предварително.
Вто Май 16, 2017 11:55 pm
Не виждам калво не е ясно, ето тук е описано http://pcbheaven.com/wikipages/The_PS2_protocol/
Сигирно има още куп линкове. Комумикацията е елементарна. Аз бих използвал spi интерфейса но може са стане и само софтуерно. Серийния порт не е най-добрата опция но пък ако си нямаш работа защо не.
Сря Май 17, 2017 3:57 am
Регистриран на: Пет Мар 03, 2017 8:58 pm
max's написа:
Тука има 3.5.9.5 с лекарство. http://www.picbasic.ru/forum/5-1302-10
Сря Май 17, 2017 7:44 am
Не се наказвай с тоя протон, по добре сложи някой С компилатора. А конкретно за твоя проблем не ти трябва библиотека, няколко реда код е.
Сря Май 17, 2017 9:01 am
тони... при мен програмирането е все още хаос от различни кодове и езици за програмиране.Спирам се на Protona-а защото е компилатор за начинаещи.За теб може да е няколко реда КОД, но ако може, посни нещо да видя как изгледа този интерфейс PS2/PIC при теб.
Сря Май 17, 2017 2:15 pm
Ще се опитам да ти драсна нещо. Сега като се замислих с кой процесор работиш, може да с еокаже че серийният порт е по-удачен, тъй като там по SPI nне можеш да правиш много неща, той е съвсем прост. От друга страна релано на хардуерно ниво, е много по-близо до RS232, с тази разлика че имаш клок. Реално да ти кажа,най-лесно ще стане ако го правиш софтуерно май :) На серийният порт на този контролер, проблема е че няма ауто бауд рейт, а битрейта от клавиатурата не е фиксиран, според линка горе някъде между 19200 и 32400 ако го обърнем в стандартни скорости.
Тук основния проблем за серийният порт е да му наместиш честотата. Разбира се може да става първоначално, но ралзични клавиатури ще имат различна скорост, може да се влияе доста и от температурата. Аз затова писах SPI, ама мен в главата ми са малко по-сложни и умни SPI ... не се сетих че на 877 не е хич умен, но и серийният му не е. Та или просто си сетваш скорост на серийният подходяща за твоята клавиатура, ако е една конкретна, или прави възможност за настройка. Не е никак невъзможно да се настройваш в реално време на база продължителност на стартовият импулс.
Друг вариант е да си е изцяло софтуерно, имаш клок, изпозлваш го като тригер, т.е. бучкаш го на едно прекъсване, при всяко прекъсване четеш датата и си готов. Ако не ти е зор, може вдруги ден да ти го драсна, имам един смотан полет с 5 часа престой в шанхай, тъкмо да си запълня времето, но ще е С.
Сря Май 17, 2017 4:19 pm
max's написа:
С Гугъл не излизат ли никакви примерни проекти с PIC и PS/2?
Сря Май 17, 2017 5:45 pm
Местоположение: Монтана
max's написа:
тони... при мен програмирането е все още хаос от различни кодове и езици за програмиране...
Тогава отдели 20-30 мин и разгледай развойната среда на Mikroelektronika. Имат компилатори на Basic, C и Pascal. Оделно за всеки от езиците са компилатори за PIC, AVR, ARM и т.н. щуротии. Имат си помощна документация, много добре написана, с примери и схеми на свързване. Има и готова библиотека за PS2.
Компилаторите им работят свободно за малки проекти до 2000 програмни думи, и искат заплащане за по-големи проекти. Някъде в нета намирах и "лекарство", но за версия MikroBasic 6.4 или нещо такова, а актуалната е 7.1.
Прикачвам ти снимка на помощната документация за PS2 библиотеката, само за информация.
ManualCapture_2017.05.17_18.07.05.jpg [ 441.45 KiB | Прегледано 7021 пъти ]
Сря Май 17, 2017 6:09 pm
Като гледам сетват на 19200 което да и предаваш е ок но за четене не знам, дават доста по-голям диапазон на клока.
Чет Май 18, 2017 3:39 am
Като гледам сетват на 19200 ...
Ако имаш предвид примера от Mikroelektronika - тези 19200 са за UART-а през който се предава към нещо друго. UART-а на този процесор се намира на пинове 25 и 26, но връзките не са начертани на тази схема. Четенето на PS2 се прави със софтуерна библиотека, което е съвсем в реда на нещата, понеже чиповете нямат хардуерно декодиране на такъв сигнал.
Прилагам снимка на друга част от помощната документация, която показва свързване на UART.
Edit:
Добавям и записан сигнал от PS2 клавиатура - натискане и отпускане на клавиш "A". Декодирането на такъв сигнал с UART-а според мен ще си е приключение, и ще отнеме доста повече програмни думи, отколкото готовата библиотека, която може да се използва към произволни пинове на процесора, така че хардуерния UART да остане за други цели на проекта.
ManualCapture_2017.05.18_15.25.36.jpg [ 71.2 KiB | Прегледано 6935 пъти ]
ManualCapture_2017.05.18_15.24.08.jpg [ 70.33 KiB | Прегледано 6935 пъти ]
ManualCapture_2017.05.18_13.48.56.jpg [ 482.75 KiB | Прегледано 6949 пъти ]
Чет Май 18, 2017 1:50 pm
Има една малка подробност, която в горния пример срамежливо са я пропуснали - за да работи читаво функцията, трябва да се забранят прекъсванията.
AreaCapture.jpg [ 52.55 KiB | Прегледано 6925 пъти ]
Чет Май 18, 2017 4:51 pm
Като гледам какво е логнато идва около 0.9 мс за пакет, или горе долу около 9600bps. Това обаче май излиза извън рейнджа от линка, линка може би не е миродавен, но така или иначе е още по неопределено като скорост. Софтуерно ще е най-просто, но и време отнемащо. Естествено не като в микроелектроника а, точно обратното, ще се реализира с едно от прекъсванията. Ако беше със силабс там spi ако не ме лъже памета може лесно да се излъже да работи така, ама не си. Ще пусна по-късно нещо.
Пет Май 19, 2017 12:25 am
