Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
проблем с TPS61030
Мнение Re: проблем с TPS61030
Нещо такова може да се случи, ако имаш малък капацитет на входа. При изскубване не захранването, ако в момента тече ток в бобината, то тя се изпляква с един здрав отрицателен импулс на входа. Подобно е на ефекта, когато й прекъснеш тока от другата страна, само че там изплякването е положително.
Просто увеличи капацитета на входа, напримет 2 по 10 микро керамика + 470 микро алумин. Виж дали не си сложил по-голяма индуктивност, отколкото трябва. Размерът има значение, ама понякога е из обратно.
Съб Май 13, 2017 11:47 pm
Е той входа става на късо, ама чипа знае ли се как гори. Може да топи жичката където е бондиран. Тя топологията на кристала не се знае каква е
Нед Май 14, 2017 1:24 am
С тоя не знам как е, но в последните проекти използвах няколкп различни TPS и като цяло са капризни, искат си смятане и подбиране на комюоменти. Не само стойностите но и производителя, особенно за последния изгубих няколко часа да му намеря подходящи кондензатори за изходя, ESR не трябва да е нито малък нито голям, иначе не може да компенсира. Това пък се влияе и от индуктивността, а също и входният капацитет е важен. Самата индуктивност също. Напълно възможно е точно тия 5 елемента на кръст да са проблема.
Аз в отговорите на TI не видях нищо което да казва че чипа е лош и не работи.
Предполагам в някой от документите са дали как се изчисляват компонентите, вкл.честотите за компенсацията, вкарай формулата в маткад,лаб или каквото там използваш и си ги сметни, пбърни вбимание на ESR на кондензаторите, и не забравяй че има разлика между 100uF MLC, алуминиев и танталов.
Нед Май 14, 2017 4:07 am
това което копирах по-горе от форума на ТИ директно си казват че чипа не става
За кодензаторите - сложил съм 10уф смд танталов, 100нф смд, 100uF low ESR - тези трите почти на пина на чипа, малко по-далеч 1000уФ low esr въздушен монтаж.
Дори сложих ценер 5,1, волт директно на пина на чипа (той работи до 5,5 волта)
И все пак кондензатори обясняват проблем при преходен процес - on/off обаче по време на работа ?!
Нед Май 14, 2017 8:55 am
може ли да премериш на няколко изпушили чарка съпротивленията (в двете посоки):
(1) SW към земя
(2) SW към Vout
(3) SW към Vbat
(4) Vbat към земя
(5) Vout към земя
да разберем поне как изгаря и дали на всички екземпляри им е аналогичен случая
Нед Май 14, 2017 10:14 am
навсякъде са много мегаоми - мултицета (9-19)М
Късото разбира се е на SW към маса.
Нед Май 14, 2017 12:18 pm
хмм... нещо не е наред
имаш ли токова сонда да премериш входния ток как изглежда и как е в бобината?
самата бобина каква е? можеш ли да я премериш точно?
изгорелия чип цъфва ли подобавашо с дупка?
Нед Май 14, 2017 2:10 pm
Токова сонда нямам.
Чипа не външен вид му няма нищо.
Бобини с които пробвано
- от комет
CL6.8uH CW68
CL6.8uH SRR1240 с тази работи най-добре (КПД) обаче е огромна
от тме DJNR6045-6R8
Но и при трите дросела има изгорели чипове
Нед Май 14, 2017 3:41 pm
За на бързо че трябва да излизам и насмятах само това, оърво тази от комет не става, IL по сметките излиза 2.4 , тази от комет я отпиши. След това, ако работиш с Li батерия ти трябва индуктивност около 10 uH. 6.8 е твърде малко, тов апо формулата на краварите, при 3.2 V ти трябва 11.8 при 2.7 V ти трябват 10.7 , т.е. 10 става но 6.8 е малко.
Друго за сега не съм чел, този 1000 uF въздушен монтаж, го разбирам с дълги крака, него изобщо не го брой в схемата, дори може да създава проблеми вместо да ги решава.
Иначе ако изключим кометската другите две поне на хартия изглеждат ОК за твоят случай. Другото ще го насмятам като се върна :)
Нед Май 14, 2017 5:09 pm
е, как SW e на късо на земя и чипа не си е отлепил капачката?
през индуктивността би трябвало да минава достатъчно ток, че да има видим резултат. или пък Vbat не е достатъчно кораво?
без да се видят тоците си е фърляне на боб.
Нед Май 14, 2017 11:02 pm
Има ли EN пин?
Той как е?
Имахме проблеми с TPS62130 (step down). Уж може да работи на 2.5MHz, ама не баш. Изгарят. EN пина окъсява някакси.
Решението за нас се оказа 1kOhm резистор към EN пина и конфигурация за работа на 1.25MHz (има пин за тая работа). От тогава не е имало проблеми.
Пон Май 15, 2017 12:05 pm
