Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
Китайците пак избиха рибата ESP8266
Мнение Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
Seeedstudio предлагат и голи модули:
https://www.seeedstudio.com/RTL8710-WiFi-Module-p-2793.html
и дев борд:
https://www.seeedstudio.com/Ameba-RTL8195-Arduino-Wireless-Board-p-2699.html
Тук са писанията на руснаците:
https://esp8266.ru/forum/#realtek-rtl8710-rtl8711-rtl8195.83
Нед Май 07, 2017 9:15 am
slav4o.com написа:
"Realtek RTL8710 vs. Espressif ESP8266"
Добре де нали ESP-ито го има за 2евро що са написали 5$ , или към 9/28/2016 цените са били такива ?
Сравнението е малко тенденциозно.
Например.
Първи ред: цени в ебей с доставка за Module ESP-12E $2.05 VS Rtl8710 $3.05
Втори ред: Xtensa LX106 (80 MHz max) - чипа работи на 160 MHz, ето как можеш даго овърклокнеш до 346 MHz: https://www.youtube.com/watch?v=AWT2w7v9szs
Трети ред: RAM 64 KB - а реално е: 64 KiB of instruction RAM, 96 KiB of data RAM
Четвърти ред: Flash 1 MB - флаша зависи от SPI чипа, който е в модула от 0.5 до 4МБ
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
другите редове са горе-долу верни.
Пон Май 08, 2017 12:30 am
esp32 wroom е добре. Ама доста хардуерни бъгчета. Дори и Олимекс спряха първата си платка, след като бяха рутнали и пиновете към флаша. Не знам сигурно са произвели поне 100 броя и сега ще ги продават за подложки. Ама Цецо има капитал да си го позволи и да бъдат едни от първите с еsp32 dev. Въпреки, че кой вече си купува строго пинаутнати платки. Ама има си пазар той.
Е на цена 6$, дори 2.5$ при mass production над 1000 броя е добре.
Просто имат още доста неща да издялкат Espressif.
Включително и аз бях рутнат пиновете от флаша и чеп. Като се обърнеш към тия пинове, умира флаша...
Сря Май 24, 2017 6:04 pm
https://www.youtube.com/watch?v=uH0xnhlD2QI
Сря Май 24, 2017 11:39 pm
Някой има ли работещ код за ESP8266 за изпращане на имейл? Имам няколко но с нито един от тях не става нито на abv нито на gmail. Искам го за звънеца на вратата, когато натиснат бутона да ми праща имейл. И още една питанка: Имам DVR мога ли да го закача звънеца към аларменият вход и да ползвам DVR да изпраща имейл?
Нед Апр 15, 2018 3:04 pm
това не е ли по-интересно
https://www.google.bg/search?q=ESP8266+ ... e&ie=UTF-8
Нед Апр 15, 2018 3:37 pm
То май вече почти никой не предлага email сървъри. SMTP и POP3 сървъри. Работи се през HTML формите на сайтовете.
Нед Апр 15, 2018 4:32 pm
Пробвах си gmail-а с друго устройство да не би да имам забрани в пощата но всичко е наред. Гледам abv-то предлагат такава услуга. На един код попаднах който не се свързва с gmail но се свързва с abv и пак не става изпращането на текст. За това питам тука за код който работи. Пробвах няколко кода от нета но всичко е боза
Нед Апр 15, 2018 6:25 pm
Те ти https://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=6173
Преди три години имах свободно време и се заиграх малко.
П.С вземи втората версия от четвъртия пост.
Нед Апр 15, 2018 7:22 pm
timt написа:
Може ли да ми кажеш адресите на SMTP и POP3 сървърите им ?
Нед Апр 15, 2018 8:18 pm
Incoming Server (Входящ сървър POP3): pop3.abv.bg – port: 995 TLS/SSL
Outgoing Server (Изходящ сървър SMTP): smtp.abv.bg – port: 465 TLS/SSL
И двата сървъра се нуждаят от отделно въвеждане на потребителското име в пълен формат от типа address@abv.bg и парола.
Нед Апр 15, 2018 8:41 pm
Това е добра алтернатива. Даже доста добре измислено.
Нед Апр 15, 2018 11:45 pm
Защо се получава така?
const char* ssid = "xxxxxx";
const char* password = "xxxxxxxxxx";
IPAddress ip(192, 168, 1, 119);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress gt(192, 168, 1, 1);
void setup() {
// WiFi.config(ip, gt, subnet); // Проблема е тука!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {delay(1000); Serial.println(""); } //not connected,..waiting to connect
Когато задам IP адрес с който да се кънектва към рутера всичко си работи коректно в програмата без
client.stop(); if(DEBUG){Serial.println("connecting...");}
if(client.connect(WEBSITE, 80)) {
if(DEBUG){Serial.println("connected");}
if(DEBUG){Serial.println("sendind request");}
А когато влизам само с юзер и парола и рутера раздава IP всичко работи коректно! Каква може да е причината или е някакъв бъг в ESP?
И в двата случая влиза във връзка с рутера и работи но когато му задам IP не работи всичко в програмата! Имате ли идея за възможна причина?
Между другото звънеца стана малко бижу ;)
Сря Апр 18, 2018 11:23 am
Ами избери си някакво IP, което не е от обхвата на DHCP, примерно 192.168.1.2
Ако ти трябва конкретно IP може да настроиш DHCP според MACа да дава конкретно IP .
Може да настроиш DHCP да дава примерно 192.168.1.120-192.168.1.254 ако ти трябва 1.119
Може да спреш напълно DHCP.
Това зависи от рутера. Предполагам от там идва проблема.
Сря Апр 18, 2018 2:56 pm
Предполагаш че е от рутера ли? Настроил съм го както трябва, вкарал съм и мака на джаджата, накачил съм му доста джаджи и всяка си работи от няколко години с него. Не съм имал проблеми с рутера, не е забивал и е включен към 12 V UPS. Чат пат го рестартирам и му чистя лога. Едва ли е от рутера. Но ще пробвам за идеята да го пробвам с друг рутер. Всъщност имам два рутера като единият съм го направил репитер, може и от там да идва проблема.
Сря Апр 18, 2018 7:11 pm
